Récupérer l'adresse IP publique de sa box avec la Vera
Messagede Okimi » 09 AoĂ» 2013, 08:55
Je cherche à récupérer avec ma Veralite, l'adresse IP publique (dynamique) de ma box.
J'ai quelques soucis de DynDNS en ce moment et je voudrais pouvoir la récupérer et la stocker dans une variable pour pouvoir éventuellement me l'envoyer par mail ou SMS en cas de problème.
Je constate que Micasaverde connait toujours mon adresse quand je me connecte depuis cp.mios.com, mĂŞme si je viens juste de rebooter la box.
La Vera doit donc la communiquer au site de Micasaverde.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Cdt
Jeedom v1.212 sur VM debian8 avec interfaçage Veralite, IPX800, WES et Karotz.
VERALITE (UI5 firmware 1.5.622 fr) - 36 mod. physiques, 56 virtuels, 8 caméras, 5 plugins, 67 scènes
Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Aeon Z-Stick S2 et S5, Aeon 4in1, EZ-Motion, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, AN157-6, AN158-6, Aeon DSC13, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, SE812, Prises Neo Cool Cam
IPX800v4 (firmware 4.00.31) +3 X4VR +2 X8R +2 X24D et 1 IPX800v3 (3.05.62) + 3 X880 + X400, Teracom TCW121b et TCW180b, Serveur WES (firmware 0.7G5), Karotz (OpenKarotz 2.22), Current Cost EnviR, NAS Synology DS1512+ et DS211 (DSM 6.1.4-15217 U5), Raspberry Pi (v1, v2 et v3), Banana Pi M1+
Serveur de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.1 (J1900 4 cores @ 2.4 Ghz - 8 Go RAM DDR3 - SSD 525 Go)
Re: Récupérer l'adresse IP publique de sa box avec la Vera
Messagede madpowah » 09 AoĂ» 2013, 09:30
En récupérant par exemple la valeur de l'ip sur monip.org avec un peu de code LUA : http://stackoverflow.com/questions/6858 ... -a-webpage
Micasaverde connait en effet ton adresse car au démarrage ta box monte un tunnel ssh vers mios, donc ils voient ta box connectée chez eux.
madpowah
Messagede Okimi » 09 AoĂ» 2013, 17:38
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien l'idée, on récupère le contenu de la page affichée par la requéte sur monIP.org dans une variable et on en extrait la chaîne de caractère correspondant à l'adresse IP recherchée ?
Dit comme ça, ça parait simple mais quand on n'est pas un pro du Luup et de la programmation, c'est une autre histoire. :roll:
J'imaginais une commande Linux du système de la Vera qui pourrait donner l'info depuis UI5 avec un appel du genre os.execute( ).
J'accepte toutes suggestions, mĂŞme en dehors de la Vera (NAS Synology, Raspberry Pi).
L'idéal pour la sécurité étant quand même d'aller consulter l'information (l'adresse IP publique) depuis un accès sécurisé, le paradoxe étant que je ne peux pas accéder à la maison (VPN Synology, HTTPS ou autre) si le DynDNS n'est pas à jour et que je ne connais pas mon IP publique.
C'est pour cela que j'avais pensé au MIOS.
Cdt
Messagede Shaigan » 09 AoĂ» 2013, 19:53
Pour bien faire, il faut deux parties. La première est exécutée par la vera et stocke l'adresse IP publique, la seconde est exécutée à distance (un script php par exemple) et chope cette adresse IP.
Voici un bout de code luup à intégrer dans une scène déclenchée toutes les minutes (par exemple) et qui va retourner directement l'IP publique dans une variable :
local _, ip = luup.inet.wget("http://bot.whatismyipaddress.com/", 30)
Tu peux faire ce que tu veux de cette variable ensuite. Perso, je me l'affiche dans un Variable Container avec le code suivant exécuté juste après le premier (en dessous, dans la même scène) :
luup.variable_set(SID_VContainer1, "Variable1", ip, ID_DU_DEVICE)
Voilà pour la partie exécutée en local par la vera.
On peut ensuite récupérer cette IP via une requête HTTP qui interroge la vera depuis l'extérieur. Il faut d'abord choper le serveur sur lequel est connecté ta vera avec :
http://sta1.mios.com/locator_json.php?username=USER
Ça te retourne un json et le serveur utilisé est stocké dans active_server. Le script php est utile ici pour lire le json, mais n'importe quoi d'autre peut le faire...
On va enfin lire la valeur de la variable (et donc, récupérer l'IP publique) avec la requête suivante (en remplaçant fwdX par le serveur précédemment récupéré, et les USER, PASSWORD, VERA_ID et ID_DU_DEVICE par tes propres valeurs) :
https://fwdX.mios.com/USER/PASSWORD/VERA_ID/data_request?id=variableget&DeviceNum=ID_DU_DEVICE&serviceId=urn:upnp-org:serviceId:VContainer1&Variable=Variable1
Voilà pour la partie exécutée à distance.
A priori, pas de trou dans la sécurité puisque l'IP est trouvée dans ton LAN (par la vera) et tu la récupères via les serveurs mios en https.
En bonus, j'ai un bout de code luup dans le startup-lua qui surveille cette variable et qui m'affiche la date et l'heure du dernier changement d'IP. La fonction luup.variable_watch() n'est exécutée que si la valeur de la variable surveillée change :
luup.variable_watch("updateIpChange", SID_VContainer1, "Variable1", ID_DU_DEVICE)
function updateIpChange()
   luup.variable_set(SID_VContainer1, "Variable2", os.date("%d/%m/%Y %H:%M"), ID_DU_DEVICE)
end
Aeon Labs : Multisensor (6), Compteur HEM3 | BeNext : Detecteur d'ouverture | Everspring : DĂ©tecteur HSM02 (7), Prise AN157-6 (3), Prise AN180-6 (3), DĂ©tecteur HAC01, DĂ©tecteur SF812
Shaigan
Messagede Okimi » 09 AoĂ» 2013, 22:23
C'est tout Ă  fait ce que je cherchais Ă  faire !
Merci beaucoup Shaigan pour ton aide.
Juste pour ma culture générale luup : quelle est la fonction exacte du _, derrière local pour le stockage de la variable ?
Cdt
Messagede Okimi » 09 AoĂ» 2013, 22:24
Et encore merci Ă  toi aussi Madpowah :D
Messagede lmet » 09 AoĂ» 2013, 22:28
@Okimi
Excellente question !
Lorsque tu Ă©voques un souci avec dyndns, s'agit-il du fait qu'ils demandent maintenant 25 $ par an pour leur service ?
Ouarf! Lorsque je me suis abonné il y a des années, ils prétendaient que cela serait gratuit à vie. Les temps changent… Maintenant que leur service est présent par défaut dans nos box, routeurs, frigos, machines à laver … Ils demandent que l'on se connecte une fois par mois sinon ils ferment définitivement le compte!
Sur ma box, une livebox 2, il y a aussi No-IP et DtDNS --> je vais jeter un Ĺ“il.
@shaigan
Merci pour le code. Dans mon cas je vais simplement envoyer un mail avec la nouvelle IP Ă  chaque changement (A priori un mail par jour).
Je teste tout ça.
lmet
Box Zwave : Vera Edge UI7 v:1.7.3500, application Domoticz v3.8153
EverSpring : ST814, AN158-6
iPad Air 2 : Imperihome
Caméras : FosCam FI9805W, FI9821W-V2
Sécurité : Nest Protect
lmet
Messagede Shaigan » 09 AoĂ» 2013, 22:33
lmet a Ă©crit:@shaigan
Je teste tout ça.
Okimi a Ă©crit:C'est tout Ă  fait ce que je cherchais Ă  faire !
De rien ;)
Okimi a écrit:Juste pour ma culture générale luup : quelle est la fonction exacte du _, derrière local pour le stockage de la variable ?
La fonction luup intégrée dans la vera retourne deux valeurs, le code d'erreur et le contenu, séparés par une virgule (voir ici). Pour simplifier, j'ai pas traité le code d'erreur mais seulement le contenu. Manque de bol, le couple de valeurs est pas dans le "bon sens" pour nous (le code d'erreur arrive avant le contenu) et donc, je mets une variable "dumb" représentée par le underscore. Si la requête réussi, on aura un code d'erreur 200, si elle échoue, on aura un code d'erreur relatif au problème (404 si la page est introuvable, 500 si le serveur est HS, etc etc etc)
Le mot-clef "local" sert à indiquer à la vera que les variables qui suivent ne seront valides que le temps d’exécution du script et ne seront pas récupérables ailleurs. Si on veut du global, on vire le "local". Voili voilou.
Shaigan
Messagede Okimi » 10 AoĂ» 2013, 06:58
lmet a Ă©crit:Lorsque tu Ă©voques un souci avec dyndns, s'agit-il du fait qu'ils demandent maintenant 25 $ par an pour leur service ?
Non
J'utilise le DDNS de Synology qui est gratuit et qui pour l'instant ne demande pas de renouveler l'inscription tous les 30 jours.
Par contre, de temps en temps, leur serveur est injoignable et ne met pas Ă  jour l'adresse IP.
Il suffit que ça tombe après un reboot de la box et c'est la misère.
Avant j'utilisais NO-IP.com mais le renouvellement tous les mois m'a gavé.
Si vous connaissez un autre fournisseur qui soit entièrement gratuit et pas invasif, je suis preneur.
Entre le NAS, la box, le Raspberry et les caméras, j'ai moyen de définir plusieurs DDNS de secours.
Mais maintenant que l'on peut trouver et stocker l'IP Publique, n'y aurait il pas moyen de se faire son propre serveur DDNS ?
Je pense notamment au NAS du boulot (en IP fixe de plus) ou au NAS (ou Raspberry) d'un parent ou ami.
ça doit être possible non ?
Cdt
Messagede Theduck38 » 10 AoĂ» 2013, 21:26
Okimi a écrit:Avant j'utilisais NO-IP.com mais le renouvellement tous les mois m'a gavé.
Justement j'utilise no-ip.com pour surveiller chez moi via ma foscam et bizarrement je n'ai jamais été embêté avec un quelconque renouvellement...
Je me suis inscrit il y a presque un an.
J'utilise la fonction 'Host / redirects' et une redirection de type 'DNS Host (A)' sur redirectme.net.
A moins qu'ils se mettent à forcer les renouvellements mensuels à partir d'un an, il semble qu'un compte gratuit puisse accéder à une redirection permanente (le mien indique 1 host sur 3 possibles sans upgrade du compte)...
Le client DynDNS est pour l'instant ma webcam, mais une box peut normalement aussi servir de client (la Livebox en tout cas).
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Informatique : Mac Pro / OSX10.6.8 - Raspberry Pi et Pi2 / Raspbian - NAS Synology DS413
Contrôleurs : Micasaverde Vera3 (arrêtée) - Rfxcom Rfxtrx433 - Telco Duwi 64459 --- Jeedom sur serveur custom
Sécurité : Foscam FI8910W - Vision Security ZP-3102(x2) - Fibaro FGMS-001(x2) - Fibaro FGSD-002(x6)
Mesures : Oregon BTHR918 / THGR810(x5) / THN132N / THGN800 / WGR800 / PCR800 / UVN800 - AeonLabs 4in1(x2) - Owl CM180(x2) - Fibaro FGBS.001
Actionneurs : Duwi 05436(x8) - Prises ARC Diagral(x3) - Everspring AN157 - Fibaro FGD.211 - Chacon DI-O 54795 (beaucoup) / 54786 - Fibaro Wall Plug
Interfaces : Une tablette Chuwi Hi10 - Un Karotz sous OpenKarotz - SqeezePlay sur Rpi
Onduleurs : Eaton 650 et 1200 + APC UPS PRO 550 et 900
Theduck38
Messagede bottrader » 10 AoĂ» 2013, 21:34
J'utilise aussi la fonction Hosts/Redirect -> Manage hosts vers l'IP fixe de ma box ADSL .. mais je dois me logger tous les 30 jours max sinon je recois un mail de suppression de mon compte FREE venant de no-ip.org
Controlleur : VeraLite EU + VeraLIte US + VeraEdge US/EnOcean en UI7.1.13 , Vera Mobile UI7 V7.15.88 (android) , Imperihome pro 2.7.1 (android)
PériphériquesZW EU : Fibaro Wall plug FGWPE101 (1) , Relay switch FGS211 (2) , FGK101 (1) , 4 en 1 Aeotec DSB05 (1) , Détecteur porte garage Vision ZG8101 (1)
Périphériques ZW US : Smart switch Aeotec DSC24 (1) Wall switch Leviton VRS15 (1) , 4 en 1 sensor Aeotec DSB05 (1) , 3 en 1 sensor FGMS-001 , détecteur mouvement HSP02 (2)
Caméras : Dlink 742L (1) , Bluestork (1 , clone Foscam) , Foscam 8910W (1) Foscam POE 9853EP (2)
Vitrine videosurveillance : viewtopic.php?f=96&t=8685
Vitrine Domotique : viewtopic.php?f=9&t=10863
Blog Domotique : http://www.mesemaisons.wordpress.com
bottrader
Messagede Theduck38 » 10 AoĂ» 2013, 21:49
bottrader a Ă©crit:J'utilise aussi la fonction Hosts/Redirect -> Manage hosts vers l'IP fixe de ma box ADSL .. mais je dois me logger tous les 30 jours max sinon je recois un mail de suppression de mon compte FREE venant de no-ip.org
Étrange, je n'ai jamais eu de mail.... le seul truc que je fais qui joue peut-être, c'est que j'ai laissé 'traîner' une page sur no-ip dans les groupes d'onglet de mon firefox (qui lui est ouvert en permanence). Bien que cette page m'affiche une demande de login (avec remplissage auto de mes identifiants - il ne reste plus qu'à valider) peut-être qu'ils considèrent cela comme un login...
-- TD38 --
Theduck38
