daav a écrit:Bonjour,
je prends la discussion en route car je suis en train de monter ma gestion de chauffage à base de ZiBase...
Je suis arrivé à la même conclusion : comme tous mes chauffages font plus de 1000W, le seul module Chacon qui va bien est la prise 3500W (rien en encastré...)
Mais elle est juste énorme, non ? Vu la place qu'il reste derrière les radiateurs, impossible que ça passe... david2001, tu dis avoir fais des essais : tu en as eut une dans les mains ? quelles sont ses dimensions ?
Sinon il me reste le ZWave avec les modules Düwi encastrés qui ont l'air de tenir aussi 3500W, mais c'est pas le même prix...
david2001 a écrit:je vais mettre les modules juste à coté des radiateurs
david2001 a écrit:Pour le démontage j'ai pas tester par contre je confirme pour le tourne vis special il faut sacrifier un tourne vis plat et lui faire une encoche au milieu.
lionelb a écrit:Par contre je ne sais pas qui est le plus fiable entre le protocole Chacon (radio) et le X10 (courant porteur).
david2001 a écrit:Autre solution si vos radiateurs sont à fil pilote c'est d'utiliser un module encastrable 1000W et de commuter le 220V avec une diode pour couper l'alternance negative passer en mode OFF
daav a écrit:david2001 a écrit:je vais mettre les modules juste à coté des radiateurs
WAF = 0 pour cette solutiondavid2001 a écrit:Pour le démontage j'ai pas tester par contre je confirme pour le tourne vis special il faut sacrifier un tourne vis plat et lui faire une encoche au milieu.
Ok, je vais commander un Chacon 3500 pour essayer (au pire il me servira à autre chose). Si tu as l'occasion de regarder à l'intérieur comment c'est fait, ça m'intéresse.lionelb a écrit:Par contre je ne sais pas qui est le plus fiable entre le protocole Chacon (radio) et le X10 (courant porteur).
Je débute, mais en regardant par ci par là , le X10 a tellement mauvaise réputation que personnellement je n'essaierai même pas (a priori trop dépendant de la qualité de ton installation électrique... vu l'état de la mienne...) Et en plus il me faudrait investir dans un module supplémentaire pour convertir le RF en courant porteur avec la ZiBase.
Les protocoles RF genre Chacon ou X10 RF ont l'air plus robustes, mais tu dois avoir quand-même des pertes de temps en temps, comme ce n'est pas acquitté...
Le top, on dirait bien que c'est le ZWave (aucun ordre perdu). Mais c'est plus cher, forcément...
lionelb a écrit:Reste à savoir comment sera supporter le ZWave par la Zybase. Ce protocole est bidirectionel (l'acquitement est t'il géré ?) et donc plus adapté à quelque chose qui doit être robuste.
De plus ils ont des modules encastrables de 2000 W, donc idéal pour un radiateur.
Retourner vers Solution - La box Zibase de Zodianet
Utilisateurs parcourant ce forum: christian41 et 9 invités
