| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
CSCMEU Guru de domotique
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 126 Localisation: Paris
Posté le: 15 Juin 2008 21:13 Sujet du message: Contrôle installation domotique via la voix, les micros? |
Bonsoir,
Mon amie, trouve qu'un système domotique c'est sympa et que cela pourrait être très pratique mais le contrôle via une télécommande ou bien l'interface d'un logiciel PC rend le système inutilisable.
Effectivement, cela va plus vite d'allumer la lumière manuellement que de taper B17 sur une télécommande.
Sans compter que plus un système devient complexe, plus le nombre de télécommandes augmente. (c'est un véritable peloton d'éxécution ;0)
Après réflexion, je suis arrivé à la conclusion suivante : seul un système de contrôle via la voix pourait être utilisable par mon amie.
Cela serait la seule solution réellement user friendly.
J'ai donc qualifié, les diffèrents logiciels libres (oui, pas de windows ni de logiciel proprio ;0) ) qui pourrait convenir à mon besoin et j'ai trouvé mon bonheur.
Mais je n'ai pas réussi à résoudre la problèmatique de l'acquisition des données audio.
Quel microphone permettrait de capter la parole d'une personne dans une pièce? un microphone omnidirectionnel? et si oui quel type de microphone.
Après pas mal de recherche sur le web, je pense que la meilleure solution est l'utilisation du prinicpe du Microphone_array.
Des produits comme : le Voice Tracker™ Array Microphone pourrait faire l'affaire et permettrait de résoudre le problème :
http://www.amazon.com/Acoustic-Magic-Voice-Tracker/dp/B00134PT94/ref=wl_it_dp?ie=UTF8&coliid=IOSJBBY4S5OJW&colid=WFI5BFCGDTSW
J'ai l'intention de faire l'aquisition de la bête dans un ou deux mois, mais je ne suis pas encore fixé sur de mon choix.
Des conseils? votre avis?
Merci d'avance. |
| Revenir en haut |
phil13 Dieu de domotique
Posté le: 16 Juin 2008 8:10 Sujet du message: |
j'ai essaye il y a un peu plus d'un an de commander ma centrale via un module de reconnaissance vocale (direct voice de sensory) et la conclusion est que c'est vraiment pas jouable .... ca me semble etre de l'ordre du gadget, du moins a cout "raisonnable".
Déjà, quand tu donnes (donc parles ...) tes ordres, il doit y avoir le calme absolu autour du micro.
De plus, la reconnaissance en elle meme est une veritable usine à gaz. Il faut en effet apprendre tous les mots pour chacune des voix au module (pere, mere, enfant1, ...).
Malgre tout ca, le module repond quand il a le temps ... Tu es oblige de repete x fois l'ordre avant qu'il veuille bien en tenir compte. Et je te passe les cas ou tu veux allumer ta cafetiere et qu'il comprend que tu veux eteindre ta lumiere ....
Bref j'ai ejecte ce module au bout de quelques jours. |
| Revenir en haut |
stipus Dieu de domotique
Posté le: 16 Juin 2008 20:59 Sujet du message: |
Tout ce que j'ai essayé, rien n'a jamais fonctionné correctement.
Ca marche relativement bien en test tant qu'on est dans des conditions idéales, mais dès qu'on rentre en pratique c'est vraiment catastrophique.
Pour piloter sa maison facilement, un écran tactile ou une pronto, avec de gros icones personnalisés qui représentent parfaitement les actions, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui.
Et tout le monde peut s'en servir facilement si c'est fait correctement. _________________ stipus
PC: Athlon 2100+ 512Mo 240Go disque (4x120Go en mirroir)
HomeSeer 2.2, avec plugins ACRF, Direct Input, Instant Messenging, Bluetooth, SIP , Skype, Script Connector, PLCBUS
Interfaces: CM11a, PLCBUS-1141, W800RF32, RFXCOM, RFXSensor, RFXPower
X10: a peu près tous les modules existants
Télécommande: Pronto RU990 avec recepteur Li910 RF vers IR
Robots ménagers: Roomba, Scooba |
| Revenir en haut |
DaRkYoda Dieu de domotique
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages: 782 Localisation: Clermont-Fd
Posté le: 17 Juin 2008 1:11 Sujet du message: |
Ben si tu l'achéte, je suis interessé par un retour d'expérience, parce que d'après les commentaires, ca à l'air du tonnere !!!
Je cite les commentaires :
| Citation: |
HomeSeer is a leading provider of home automation SW, enabling users to control home appliances verbally, request information like weather, traffic, stocks quotes, etc., or have their computer read email, place phone calls, etc.
After testing the Voice Tracker™ in a real home environment, we are very impressed with the possibilities of using this device for home automation. We installed the microphone in a 17ft by 22ft family room and connected it to our HomeSeer automation software. From any seating position we were able to give voice commands to control the television, control the lights, etc. It even worked with the television on! For installations where voice recognition is required in a single room, this is an excellent low cost solution.
Richard J. Helmke
President
HomeSeer Technologies LLC
Robin Pegg is an automation specialist at Toiz Automation
I recently installed a Voice Tracker™ in my home to evaluate its performance, and I have finally found a microphone that works exceptionally well. I have been using Hal for the last several years and have had some challenges with it understanding me when I used various brands and models of conventional microphones. I found that I had to repeat voice commands several times in order to be understood.
With the Voice Tracker™, Hal 2000 understands me the first time, from anywhere in the room, even with the stereo or TV turned on. I can speak in a normal voice, without shoutiing.I purchased a second Voice Tracker™ and will shortly purchase a third.
I plan to bring prospective clients to my home to demonstrate the Voice Tracker™/Hal 2000 combination.
Robin W. Pegg
Automation Specialist
Toiz Automation, Buffalo New York
| Revenir en haut |
Posté le: 17 Juin 2008 3:27 Sujet du message: |
Bon courage.... mais à ma connaissance la reconnaissance vocale en Français avec HomeSeer c'est pas gagné d'avance. _________________ stipus
| Revenir en haut |
Gourmet Dieu de domotique
Posté le: 17 Juin 2008 18:08 Sujet du message: |
| stipus a écrit: | Tout ce que j'ai essayé, rien n'a jamais fonctionné correctement.
Même constatation et je dois pourtant être assez loin de ce qu'à réaliser Stipus en termes de test.
Entre le bruit ambiant, les différentes timbres et rapidités de voix possibles l'enjeu n'est pas évident.
Même dans les serveurs vocaux l'environnement est plus favorable (peu de bruit extérieur).
db _________________ db |
| Revenir en haut |
miguipda Membre Actif
| Revenir en haut |
human enemy P'tit Guru de domotique
Inscrit le: 16 Fév 2007 Messages: 59 Localisation: strasbourg
Posté le: 30 Juin 2008 22:25 Sujet du message: |
Sphinx 4 est une piste que j'avais creusée avec un Nabaztagtag.
Je récupérai les messages vocaux du Nab (lorsque l'on appui sur sa tête).
Ensuite je les décodais avec Sphinx + la modèle de Français de l'université de LIUM et une grammaire simple.
Les résultats pour des commandes simples étaient correctes en parlant assez fort.
Mais depuis mon lapin est mort (rip) et j'ai migré mon serveur sous Ubuntu.
Quand j'aurai fini mon travail en cours je reprendrai mes expérimentations.
Sujet d'avenir assurément. _________________ <linux user>463160</linux user>
str = g_strdup_printf ("ubuntu user : %d",20328);
I love my roomba
PC: C2D E6600 Ram 2Go HD 600Go en Raid 5 logiciel sous Ubuntu
Connexion internet: Freebox V5
MediaCenter, pilotage et affichages: :Freebox HD+Freeplayer perso sur TV salon
Mesure électrique: Diris A40 en modbus vers PC
SOFT Domotique: Atrium (soft perso en C/GTK+) avec mesures électriques U, I, F toutes les secondes P ttes les 30 min
Synthèse vocale espeak et voix mbrola fr4
Décodage METAR ttes les 30 min pour la météo
ttes info dans une base MySql
Serveur Freeplayer sur Apache |
| Revenir en haut |
| Revenir en haut |
davidinfo Dieu de domotique
Inscrit le: 19 Oct 2008 Messages: 293 Localisation: Algrange (57)
Posté le: 27 Oct 2009 23:21 Sujet du message: |
Super intéressant, merci.
Je vais suivre ça de prés car j'aimerais bien rajouter cette fonctionnalité à mon prog ! |
| Revenir en haut |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
