[Top Vitrine] Ma maison 100% domotique :)
Vitrine / Show room de Domotique
Re: Ma maison 100% domotique :)
Messagede laurent3333 » 17 Avr 2012, 10:09
Tu as fait ça comment ? avec quel type de matériel ?
Merci D'avance Laurent
HS Pro, Arduino Mega
laurent3333
Messagede Joffrey » 17 Avr 2012, 10:39
En fait, le matériel importe peu, faut juste des modules tout ou rien et des sondes de température.
Si tu démonte la platine de la VMC, tu as un connecteur 5 pins pour l'interrupteur filaire. C'est la dessus qu'il faut se brancher.
Je peux te donner le schéma de cablage, si je le retrouve ... (je l'avais trouvé sous la référence belge de cette VMC : Codumé HRU-3)
Pour la température, je passe par un module KNX : le Quad de chez Zennio.
Pour la commande, j'aurai pu utiliser des sorties KNX, mais j'ai utilisé les sorties B4R de ma varuna qui ne servaient pas jusqu'alors.
Le seul truc c'est pour les vitesses 2 et 3. Faut soit passer par un module logique, ou un module spécial VMC (je sais que ça existe en KNX) ou autre.
Joffrey
Messagede laurent3333 » 17 Avr 2012, 10:47
Merci pour les infos Joffrey je vais regarder ça ce soir.
laurent3333
Messagede laurent3333 » 17 Avr 2012, 10:59
c'est le modèle AKOR HR Filaire ou AKOR HR Radio que tu utilise ?
Moi j'utilise la AKOR HR Radio, je crois que sur la mien j'ai pas les bornes pour les vitesses !!!
Laurent
laurent3333
Messagede Joffrey » 17 Avr 2012, 12:17
J'utilise aussi la Akor radio, et sur le mode d'emploi de la Codumé HRU-3 c'est bien précisé que tu peux brancher les 2 en même temps, ce que j'ai fais (Unelvent ne donne pas beaucoup de détail dans ses docs ...)
Ma télécommande radio continu a fonctionner, en plus de ma bidouille filaire.
Par contre, si tu enclenche la vitesse 3 via la domo et que tu repasse en vitesse 1 avec la radio, la domo continue a croire que la VMC est en vitesse 3 puisqu'il n'y a pas de retour d'état.
Donc j'ai planqué la télécommande dans un coin.
J'ai retrouvé la doc :
http://www.codume.com/pdf/fr/fite_hru.pdf
Tu as le schéma de cablage en page 6.
Le connecteur est non standard, je me suis contenté d'acheter du câble souple 5G1.5 et j'ai soudé directement les fils sur les pins.
Edit : celui est encore plus complet, avec une photo de la platine. Le fameux connecteur est le (1)
http://www.codume.com/manuel_installation/fr/hru3.pdf
Joffrey
Messagede laurent3333 » 17 Avr 2012, 13:39
J'ai bien vu ton connecteur par contre Ă  quoi correspond les broches ?
Merci Laurent
laurent3333
Messagede Joffrey » 17 Avr 2012, 14:02
Il faudrait que je redémonte ma VMC pour vérifier ... Inutile de te dire que je manque un peu de courage ...
Je suis sur d'une chose : la terre est au centre.
Après j'avais tout simplement branché la VMC et mesuré au voltmètre pour trouver phase et neutre.
Les 2 derniers pins sont à alimenter en phase pour les vitesses 2 et 3, comme décrit sur le schéma de la doc que je t'ai donné. J'avais ensuite passé la vitesse 2 via la télécommande et cherché au multimètre le pin alimenté en 220v. Idem pour vitesse 3.
Joffrey
Messagede laurent3333 » 17 Avr 2012, 19:15
Voilà je viens de démonter la carte sur ma vmc ça donne ça:
Pour les vitesses : Phase + V2 ou Phase + V3
Merci pour tous tes conseils Joffrey :D
laurent3333
Messagede Joffrey » 17 Avr 2012, 19:39
C'est vitesse 2 et 3 sur ta photo, pas 1 et 2, tu as du faire un lapsus :)
Donc si tu connecte la phase au pin juste a droite de la terre, c'est vitesse 2.
Si tu déconnecte vitesse 2 et que tu connecte la phase au pin extrême droite, c'est vitesse 3
Au plaisir :)
Joffrey
Messagede laurent3333 » 17 Avr 2012, 19:43
Oui désolé je me suis trompé !!! :D
laurent3333
Messagede nien90 » 20 Avr 2012, 22:57
bonsoir joffrey
j ai une question concernant ton store ext
le pilotes tu aussi en knx?
si oui, quel est la marque du store?
merci davance
maison avec domotique knx hager/serveur domovea
4BSO,16 vr,12 lum en variation, 18 sans variations,37 inter hager en 2ou4ou6, 1 station meteo hager, 5pc commandees (dont 2 pour deco de noel), 4 cameras IP, 9 electrovannes pilotes pzr un thermostat hager ds chaque pieces
4 squeezbox
1 nas synology ds201+ avec 2*1 tera en raid 1 pour: serveur squeezbox;sauv video cameras; sauv donnees des pc de la maison
1 switch 24 ports gigabits netgear
projet:
domotique piscine en knx ou type so-blue; sonde hygro avec vmc pour cave a vin; box lifedomus
en dehors domotique: porte de garage (interet?), alarme, ventilation double flux, store ext avec telecommande somfy(pour store horiz, store vert, eclairage led dans bras du store), mise on/off de la pompe a chaleur
nien90
Messagede Joffrey » 21 Avr 2012, 08:56
j'imagine que tu parles du store banne et non des brises soleils. Oui oui je le pilote aussi en KNX, avec un module filaire Hager TXA224.
La marque est la mĂŞme que les BSO, soit Wo & Wo http://woundwo.fr/hp3086/Store-bras-articul.htm?ITServ=C535388d8X136d3885906XY3c31
Mais tu peux domotiser n'importe quelle marque, il suffit juste de demander un moteur à commande filaire plutot que radio. Le store arrive avec un cable à 4 conducteurs, une terre, un neutre et une phase "montée" et une phase "descente" que tu connecte au module spécial ouvrant de ton choix.
J'ai juste eu un peu de difficulté avec le variovolant (le 2ème store vertical en bout de store) qui lui est en radio Somfy d'usine sans modif possible. J'ai donc acheté un émetteur RTS Somfy à contact sec, que j'ai branché sur 2 sorties KNX standards.
Joffrey
PrécédenteSuivante
Retourner vers Domotique
