[Résolu] Dysfonctionnement module Duwi pour volet roulant
Sous section Zwave dédiée aux modules Düwi
Messagede NonoLeRobot » 21 Jan 2013, 11:09
J'ai tous mes volets roulant qui sont équipés de module DUWI.
J'ai un module qui est complètement HS et un autre qui commence à le devenir :
Lorsque mon contrôleur (VERA2) actionne, ou que j'actionne manuellement le module, celui-ci se met en fonctionnement (on entend les relais et le volet s'actionne), mais le volet monte pendant 3 secondes, se stop pendant 1 seconde, remonte pendant 3 secondes, se stop, remonte, etc... jusqu'à la fin de la course. Idem pour la descente. Quand la course du volet est terminé, le module continu de s’actionner (les relais claques). Il faut que j’appuie sur le bouton poussoir du module contraire à la monter ou à la descente pour que le module s'arrête.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Je n'ai trouvé aucune information sur ce problème technique sur internet ou problème similaire ! J'ai quand même 1 module HS et un autre qui va le rejoindre. Je me demande si cela n'est pas un problème récurant.
Merci de votre retour.
NonoLeRobot
Re: Dysfonctionnement module Duwi pour volet roulant
Messagede cyberfilou » 26 Jan 2013, 09:21
bofff moi j'ai deux module de ce type lĂ , et aucun probleme.( +/- 1 an )
As-tu déja essayé de debrnacher le moteur et a l'ecoute de voir s'il le faisait toujours ?
As-tu déja essayé de reseter le module pour lui reprogrammer la course haut , Bas ?
Cyberfilou
Veralite 1.5.622 Version Française
3 Module Volet Roulant Duwi + 1 FGR221
Module arduino + ethernet shield (+ Relais ) pour commande VELUX via request http
2 ON/OFF Duwi ( Chambres enfants ) avec scènes minuterie
1 Prise Evespring ( + energie ) +2 Prise Evespring
8 Prises Chacon DI-O ( diverse puissance )
2 Détection Chacon ( Couloir ) + ON/OFF Lampe
Etc...etc...
plug-in SmartVt +Gcal3 + Virtual Clock
Controller MyVera le tout sur tablette android
RFXTrx USB + Sonde Oregon
Domoticz sur RPI et PC avec ZWAVE USB
Systeme Mysensors, pour gestion aquarium et autres
cyberfilou
Messagede NonoLeRobot » 13 Mar 2013, 15:32
Le module à fini au SAV ! J'ai eu deux modules avec ce problème. Le vendeur me les a échangé !
NonoLeRobot
Messagede doryphore » 13 Mar 2013, 21:34
J'en ai 4 depuis 2 ans, RAS
Pendant 5 ans : HS2 sur EEPC asus et win 7, depuis 03/2015: Jeedom sur Odroid C2 en prod avec clé aeon gen 5 (une 100aine de modules zwave)
Modules: 10 VR duwii - Lumieres 2 Duwi -télécommande Duwi- prises ACT ZRP et ZDP 230 10wall plug - prises avec conso AN1586 - 2 HSM100 - 1 ST814 - 1 Fortrezz WWA02 - 2 détecteur inondations ST812 - Détecteur fumée SF812 + 7 fibaro - détecteurs MV SP103 - Valve Thermostatique Danfoss RA K PLUS -Fibaro dimmer,VR,double charge - Aeon labs Smart Energy Illuminator - EVERSPRING Capteurs d'ouverture Z-Wave SM103 -CURRENTCOST Compteur de consommation électrique EnviR -
KAROTZ- Tablette PIPO M3 + IRULE + GlobalCaché - Squeezebox et Squeezebox BOOM
doryphore
Messagede NonoLeRobot » 14 Mar 2013, 18:27
J'en ai 8 depuis 1 an et 2 qui ont déconner au bout d'un an
NonoLeRobot
Retourner vers DUWI
