Tutorial pour faire du multiroom avec Homeseer
Home Cinéma, MédiaCenter, Musique MP3, TNT, TV Satellites : Tous ces sujets traitent de pilotage à distance. Que ce soit via Internet ou via votre TV, la domotique a besoin de bonnes interfaces pour qu'elle soit utilisée ...
Re: Tutorial pour faire du multiroom avec Homeseer
Messagede florent306 » 13 Nov 2011, 11:18
super,
je l'utilise pour le moment sur mon tel portable et ça marche vraiment bien!
si je commande ma tablette je pourrais m'en servir avec!
merci
PC: I3 3.07 GHz DD232G 2G RAM+1 PC MEDIACENTER E6750 2GO RAM!
Soft: Homeseer pro 2.5.0.44
X10: 1xCM11-RS232, 1MS13E, 1LM15,4LW12,1LM12,1SW12+1FILTRE FM10F
RF: , 1RPT,
Télécommande: 1xSS13, 1KR18,1SH624,1SURF801
Alarme: 1xSC9100, 2xDS18, 1xMS18
1 ROOMBA 560
florent306
Messagede zepims » 16 Nov 2011, 10:29
Euh, vous pouvez m'en dire plus sur le code Ă  utiliser pour la gestion du volume par http ?
Je ne parle pas du plugin httpControl mais bien de la ligne de commande Ă  envoyer.
Il sera donc possible de gérer le volume de chaque session foobar indépendamment ? Si oui, excellente nouvelle !
Zepims
zepims
Messagede sebbergues » 16 Nov 2011, 13:51
Les commandes disponible et leurs explications sont expliquées là: http://code.google.com/p/foo-httpcontrol/wiki/Commands
A+
Seb
sebbergues
Messagede DragonsNoirs77 » 21 Nov 2011, 19:35
Moi j'ai un soucis, je n'arrive pas a bien installer le plugin, il lui faut un template ? C'est vraiment obligatoire ?
Car dans le lien donné ils donnent ceci :
Command syntax: http://>ip<[:<port>]/installed_template_name/<?cmd=Command[&param1=param 1[&param2=param 2]][&param3=param 3]>
Mais je n'arrive pas a installer cette template :x
DragonsNoirs77
Messagede sebbergues » 22 Nov 2011, 17:07
Oui il faut un template, regarde ce lien il en propose 2 (je sais plus lequel j'ai mis)
http://code.google.com/p/foo-httpcontrol/downloads/list
Tiens moi au jus si tu y arrives pas ;-)
A+
Seb
sebbergues
Messagede alworms » 10 AoĂ» 2012, 08:55
Pour ceux dans mon cas qui n'avait pas la possibilitée de faire volume + et volume moins via un script dans Homeseer,
Il faut indiquer:
hs.Launch path, "/command:Down" pour volume -
hs.Launch path, "/command:Up" pour volume +
Sub Main ()
path = hs.GetAppPath & "\foobar\ch-alt\foobar2000.exe"
End Sub
alworms
Messagede zepims » 01 Sep 2012, 17:27
J'ai enfin pris le temps de tester et ça fonctionne nickel !
Merci.
zepims
Précédente
Retourner vers Home Cinéma / TV / Media Center / Télécommande / Pilotage à distance
