[***] Door/windows sensor 3in1
Sous section Zwave dédiée aux modules Fibaro
Re: Door/windows sensor 3in1
Messagede KING26 » 22 Déc 2012, 06:16
Moi sur la zibase,pour l inclusion contacteur arriere enfonce et 3 appuis sur le tmp et c est trouve direct.
Par contre aucune info sur la sonde de temperature.
zibase2s pour mes vr somfy,sonde ext
Owl intuition-e ,
KING26
Messagede psykokwak » 25 Déc 2012, 01:29
Le vieux barbu m'en a apporté un tout a l'heure alors vous pensez bien, je me suis attelé à la tache immédiatement.
Sauf que ... comme vous, ca marche à moitié...
Apres une association difficile, j'ai eu 3 devices :
- Un generic IO que j'ai modifié en indiquant D_TemperatureSensor1.xml. J'ai maintenant la temperature. A voir si elle est bonne ...
- 2 motion sensors dont un avec la batterie (le principal) qui réagit bien à la detection de l'ouverture de porte. Le deuxieme quant à lui ne change pas...
En revanche des que j'ouvre la porte ou que j'agis sur un bouton TMP, les 3 devices sont pollé "Polling node".
Bref, pas au point du tout cette histoire. J'espere une upgrade du firmware de la vera rapidement ...
psykokwak
Messagede jduchon » 25 Déc 2012, 01:42
Le deuxième à mon avis doit réagir à un signal sur l'entrée binaire. Pas eu l'temps d'tester.
Pour ceux qui ont la T° qui fonctionne, avez-vous branché votre sonde comme sur le schéma du manuel Fibaro ? Moi, ça marche mais avec 3 2 1 au lieu de 1 2 3 pour les broches...
jduchon
Messagede psykokwak » 25 Déc 2012, 02:26
Ouep, j'ai branché comme indiqué sur la doc.
As tu aussi le "polling node" quand il détecte l'ouverture de la porte ?
psykokwak
Messagede dplein » 25 Déc 2012, 08:15
salut à tous,
ya t il un moyen de mettre une sorte de latence avant d'envoyer l'info sur ce capteur ?
Je m'explique la boite aux lettres est placée dans un courant d'air il arrive souvent que vent arrive à soulever légrèment le volet avant (enfin c'est ce que je me dit :roll: )
Donc j'aimerai être alerter seulement au bout d'une ou 2 secondes. Est ce possible ?
Ou alors dois je renforcer le volet avant (solution de facilité !!!!)
Mon matériel :
EeDoMuS, RfXcOm XpL,
NaS SyNoLoGy
KaRoTz, Foscam
IpAd3, iPhOnE 5
modules chacon, fibaro, everspring & sondes oregon avec station météo WMR200.
dplein
Messagede KING26 » 25 Déc 2012, 08:22
jduchon a écrit:Le deuxième à mon avis doit réagir à un signal sur l'entrée binaire. Pas eu l'temps d'tester.
Par rapport au schema de droite il faut mettre le cote plat de la sonde vers le bas.
Owl intuition-e ,
KING26
Messagede jduchon » 26 Déc 2012, 09:28
@psykokwak :
Oui.
jduchon
Messagede jduchon » 26 Déc 2012, 09:35
Je suis d'accord avec toi, mais Fibaro a indiqué le contraire sur ce schéma !
jduchon
Messagede domotics » 02 Jan 2013, 22:50
Je confirme, il faut le monter à l'envers ... je rage, j'ai passé une après midi à chercher ce qui fonctionnait pas !
Merci au forum TLD ;-), Merci à vous ...
domotics
Administrateur
Messagede psykokwak » 02 Jan 2013, 23:10
Peuh peuh peuh! C'est vous qui êtes monté à l'envers :D
psykokwak
Messagede bozo-merlin » 03 Jan 2013, 02:26
Je crois que je sais pourquoi il ne remonte jamais la présence de l'aimant : il me manque une soudure :oops: :oops: :oops:
Demain email au fournisseur pour échange du matos.
Ensuite il restera dans sa belle boite en attendant que j'ai la patience pour l'associer :roll:
VeraLite 1.5.622
Fibaro FGR221 - FGS221 - FGD211 - ByPass - FGK10x - FGWP101
Everspring ST814 - AN157 - AN158 - SM103
Aeon Labs DSB05
Vision ZM1702
Zwave>Me 05443
Eurotronnics StellaZ
PCduino - MyVERA SQL HighChart
RaspberryPi - Domoticz ZstickS2 1wire WeatherUnderground - RaspBMC
IPX800v3
Eaton 1200
bozo-merlin
Messagede domotics » 03 Jan 2013, 08:11
Est ce que quelqu'un a réussi à faire fonctionner l'entrée contact sec ? sur quelle box ?
Je n'y arrive pas avec mon capteur ...
domotics
Administrateur
PrécédenteSuivante
Retourner vers FIBARO
