[***] Module volet roulant duwi, moteur sans fin de course
Sous section Zwave dédiée aux modules Düwi
Messagede isonic » 17 Mar 2011, 08:43
Si j'ai bien compris, 1 et 2 sont les sorties moteurs (montee/descente) Ă  relier au BP du Yoki ...
Merci de ton aide
isonic
Messagede doryphore » 17 Mar 2011, 12:53
OUI
comme ça quand tu envoies 1 commande montée au duwii : le yokis reçoit un ordre, et si tu renvoie "descente" au duwii : le yokis reçoit encore un ordre
Moi ça marche impecc depuis des mois pour un moteur sans fin de course indémontable
doryphore
Re: Module volet roulant duwi sur moteur sans fin de course
Messagede Kermit62 » 04 AoĂ» 2012, 21:05
je vais utiliser la même configuration Duwi/Yokis sur un Bubendorff pour les problèmes de butée électronique/détection de surintensité.
Tu es toujours content de ton installation ?
Y a t'il une programmation à faire dans le cas des butées electroniques ?
Merci !
Eedomus, modules DĂĽwi, Fibaro et Everspring
Nas Synology 211
Kermit62
Messagede doryphore » 05 AoĂ» 2012, 20:42
Salut
Oui, je suis satisfait du fonctionnement.
Mais a noter que tu n'as pas le retour d'etat. Mes volets s"ouvrent et se ferment selon différents horaires, mais si on a ouvert ou fermé le volet localement via le BP, homeseer ne connait pas si le volet est fermé ou ouvert. Il faut donc toujours l'ouvrir et le fermer a fond
Pour la programmation, télécharge la notice ci-après, article 7 pour régler les butéés
https://dl.dropbox.com/u/20661466/modul ... onique.PDF
Doryphore
Pendant 5 ans : HS2 sur EEPC asus et win 7, depuis 03/2015: Jeedom sur Odroid C2 en prod avec clé aeon gen 5 (une 100aine de modules zwave)
Modules: 10 VR duwii - Lumieres 2 Duwi -télécommande Duwi- prises ACT ZRP et ZDP 230 10wall plug - prises avec conso AN1586 - 2 HSM100 - 1 ST814 - 1 Fortrezz WWA02 - 2 détecteur inondations ST812 - Détecteur fumée SF812 + 7 fibaro - détecteurs MV SP103 - Valve Thermostatique Danfoss RA K PLUS -Fibaro dimmer,VR,double charge - Aeon labs Smart Energy Illuminator - EVERSPRING Capteurs d'ouverture Z-Wave SM103 -CURRENTCOST Compteur de consommation électrique EnviR -
KAROTZ- Tablette PIPO M3 + IRULE + GlobalCaché - Squeezebox et Squeezebox BOOM
doryphore
Messagede uncleseb » 18 FĂ©v 2013, 18:59
doryphore a écrit:Salut
Doryphore
bonsoir, ce montage m’intéresse pour mes volets radio bubendorff
permet il d'avoir l'ouverture partielle ?
uncleseb
Retourner vers DUWI
