[***] Door/windows sensor 3in1
Sous section Zwave dédiée aux modules Fibaro
Messagede bozo-merlin » 17 DĂ©c 2012, 18:28
Petit soucis d'inclusion des nouveaux modules fibaro avec une veralite
j'obtiens 2 motions sensor et un inter, firmware 1.5.459 (Ă  cause des 4in1).
Quelqu'un a t'il plus de chance que moi (et avec quelle version du firmware), merci
VeraLite 1.5.622
Fibaro FGR221 - FGS221 - FGD211 - ByPass - FGK10x - FGWP101
Everspring ST814 - AN157 - AN158 - SM103
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
PCduino - MyVERA SQL HighChart
RaspberryPi - Domoticz ZstickS2 1wire WeatherUnderground - RaspBMC
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Re: Door/windows sensor
Messagede bozo-merlin » 18 DĂ©c 2012, 10:03
J'avance un peu mais sans résultat
firmware 1.5.532, exclusion puis ré-inclusion du fibaro 3in1, toujours 2 motion sensor et un inter.
J'ai aussi remarquer que, peu importe la présence de l'aimant à proximité, l'état des motion sensor ne change pas. Pour le coup ça ne sert pas même pas encore de simple capteur d'ouverture de porte.
En espérant que micasaverde fasse le nécessaire rapidement (s'ils sont au courant), d'ailleurs comment fait on pour envoyer un "ticket" chez eux ?
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Re: Door/windows sensor 3in1
Messagede babas » 18 DĂ©c 2012, 21:55
salut
Sur un firmware 1.5.408 j'ai eu beaucoup de mal à l'inclure mais je n'ai qu'un seul module MotionSensor qui est apparus et le fait d'approcher et d'éloigner l'aimant est correctement détecté.
babas
Messagede bozo-merlin » 19 DĂ©c 2012, 00:56
C'est une pseudo bonne nouvelle alors, j'ai exclu le capteur temporairement mais je retenterai ma chance demain.
Pour l'inclusion tu avais le capteur fermé et tu as utilisé le TMP de derrière ou tu avais le capteur ouvert et utilisé le TMP intérieur ?
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede shrek3166 » 19 DĂ©c 2012, 11:21
Bon si ca peut vous rassurer c'est galère sur la zibase 2 aussi ... Pour l'inclure j'ai dû poser l'aimant à coté du boitier, appuyer sur le tmp au dos et cliquer plusieurs fois sur le tmp interne ...
Plus emmerdant, impossible de lui envoyer des ordres pour programmer ces variables ... La zibase ne le détecte pas quand il se réveille pourtant elle recoit bien les alarmes ...
A suivre, le support des différentes box va l'intégrer progressivement je pense.
Nicolas
shrek3166
Messagede babas » 19 DĂ©c 2012, 13:28
J'avais le capteur fermé et j'utiliser le TMP de derrière.
Je n'ai pas testé de changer ses paramètres pour le moment donc je sais pas si ça fonctionne sur la Vera.
babas
Messagede bozo-merlin » 19 DĂ©c 2012, 13:45
J'avais difficilement inclus mon 3in1 de la meme manière que shrek3166, je tenterai la technique de babas en rentrant.
J'aimerai quand meme au minimum que le capteur de porte fonctionne "normalement" pour Ă©viter de fermer le volet si je suis dehors pour aller chercher du bois.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede jduchon » 19 DĂ©c 2012, 14:31
Cela marche pour moi même si l'inclusion c'est avérée chaotique pour l'un des deux capteurs.
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=12859.0
Je trouve que leur manuel n'aide absolument pas pour comprendre la procédure exacte. J'ai fait un retour au support Fibaro qui m'a dit qu' il le prendrait en compte lors de la mise à jour.
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
jduchon
Messagede bozo-merlin » 19 DĂ©c 2012, 17:30
Quel firmware jduchon?
Il est vrai que l'inclusion est vraiment capricieuse, c'est la première fois que je galère autant.
Mais j'avance encore un peu plus, pour ceux qui sont en 459 et + sur la vera, le generic IO est en fait la sonde Dallas, donc dans device file un petit D_TemperatureSensor1.xml fait des miracles (j'ai pas contrôlé la justesse de la valeur encore mais ça évolue dans le bon sens).
Par contre toujours pas de réaction sur l'un des 2 motions sensor si j'éloigne l'aimant.
Je me souviens d'un souci de rafraîchissement du contact sec sur le WinTop, peut être y a t'il un paramètre sur le 3in1? qui n'est pas bon (même sorti d'usine)
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede jduchon » 19 DĂ©c 2012, 23:31
Firmware 1.5.408
JĂ©rĂ´me
jduchon
Messagede bozo-merlin » 20 DĂ©c 2012, 00:42
Donc comme babas, 1.5.408 il n'y a qu'un module mais qui fonctionne (et c'est déjà pas mal).
La sonde Dallas semble renvoyer une bonne info, du moins la meme que mon 4in1 juste à coté.
On va maintenant attendre qu'il y ai une nouvelle Beta pour que ça fonctionne complètement, d'ici là j'enlève ma pile.
VeraLite 1.5.622
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede jduchon » 20 DĂ©c 2012, 09:03
Oui, un seul module se créé et la détection d'ouverture / fermeture fonctionne correctement depuis quelques jours. J'attends mes sondes de T° pour tester la fonctionnalité de remontée de température. Il faut que j'upgrade le firmware pour cela ?
jduchon
Retourner vers FIBARO
