La nouvelle BOX ENKI
Re: La nouvelle BOX ENKI
Messagede Niko » 26 Sep 2018, 16:35
De pire en pire.
Fiasco annoncé !
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
Messagede forumfab » 26 Sep 2018, 17:37
Bonjour Niko,
J'attends avec impatience la mise Ă  jour de demain, elle se fera en deux phases
- première phase la mise à jour de la BOX ENKI cette nuit
-deuxième phase la mise à jour de l'application sur ANDROID dans la journée de demain et ensuite sur IOS ?
Nous avons déjà été prévenus, la priorité semble avoir été donnée à la fiabilisation, pas à l'accroissement des possibilités, ni à des novations, comme les API, ou d'autres famille de modules ...
Je pense que je vais forger assez définitivement mes avis à partir de cette mise à jour là ..
Il me semble que l'équipe de développement ne soit pas très nombreuses en tout cas, pas en relation avec le démarrage assez rapide des ventes ...
Après, il faut faire des choix entre fiabilisation, et accroissement des possibilités et ce n'est jamais simple de choisir, si l'on à pas de ressources infinies, car dans les deux cas il y a des déçus ...
Il est très difficile de faire après la mise sur le marché ce qui n'a pas été fait avant ....ou pensé avant, voir refusé d'intégrer contrairement à la concurrence ....
Affaire Ă  suivre donc
Cordialement
forumfab
Messagede picatchoume » 25 Nov 2018, 19:38
est ce que cela est mieux depuis la dernière mise a jour de la box ?
Si vous aviez un petit compte rendu , merci d'avance
picatchoume
Messagede forumfab » 26 Nov 2018, 10:51
Bonjour icatchoume ,
Pour l'instant, les deux mises à jours de fin Octobre et celle qui vient d'être déployée se sont focalisées uniquement sur des bugs de fonctionnalités soit de la BOX ENKI, soit de l'application ENKI.
Il n'y a aucune nouveauté :
- Toujours pas d'ouverture API IN and OUT
- Toujours pas de possibilités ALEXA ou GOOGLE HOME
- Toujours pas de module virtuel
- Toujours pas de lien possible avec IFTTT
- Toujours pas de prise en charge de SOMFY RTS ou IO
- Aucune nouvelle intégration de marque, de module dans les marques, de protocole
- La question du remplacement de la BOX BLYSSBOX abandonnée et pourtant attendu par des centaines (milliers) d'utilisateurs
Voilà, pour ce qui est le plus attendu par les utilisateurs qui l'ont déjà achetée
Pour moi, dans son état actuel, et au vu de la lenteur de développement, je ne conseille pas l'achat de cette BOX ENKI qui n'apporte rien de nouveau par rapport a ce qui disponible sur le marché, mais surtout qui n'est pas au rendez vous de la sécurité et fiabilité promise...
Cordialement
forumfab
Messagede forumfab » 02 DĂ©c 2018, 12:55
Tout au début de l'expérience ENKI j'avais pensé que le refus de participer à une solution de sauvetage des utilisateurs de la BLYSSBOX était la conséquence d'un choix stratégique d'entente tacite entre les deux leaders de la distribution d'outillage.
Hélas, même pas, visiblement au vu des difficultés des développeurs de ENKI, d'avancer vers des solutions ultra simples pour la plupart des protocoles et modules, je dois admettre qu'ils sont dans l'incapacité totale de chercher une solution pour les protocoles BLYSS ..
Nos amis utilisateurs de la BLYYBOX sont définitivement abandonnés à eux même, et ce, dans la pire des situations, sans que CASTORAMA, n'ai le courage des ses choix, les bons, comme les mauvais, même pas d'annoncer la fin "de fait" de cette BOX qui n'a été qu'une catastrophe...
Qui pourrait encore croire que ce type de société spécialisée dans l'outillage ait sa place dans le monde de la domotique, sauf pour y faire des coups commerciaux, et placer des tête de gondole sans lendemain ...
C'est aussi une leçon pour pour ceux qui ont poussé les acheteurs en affirmant des vertus inexistantes à ces produits, en s'abritant derrière "une expertise" qui donnait confiance .....
Ceux là, non plus ne sont pas venu s'excuser auprès des acheteurs....
Cordialement
forumfab
Messagede forumfab » 08 FĂ©v 2019, 20:01
La situation est de plus en plus catastrophique !
Plus rien ne sort de positif dans les tentatives qui sont faites de chasser les bugs aléatoire de cette BOX ENKI et sur tous les types de modules ou scénarios
Une simple lecture du Forum LR atteste de la colère et du désespoir des acheteurs qui se sont lancés dans une utilisation large de ce produit sur le chauffage, les ouvrants, et même le simple éclairage..
Pour l'usage en tant que système de sécurité alarme, c'est tout simplement catastrophique
A chaque mise à jour, c'est une régression sur presque tout
Les utilisateurs parlent maintenant de "class actions" ..
Les mises à jours programmées sont reculées semaines après semaines
Les Ă©changes venant de la "TEAM ENKI", sont de plus en plus minimalistes, et surtout se refusent Ă  tout planning et engagement ..
Triste situation pour un produit qui "claironnait", il y a peu encore dans des pubs TV ..
Cordialement
forumfab
Messagede forumfab » 08 Juin 2019, 14:35
j'ai acheté cette box, il y a un an , le 6 juin 2018, sortie avec trois mois de retard.
2 jours plus tard j'Ă©crivais ceci :
La BOX ENKI n'a pas d'API IN
La BOX ENKI n'a pas d'API OUT
La BOX ENKI n'a pas de module Virtuel donc pas de pseudo commande vers des API rest ou autres
La BOX ENKI ne reconnait pas les module DIO de type commande ( télécommande, interrupteurs, etc)
La BOX ENKI n'est pas compatible IFTTT ou autres
La BOX ENKI n'est pas et ne sera pas compatible BLYSS 433 ou 868 Mhz ( donc pas de sauvetage de la BLYSSBOX)
La BOX ENKI, ne reconnait pas tout les modules DIO et conserve l'ambiguité des modules DIO ou CHACON sur MYFOX
La BOX ENKI ne reconnait pas les sondes OREGON SCIENTIFIC
Si vous avez une installation existante, il faudra reprendre 100% des appairages, car ne disposant pas de reconnaissance des commandes type Inter, télécommandes, etc
La BOX ENKI ne sera pas Z-Wave
Pas compatible Google HOME Malgré la publicité
Pas compatible ALEXA malgré la publicité
Pas compatible SOMFY malgré la publicité
Un an plus tard, je pourrai écrire à 100 % la même chose et rajouté :
Bug permanent
Mise à jour de plus en plus éloignée et rarement efficace à 100%
Aucun engagement réelle sur les dates fonctions promises
Ce produit n'a rien apporté d'indispensable dans le paysage domotique on trouve des solutions fonctionnelles partout, pour des prix voisins et qui fonctionne globalement bien ....
Un produit aussi simple que le DIO-HUB qui vient de sortir pour 70 euros sera plus efficace et fonctionnelle sans mettre les mains dans le cambouis.....pour monsieur ou madame toulemonde
Cordialement
forumfab
Messagede domotics » 10 AoĂ» 2019, 10:26
Personnellement, ca ne m'étonne pas. ENKI a démarré sans écouter les autres (ceux qui ont de l'expérience).
J'ai l'impression qu'ils sont resté sur la théorie, et la théorie, on sait que ca marche mal.
J'ai proposé plusieurs fois de faire partie du programme de testeur. Ils ont toujours refusé mon offre.
Je vois que très peu de bloggeurs en parlent. Donc je pense qu'ils ont la meme attitude avec les autres (une forme d’arrogance).
Bref, ils se confrontent aux bugs ... Je leur souhaite beaucoup de courage.
A bientot
domotics
Administrateur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
