[***] Utiliser le KAROTZ comme retour d'état fiable
Messagede testeur765 » 03 Oct 2012, 21:28
J'ai depuis peu un KAROTZ que je souhaite utiliser pour mon système domotique. J'ai testé le plugin de ANTOR.Celui-ci fonctionne trés bien cependant il y a toujours un certain temps de latente (requêtes vers internet nécessaires et démarrage de l'application sur le Karotz). L'accès internet est par ailleurs indispensable.
Souhaitant avoir quelque chose de fiable, j'ai développé une serveur HTTP en python sur le KAROTZ qui reçoit des requêtes HTTP en entrée.Je n'ai alors qu'a faire des requêtes GET depuis ma VERA (peut fonctionner avec toutes les BOX :-)) de type :
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/color?00FF00")
# Permet de changer la couleur du KAROTZ (utile pour valider la prise en compte des commandes pour une alarme par exemple. Une couleur par état d'alarme.
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/colorpulse?00FF00")
# Permet de changer la couleur du KAROTZ en clignotant
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/tts?L'alarme%20est%20désactivée")
# Permet de lancer la synthèse vocale :-)
Voila. C'est facile et instantané ...enfin :-)
Si ca intéresse des gens, je peux fournir le code :-)
PS : Je viens de voir que sur le site de WIZZ, il est possible de télécharger un serveur CGI pour son KAROTZ :-)
Voici ci-dessous la procédure pour contrôler directement son KAROTZ.
ATTENTION : Je ne suis en aucun cas responsable des risques causés à votre lapin suite à l'application de cette procédure et ne garantis aucun résultat.
Il est également possible que la GARANTIE s'annule en cas de problème.
Etape 1 :
Rooter sous KAROTZ pour obtenir un accès TELNET
http://wizz-cc.blogspot.fr/2012/09/karo ... ccess.html (L'accès permanent ROOT est préférable)
Etape 2 :
Se connecter en TELNET (port 23)
Ajouter le script dans le fichier /usr/HTTPserver.py
#wget -O /usr/HTTPserver.py http://dl.free.fr/XXXXXXXX
Vous pouvez tester le serveur WEB et avoir les LOGS en lançant la commande "python /usr/HTTPserver.py"
Comme vous pouvez le voir le code est trés simple à comprendre et donc totalement personalisable.
Pour lancer ce script à chaque redémarrage, modifier le fichier yaffs_start.sh et ajouter à la fin du fichier "/usr/bin/python /usr/HTTPserver.py &"
ATTENTION : Le code n'est absolument pas sécurisé.
Etape 3 :
Quatre commandes sont pour le moment possibles :
# Permet de lancer la synthèse vocale :-) Le "%20" est nécessaire pour remplacer les espaces.
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/sound?monfichier.mp3")
# Permet de lancer un fichier audio (nécessite d'être présent sur le KAROTZ ou une clé USB)
Par défaut si une application KAROTZ est lancée ( de type la météo), elle est automatiquement supprimée pour forcer le TTS en priorité (pour la version 0.1)
Voici les liens de téléchargement :
http://dl.free.fr/jk54rvYH8 (version 0.1)
http://dl.free.fr/ntTK6ROm6 (version 0.2)
Version 0.2 News :
Il est nécessaire de créer le répertoire "/usr/sounds" (mkdir /usr/sounds/) pour l'installation
- Possibilité de choisir la vitesse de la LED
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/colorpulse?00FF00&fast")
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/colorpulse?00FF00&normal")
luup.inet.wget("http://192.168.'bip'.'bip':8080/colorpulse?00FF00&slow")
- Il n'est plus nécessaire d'avoir internet pour la synthèse vocale si la commande à déjà été lancée. Tout est sauvegardé dans /usr/sounds. Si le fichier est présent il est automatiquement lu sans requête internet.
ATTENTION : Les fichiers audio ne sont plus supprimés pour le moment.
Concernant le rfid, il est aussi possible de se passer d'application et des serveurs distants. Le binaire /usr/karotz/bin/rfid-daemon est utilisé pour la lecture du TAG avec l'envoi d'un message DBUS. On peut voir ce résultat avec la commande dbus-monitor --system.
Il suffit alors de parser cette sortie et si le TAG est reconnu on lancer notre action.
Voici un exemple de code BASH (tous les process KAROTZ qui se connectent aux serveurs doivent etre killés pour éviter plusieurs interactions avec le TAG) :
C'est trés trés moche mais ça marche
#!/bin/bash
/usr/karotz/bin/rfid-daemon&
rfiddetect=0
dbus-monitor --system | while read line
do
echo "LINE" . $line
if [ "$line" == 'string "TAG_RFID"' ]
then
rfiddetect=$((rfiddetect + 1 ))
echo $rfiddetect
if [ "$rfiddetect" == 2 ]
then
        rfiddetect=0
        echo "Recognized Tag RFID".$line
        killall madplay
        /usr/bin/madplay /usr/karotz/res/sounds/karotz_allume.mp3
        wget BLABLABLA
fi
else
continue
fi
done
testeur765
Re: Utiliser le KAROTZ comme retour d'état fiable
Messagede milillicuti » 03 Oct 2012, 21:43
Avec plaisir !
Merci !
milillicuti
Messagede Okimi » 03 Oct 2012, 21:59
Bonsoir
Je suis très intéressé par ton travail.
Je trouve aussi un peu pénible le temps de réponse de Karotz à une requête.
Il arrive même parfois que le serveur soit indisponible et dans ce cas, ce lapin n'est pas plus bavard que ses congénères à poils :lol:
Je n'y connait pas grand chose en serveur HTTP et en python.
Si j'ai bien compris, tu installes directement sur Karotz (accès SSH ?) ton serveur HTTP ?
L'accès au Karotz et sa configuration depuis le site de Violet reste possible ?
En tout cas c'est une super idée et un super boulot :)
Cordialement
Jeedom v3.3.53 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Minimote, Keyfob, SM103, SP814, ST814, SF812, ST812, SE812, AN157-6, AN158-6, DUWI 05436, FGS-221, FGSD-002, FGCD-001, Prises Neo CoolCam
IPX800v4 (4.04.03) +3 X4VR +2 X8R +2 X24D + 1 XTHL ext.
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+ et DS216+II, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Messagede testeur765 » 03 Oct 2012, 22:25
Oui le KAROTZ bloque trés souvent sur les applications lancées (clignote en blanc) et donc impossible de l'utiliser.Avec cette méthode c'est totalement indépendant et les applications peuvent toujours fonctionner (La configuration depuis le site KAROTZ marche toujours).
Pour cela , il est nécessaire de "rooter" son KAROTZ et obtenir un accès TELNET :
http://wizz-cc.blogspot.fr/2012/09/karo ... ccess.html.
Je finalise le code (trés peu de lignes mais encore des bogues mineurs) et espère pouvoir le fournir dans la semaine.
Cdlt,
testeur765
Messagede milillicuti » 03 Oct 2012, 22:27
Je suis très impatient de rester tout ça ;)
milillicuti
Messagede Okimi » 04 Oct 2012, 06:32
moi aussi :D
Messagede vosmont » 04 Oct 2012, 07:29
+1 :D
Mon Karotz a encore mis 5 minutes Ă  me faire un retour vocal hier soir...
Réseau : Ubiquiti ERX + UAP / Synology (+Docker Unifi)
vosmont
Messagede milillicuti » 04 Oct 2012, 07:32
D'ailleurs petite question puisque les serveurs Karotz ont l'air down ce matin : est-ce que le Karotz fonctionne quand même en local lorsqu'il n'a pas accès aux serveurs ?
milillicuti
Messagede chrifabre » 04 Oct 2012, 07:47
je suis aussi très intéressé par ton appli
VoilĂ  bien longtemps que je rĂŞve de pouvoir directement adresser le lapin sans passet par les serveurs.
J'ai un peu regardé à développer ma propre appli mais mes compétences en informatique sont assez limitées
donc j'attens avec impatience ton appli
Cordialement
VERA_EDGE 1.7.4832 /2x VERA_PLUS 1.7.4453 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
NEO COOLCAM PowerPlug(6), Light Switch EU-2(4), Détecteur Mouvement PIR(3)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede Shaigan » 04 Oct 2012, 07:52
+1 aussi
Il faut absolument rendre leur liberté tant réclamée à nos lapins xD
via Samsung Galaxy S avec Tapatalk
Aeon Labs : Multisensor (6), Compteur HEM3 | BeNext : Detecteur d'ouverture | Everspring : Détecteur HSM02 (7), Prise AN157-6 (3), Prise AN180-6 (3), Détecteur HAC01, Détecteur SF812
Shaigan
Messagede sb_domo » 04 Oct 2012, 08:57
Je suis très intéressé également car je suis pour l'instant très déçu du Karotz, ceci pourrait lui redonner vie...
sb_domo
Messagede testeur765 » 04 Oct 2012, 21:55
Hello,
J'ai ajouté la procédure.
testeur765
Retourner vers OpenKarotz
