| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
l-a P'tit Guru de domotique
Posté le: 15 Mai 2010 9:21 Sujet du message: HStouch designer "petite fenetre" |
salut a tous
en fouillant sur HStouch desing et notament sur l Ipad,
j ai pu voir que l on pouvait faire apparaitre des "petites fenetre"(celle qui demande la confirmation des events),
par contre je ne comprend pas ou se trouve la fonction?
une idee?!
merci
lionel _________________ CM15,AD10,LW12,SW10,HSPRO,RFxcom,current cost cc128 |
| Revenir en haut |
Le_Zepf Dieu de domotique
Inscrit le: 03 Sep 2003 Messages: 541 Localisation: Paris
Posté le: 17 Mai 2010 14:14 Sujet du message: |
Ces fenêtres de validation sont générées automatiquement si tu utilises les "panneaux" des events fournis par HSTouch. (event panel).
Il n'y a pas de fonction référencée pour les générer soit même.
Cela dit autant sur l'iphone /touch la confirmation peut être pratique pour éviter les fausses manoeuvres, autant sur l'ipad on peut espacer suffisament les commandes pour éviter un appui peu précis (testé par ma fille de 7 ans)  _________________ Le Zepf
PC: EeePC 700, XP SP2 Sweet.
Soft: Homeseer Pro 2.4 + HSTouch, Girder 3+4, Netremote
1x CM11F, 1x W800RF32
Ecran tactile: MM500
Infrarouge: 1x USB-UIRT
Alarme: ACFR Plug-in, 6x MS13, 1x DS10, 1x SH264, 1x KR21
Lumières: PLCBUS (plein) + X10
Volets: 9x SW10
Téléco: 2x KR22, 2x SS13
1-Wire: 1x DS9097U, 5x DS18b20
Ethernet: 1x Freebox HD, 1x WRT54G
1 Nabaztag +1 tag/tag, 1 Squeezebox + 1 Squeezbox Duet, Sanyo Z4, Denon, Bravia, JMLab,... |
| Revenir en haut |
Posté le: 24 Mai 2010 15:11 Sujet du message: |
salut Le zept
merci pour ta reponse
penses tu qu ils soit possible de recreer cette fonction avec un bouton(invisible)qui apparaitrai suite a l action d un autre bouton?
a bientot _________________ CM15,AD10,LW12,SW10,HSPRO,RFxcom,current cost cc128 |
| Revenir en haut |
Posté le: 24 Mai 2010 21:22 Sujet du message: |
ce que tu peux faire :
1/ sur ta page, tu crées un bouton au nom de l'event à lancer
2/ l'action sur ce bouton fait apparaitre une page (qui sera la fenêtre de choix) : tu règles la taille de cette fenêtre pour que ce soit tout juste suffisant pour 2 boutons
3/ sur cette page tu crées 2 boutons : "annuler" et "confirmer"
4/ sur le bouton "annuler" tu actives la fonction "fermer la page"
5/ sur le bouton "confirmer" tu affectes l'exécution de l'event.
Fastidieux, mais garanti anti fausse manip...
Volets: 9x SW10
| Revenir en haut |
Posté le: 25 Mai 2010 3:54 Sujet du message: |
ok merci
je vais essayer
RE
j ai donc essayer,mais si je creer un nouveau screen sur HStouch designer,je n arrive pas a le repositionner (ecran en haut a gauche)par defaut
j ai donc refait un autre screen avec photoshop(mais cela m oblige a refaire un screen par event!!!)donc pas terrible
a +
| Revenir en haut |
Posté le: 29 Mai 2010 12:32 Sujet du message: |
salut
je viens de voir sur ton blog l explications que tu m avais donner
comment arrives tu a position ta page?
merci _________________ CM15,AD10,LW12,SW10,HSPRO,RFxcom,current cost cc128 |
| Revenir en haut |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
