Re: OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Messagede lechat69 » 29 Aoû 2013, 10:23
Si j'ai essayé..
Sinon pour info le lapin est en wifi et j'ai fait l'installation localement.
Serveur domotique : Mini PC industriel Intel Atom 230 1.60 GHz 2Go RAM 60Go SSD Corsair Neutron --> W7 32bits - HS3PRO - Plugins : BLLAN, BLTouchString, HSTouch Server, IPX800, NetCAM, RFXCOM, TERACOM-TCW181B, Z-Wave.
IHM : ZOTAC ZBOX Nano AD10 PLUS AMD E350 2Go RAM 60Go SSD Crucial M4 --> HSTOUCH via 2 écrans tactiles iiyama 23.6" LED ProLite T2451MTS + S.A.R.A.H. via Kinect Xbox360
HSTOUCH et/ou Tasker sur smartphones Android
Hardware :gce electronics : 4 IPX800V3 + 7 Extensions X880 - Teracom : 2 TCW181B-CM
Z-Wave : Aeon Labs Z-Stick S2 + 3 Compteurs de consommation électrique Z-Wave (avec 2 pinces)
IRTRANS LAN DB - 3 Squeezebox Radio - Karotz (OpenKarotz v2.0) -
lechat69
Messagede DaRkYoda » 29 Aoû 2013, 12:27
@Massalia,
Je n'ai malheureusement toujours pas eu le temps d'essayer, donc je parle un peu dans le vide :)
Pourquoi n'autorise tu pas le fonctionnement des applis officielles Karotz ? Volonté délibéré ou juste pas eu le temps de regarder / t'en occuper ?
Si je reprends les infos du bootstrap de Wizz.cc, il semble assez simple d'exécuter une appli officielle Karotz en lançant simplement la VM Karotz :
#!/bin/bash
echo -e "Content-type: text/html\n\n"
if [ "$REQUEST_METHOD" = "POST" ]; then
   read QUERY_STRING
fi
urldecode() {
   echo -e "$(sed 's/+/ /g; s/%/\\x/g')"
echo "========================================"
echo "Result:"
APP=$(echo "$QUERY_STRING" | sed 's|app=||' | urldecode)
echo -e "$APP\n" | /usr/karotz/bin/karotzVM --app_folder=/usr/karotz/apps &
echo ""
Donc en téléchargeant (manuellement si besoin) des applis sur le Karotz, il est peut être intéressant d'ajouter à ton API des fonctions pour lancer ces appli :) ?
A++
ROOMBA 560 - Box eeDomus
DaRkYoda
Messagede Massalia » 29 Aoû 2013, 12:34
@DaRkYoda
1) Mon postulat de départ : Aucun lien avec les serveurs Officiels Karotz
2 ) 98% des applis publiées sur le store ne servent à rien aprés 10 Minutes d'utilisation :D
3) Je ne veut pas remplacer ce que fait Violet/MindScape ... , juste pouvoir utiliser mon lapin de manière fiable dans un contexte domotique.
Bref c'est possible, mais ce n'est pas dans mes cartons pour les évolutions.
Note : Pour moi une chose qu'il manque pour le moment est la possibilité d'écouter de la musique, des radios ... mais c'est prévu ... patience.
Massalia
Messagede DaRkYoda » 29 Aoû 2013, 12:43
Massalia a écrit:@DaRkYoda
Ben j'utilise par exemple une ou deux appli météo, mon appli VDM et les appli radio qui sont déjà développé.
Donc c'est dommage de réinventer ce qui existe déjà, même si je suis d'accord que 90% des applis sont pas super ... ?
C'était juste une remarque, faut que je root mon lapin, on en reparle après :) !
DaRkYoda
Messagede Massalia » 29 Aoû 2013, 12:47
@DaRkYoda
Pas de souci.
Massalia
Messagede scanab » 29 Aoû 2013, 12:50
Pour moi, c'est bloquant... Si je retire l'application musicale de mon fiston, il risque de m'en vouloir terriblement :grin:
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
<| ZiBase2 | Synology | Karotz | X2D | Z-Wave | Oregon | Chacon |>
scanab
Messagede geoay » 29 Aoû 2013, 12:58
scanab a écrit:Pour moi, c'est bloquant... Si je retire l'application musicale de mon fiston, il risque de m'en vouloir terriblement :grin:
+1, sauf que pour moi c'est l'application "Histoires à raconter"...et c'est pour mes petits-enfants (et oui, il n'y a pas d'age pour se passionner pour la domotique !) :D
- Freebox Revolution
- Veraplus et Veralite (non connectée)
- RFXcom 433 Mhz
- NAS Synology 3 To + 3 NAS Dlink (old)
- Nombreuse prises Zwave (environ une douzaine)
- Nombreuses prise 433 Mhz (non utilisées)
- capteurs Zwave surveillance (movement, ouverture porte, etc...)
- capteurs Zwave Hum/Temp/Lux)
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- OWL CM160 pour mesure consommation électrique en triphasé
- Hub Hue et plusieurs ampoules connectées
- Caméras de surveillance (7 toutes Foscam)
- TV connectée SAMSUNG
- Google Home et Google Home Hub
geoay
Messagede Massalia » 29 Aoû 2013, 14:15
@geoay
Sauf que pour moi c'est l'application "Histoires à raconter"...
Tu est sur du nom ? Je ne la trouve pas sur le store officiel.
Massalia
Messagede Massalia » 29 Aoû 2013, 14:16
@scanab
Tu peut me donner le nom exact de l'application STP.
Massalia
Messagede geoay » 29 Aoû 2013, 14:46
Massalia a écrit:@scanab
J'avais écrit ça de mémoire.
Le nom de l'application est : "Contes pour enfants"
C'est mignon et puis mes petist enfants sont scotchés devant le lapin...surtout quand il les appelle par leur prénom ! :D :D
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede Hotfirenet » 29 Aoû 2013, 14:47
Voila j'ai ete un peu préssé par le temps je referai un V2 de la video
http://www.youtube.com/watch?v=M98KOYmFo9o
Bidouilleur, Développeur, bloguer, j'aime le DIY et tout ce qui se fini en "ique".
Je suis hyperactif sur Twitter.
Hotfirenet
Re: Re: OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Messagede scanab » 29 Aoû 2013, 14:47
'comptines 1', 'Comptines 2' et 'Comptines 3'
scanab
Retourner vers OpenKarotz
