Bonjour Ă tous,
J'ai trouvé (LA) une solution hard pour fair du multiroom:
- Des HP (
http://www.conrad.fr/haut_parleurs_enca ... 459953_FAS)
- Une carte 8 relais USB (
http://www.planete-domotique.com/carte- ... t-usb.html)
- un petit ampli démonté d'une petite enceinte PC ou celui du post.
La carte relais fonctionne nickel. Pour l'intégration dans HS, demandez à votre revendeur (celui du lien) le plugin qui va bien.
Du coup, il est certain de pouvoir faire 8 zones en mono.
J'ai préféré 4 zones avec 2 HP, donc en stéréo. J'ai essayé ce montage:http://domotics.free.fr/upload/Schéma HP et carte.jpeg
Mon problème est que même avec la position du relais ouvert (pas de son en principe !) j'ai du son qui passe. Idem si je coupe les + ensemble, c'est beaucoup moins fort, mais j'entends quand même quelque chose...
Quelqu'un connaitrait-il une solution pour faire un coupure net du son.
Dans le pire des cas, je serais obligé d'utiliser 1 relais par HP (donc 2 relais par zone). Du coup, 4 zones au lieu de 8...
Merci pour votre aide.
