Re: OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Messagede lechat69 » 29 AoĂ» 2013, 23:03
Super ça fonctionne :D
Merci bcp !
Serveur domotique : Mini PC industriel Intel Atom 230 1.60 GHz 2Go RAM 60Go SSD Corsair Neutron --> W7 32bits - HS3PRO - Plugins : BLLAN, BLTouchString, HSTouch Server, IPX800, NetCAM, RFXCOM, TERACOM-TCW181B, Z-Wave.
IHM : ZOTAC ZBOX Nano AD10 PLUS AMD E350 2Go RAM 60Go SSD Crucial M4 --> HSTOUCH via 2 écrans tactiles iiyama 23.6" LED ProLite T2451MTS + S.A.R.A.H. via Kinect Xbox360
HSTOUCH et/ou Tasker sur smartphones Android
Hardware :gce electronics : 4 IPX800V3 + 7 Extensions X880 - Teracom : 2 TCW181B-CM
Z-Wave : Aeon Labs Z-Stick S2 + 3 Compteurs de consommation électrique Z-Wave (avec 2 pinces)
IRTRANS LAN DB - 3 Squeezebox Radio - Karotz (OpenKarotz v2.0) -
lechat69
Messagede Massalia » 29 AoĂ» 2013, 23:08
@ cedriclocqueneux
En fait tous les liens avec "(no cache)" ne donnent rien, seul le lien "Margaux" fonctionne.
Pour ceux qui ne fonctionnent pas, par exemple le premier, j'obtiens le json:
Corrigé.
Pour obtenir la correction, clique sur le lien Update (Scripts) de l'onglet Update
Massalia
Messagede Okimi » 30 AoĂ» 2013, 06:17
Je vais suivre avec attention ce superbe travail.
Toutes mes félicitations et encouragements à l'équipe.
Je trouve aussi qu'il faudrait garder la possibilité d'installer une appli officielle.
Au moins pour le jour où les serveurs de Violet sont en rade ou définitivement HS.
Cdt
Jeedom v3.3.53 sur VM Debian10 avec Z-Stick S5 et interfaçage IPX et WES
Minimote, Keyfob, SM103, SP814, ST814, SF812, ST812, SE812, AN157-6, AN158-6, DUWI 05436, FGS-221, FGSD-002, FGCD-001, Prises Neo CoolCam
IPX800v4 (4.04.03) +3 X4VR +2 X8R +2 X24D + 1 XTHL ext.
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS916+ et DS216+II, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Messagede Siegfried24 » 30 AoĂ» 2013, 08:20
Super travail, merci! Je vais enfin pouvoir intégrer le Karotz au système domotique.
ton projet devrait aussi intéresser beaucoup de monde sur ce forum: http://nabaztag.forumactif.fr/f86-le-monde-de-karotz
Cdt
Siegfried
Vera Lite UI5, Jeedom sous VM Débian, Contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2, IPX800V3, sonde SHT-x3, RfxTrx433, modules Chacon, Sondes Orégon, 3 Nabaztag:tag V2, 2 karotz libres sous OpenKarotz (Merci Massalia), serveur N54L sous ESXI, Téléphonie IP XIVO, SPA3102, Borne Gigaset A510IP
Siegfried24
Messagede cedriclocqueneux » 30 AoĂ» 2013, 08:46
Il ne manquerait plus que la reconnaissance vocale. Tu as quelque chose de prévu à ce sujet, ou ce n'est pas possible ? En même temps c'est pas la fonction que j'utilise le plus :p
La domotique dans la maison de monsieur tout le monde: http://maison-et-domotique.com
cedriclocqueneux
Messagede Massalia » 30 AoĂ» 2013, 08:51
@cedriclocqueneux
J'ai laissé cette fonction ... pour le moment en tout cas.
Massalia
Messagede Massalia » 30 AoĂ» 2013, 08:53
Publication de la documentation sur les fonctions Sounds
Pensez Ă  faire une MAj avant.
Massalia
Messagede milillicuti » 30 AoĂ» 2013, 10:30
cedriclocqueneux a écrit:Il ne manquerait plus que la reconnaissance vocale. Tu as quelque chose de prévu à ce sujet, ou ce n'est pas possible ? En même temps c'est pas la fonction que j'utilise le plus :p
L'idéal serait même une fonction de reconnaissance vocale active en permanence à la "Ok, Karotz".
milillicuti
Messagede Massalia » 30 AoĂ» 2013, 10:35
@milillicuti
Ça c'est pas gagné, en plus je pense que le micro intégré est trop mauvais pour fonctionner correctement si on n'est pas à coté du Lapin.
Massalia
Messagede DaRkYoda » 30 AoĂ» 2013, 12:06
Je confirme !
J'ai fait une appli sur ce principe l'an dernier.
J'utilisais Google pour la reconnaissance, 90% du temps c'était pas reconnu correctement en étant à côté du lapin... Alors à 5metres...
Par contre, un truc que pourrait sûrement faire le lapin et auquel j'avais pensé, c'est un détecteur de clap.
On tape deux fois dans les mains ça met le lapin en attente. Ensuite une fois pour une action, deux fois pour une autre action...
ROOMBA 560 - Box eeDomus
DaRkYoda
Messagede Massalia » 30 AoĂ» 2013, 12:10
@DaRkYoda
Je la garde dans un coin celle lĂ  elle me plait :P
Massalia
Messagede milillicuti » 30 AoĂ» 2013, 12:47
Bien Ă  l'ancienne !
Comme les premières prises télécommandées qui s'allumaient à la moindre porte qui claque ;)
milillicuti
Retourner vers OpenKarotz
