Pilotez votre IPX en M2M depuis la Vera (LUA)
Re: Pilotez votre IPX en M2M depuis la Vera (LUA)
Messagede paullou » 19 Juil 2012, 18:15
Comment fait on pour les entrees de l ipx ?
paullou
La publicité est nécessaire car elle permet de pérenniser ce site, son hébergement, ses contributions ... Vous pouvez aussi faire un don pour le soutenir (cliquez sur ce texte). Pensez aux revues que vous économisez en lisant régulièrement Touteladomotique.com ...
Messagede fatal25 » 19 Juil 2012, 19:13
paullou a écrit:Comment fait on pour les entrees de l ipx ?
Salut!
La mĂŞme chose qu'avec GetCount1
-- Utilisation de LUASocket
local socket = require("socket")
-- connexion a l'IPX
local address = "192.168.0.111" -- adresseIP de votre IPX
local port = 9870 -- par defaut le port de lIPX est 9870
client = assert(socket.connect(address, port))
if (client == "nil" or client == nil) then
luup.log("La connexion a échoué")
else
luup.log("Connexion OK")
end
-- Une fois connectee, envoie la commande voulue
client:send("GetInputs")
local stringcount1 = client:receive()
-- On sapercoit que lIPX renvoie une chaine comprenant GetCount= au debut
luup.log("La chaine reçue du compteur 1 est : " .. stringcount1)
-- Donc on fait un string.sub pour ne lire que la valeur du compteur
local count1 = string.sub(stringcount1, 10)
luup.log("La valeur du compteur 1 est : " .. count1)
-- On ferme la connexion
client:close()
Tu auras une réponse du style :
GetInputs = 01000100010001000100010001000100
Si tu as le dernier firmware pour 32 entrées / 32 sorties.
Ou alors si tu veux qu'une seule entrée, c'est GetIn1 si tu veux la 1 etc. et tu auras une réponse du style
1 ou 0
Si vous aimez mes plugins ou mon soutien technique pour VERA ou IPX ou câblage (M2M, plugin, câblage électrique...)
Faites un don ;)
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=2K6F9KCEZYTG6&lc=FR&item_name=fatal25&item_number=domotique&currency_code=EUR&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donateCC_LG%2egif%3aNonHosted
fatal25
Messagede paullou » 19 Juil 2012, 23:07
Et comment fair pour l'integrer a vera, dans une scene ?
paullou
Messagede fatal25 » 20 Juil 2012, 00:24
Paullou, faut être plus précis.
L'intégrer en tant que déclencheur ou pour consulter son état pour choisir telle ou telle action?
Essaie de détailler ta demande et je pourrais te conseiller le meilleur choix. Ca m'évitera de répondre à côté :)
Faites un don ;)
fatal25
Messagede paullou » 20 Juil 2012, 16:11
En faite j ai branche une capteur magnetique sur une entree de l'ipx et j'aimerai faire sonner ma sirene zwave si j'ai enclenché mon alarme.
paullou
Messagede fatal25 » 21 Juil 2012, 23:27
Dans ce cas, ce n'est pas du M2M que tu as besoin.
Utilise un push de l'entrée de l'Ipx pour faire monter u
Virtuel device de ta Vera Ă  1.
Pour ça, il te fait le dernier firmware de l'IPX. la v3.05.00
Faites un don ;)
fatal25
Messagede paullou » 22 Juil 2012, 09:48
Oui c'est ce que je pensais faire, mais je n'arrive pas a creer un device vituel qui change de valeur au push de l'ipx
paullou
Messagede fatal25 » 23 Juil 2012, 10:07
Faites un don ;)
fatal25
Messagede paullou » 28 Juil 2012, 00:29
Un grand merci, cela fonctionne
paullou
Messagede pokeremon » 11 Avr 2013, 16:18
J'utilise une Veralite et une carte IPX800V3(version 3.05.33).Les commandes M2M ne fonctionnent pas malgrés l'affichage de "Connexion OK" et "La reponse n°1 est OK".
Aprés avoir fait de nombreuses recherches sur les forums (et de nombreux essais), seules les commandes "Set081" (marche relais 8) et "Set080" (arret relais 8) fonctionnent.
De plus ,il faut utiliser "Set081p" pour commander une impulsion (en réglant Tb pour la durée).
Cette version de l'IPX est elle la meme que celle utilisé dans le forum "Pilotez votre IPX en M2M depuis la Vera (LUA)" ?
pokeremon
Précédente
Retourner vers Solution - La box Vera de Micasaverde
Utilisateurs parcourant ce forum: Lastico, testeur765 et 7 invités
Copyright © 2011 - Touteladomotique.com - Tous droits réservés.
