J'ai tous mes volets roulant qui sont équipés de module DUWI.
J'ai un module qui est complètement HS et un autre qui commence à le devenir :
Lorsque mon contrôleur (VERA2) actionne, ou que j'actionne manuellement le module, celui-ci se met en fonctionnement (on entend les relais et le volet s'actionne), mais le volet monte pendant 3 secondes, se stop pendant 1 seconde, remonte pendant 3 secondes, se stop, remonte, etc... jusqu'à la fin de la course. Idem pour la descente. Quand la course du volet est terminé, le module continu de s’actionner (les relais claques). Il faut que j’appuie sur le bouton poussoir du module contraire à la monter ou à la descente pour que le module s'arrête.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Je n'ai trouvé aucune information sur ce problème technique sur internet ou problème similaire ! J'ai quand même 1 module HS et un autre qui va le rejoindre. Je me demande si cela n'est pas un problème récurant.
Merci de votre retour.
