Module CHECK.MEMORY v1.1
Messagede domotics » 17 Mar 2007, 16:03
Un nouveau module qui vous permettra de monitorer vos espaces disques.
Il est disponible ici: http://www.touteladomotique.com/telecharger.htm
Messagede cedriclocqueneux » 20 Mar 2007, 23:33
Super ! Comme ca je peux monitorer la température du serveur, la mémoire utilisée par les principaux programmes, l'espace disque restant, et la bande passante. Bref, total controle sur le serveur !
cedriclocqueneux
Messagede cedriclocqueneux » 21 Mar 2007, 15:08
Un petit appercu de ce que ca donne sur ma page de monitoring, dans l'encadré "Etat du Serveur": http://82.229.119.180/domo/
Je vais remettre ca un peu en forme avec peut être quelques icones, mais les infos sont là.
Ah, si, manque une chose: ce serait possible d'avoir la taille totale de la mémoire vive, de facon à savoir la place qu'utilisent les programmes ?
cedriclocqueneux
Oui
Messagede domotics » 21 Mar 2007, 19:42
Oui, je peux ajouter celà , mais ca sera dans le MONITOR.SOFTWARE ...
bientot ...
Messagede cedriclocqueneux » 21 Mar 2007, 20:54
Oui, bien sur ce sera dans le module MONITOR.SOFTWARE :oops: C'était juste au passage :wink:
cedriclocqueneux
Module
Messagede domotics » 26 Fév 2008, 20:50
Le module est sorti en v1.1 pour etre compatible avec le fm 4.3. et les domotics hs2 pages ...
Messagede lolo1878 » 14 Mar 2008, 19:55
Bonjour domotics,
Bravo pour tous ces modules très utile.
J'ai un pb car le disque D et mon Disque G non pas la même capacité et le script me trouve la même. Ensuite le graph ne fonctionne pas?
Voila ce que j'ai a la place du graph.
Script error: Indice en dehors de la plage: '[number: 6]'response.write Cstr( loadChartTemplate( "dateLineApp",_
"480","210",_
"Gestion de vos disques durs","",_
"Jour=#","Espace Libre=# Go",_
"( Giga Octets )",_
"CHECK.MEMORY,Z20|CHECK.MEMORY,Z21|CHECK.MEMORY,Z22",_
astrGraphDate,"DAY","CLASSIC") )response.write Cstr( loadChartTemplate( "dateLineApp",_
"480","210",_
"( Giga Octets )",_
Merci pour ton aide et encore bravo
Laurent
lolo1878
Messagede domotics » 14 Mar 2008, 21:59
As tu édité les fichiers dev_z20.ini, dev_z21.ini et dev_z22.ini pour y mettre les bonnes lettres de lecteurs ?
Quand le module retourne la meme taille, ca veut dire qu'il ne trouve pas le lecteur ...
Messagede lolo1878 » 14 Mar 2008, 22:16
Effectivement j'avais oublié de modifier la lettre du lecteur sur le PARAM1
Par contre pour le graphique as-tu une idée?
Merci encore
laurent
lolo1878
disque
Messagede domotics » 14 Mar 2008, 22:33
Combien de disque as tu ? 3 ?
Messagede lolo1878 » 14 Mar 2008, 22:42
Non j'ai quatre disques.
lolo1878
Messagede lolo1878 » 19 Mar 2008, 23:18
Le graph fonctionne maintenant sans aucune modif. ah! les mystères de l'info.
Merci beaucoup de ton aide.
Laurent
lolo1878
Retourner vers Homeseer
