rexxam a écrit:Mais pourquoi ne pas commander directement les fils pilotes directement sorti du thermostat d origine (zone 1 et 2 par exemple) plutôt que de mettre des modules a chaque radiateur, qui est beaucoup plus couteux ?
Chez moi j'ai 2 zones Ă mon programmateur Calybox,
1 zone RDC (plancher chauffant) avec 3 thermostats
1 zone Etage (radiateur rayonnant) avec 5 radiateurs.
Le problème c'est du coup qd le programmateur se met en confort pour une zone c'est l'ensemble de la zone qui chauffe au lieu de peut etre un ou deux désiré ..
C'est sur que c'est plus couteux de mettre des modules à chaque radiateurs mais c'est plus intéréssant à mon avis
Je vais soit prendre du Zwave, ou alors un module Chacon 1000W plus la diode seulement ce qui m’embête c'est de trouver une solution propre afin d'éviter tout risque.
Vous avez des photos d'installation Chacon plus diode ?
merci beaucoup
