Module WATCH.DOG v1.1
Messagede domotics » 17 Mar 2007, 16:08
Watch dog est un module de folie !
Il permet de vérifier régulièrement vos devices et vous avertis régulièrement en cas de problème. Selon la gravité, il vous avertit par NABAZTAG, MAIL ou SMS !
Vous créer un device par point à monitorer. Chaque device à une règle (une sorte de grammaire). Grâce à cette règle, vous vérifier la valeur de plusieurs paramètres, afin de déclencher ou pas l'alerte.
Ce module est dispo ici : http://www.touteladomotique.com/telecharger.htm
Ce soir, j'écrirais une page sur la section support du site afin de vous montrer les possibilités de règles ...
Messagede yanacrux » 19 Mar 2007, 01:43
Oui, une petite explication pour modifier les règles serait la bienvenue !
Très interessant ce script, merci et chapeau !
yanacrux
En cours
Messagede domotics » 19 Mar 2007, 22:45
Désolé, j'ai pas eu le temps de finir ...
Demain soir, je vous mettrais une page d'aide ...
Messagede yanacrux » 20 Mar 2007, 00:06
ok, j'attend avec impatience ! :wink:
yanacrux
Ă  l'aide ...
Messagede domotics » 20 Mar 2007, 20:12
Comme promis, vous trouverez ici de l'aide sur la configuration de ce module : http://www.touteladomotique.com/support-watchdog.htm
Trop puissant ! :oops:
Messagede yanacrux » 20 Mar 2007, 21:12
Merci ! Je vais de ce pas Ă©tudier la question !
yanacrux
Messagede cedriclocqueneux » 20 Mar 2007, 23:35
Hop, c'est installé, avec le dernier framework, et... wouah, c'est vraiment puissant ! Pour l'instant j'ai tout laissé par défaut, j'ai juste configuré deux devices, et c'est enfantin ! Faut que je me penche sur la question pour des trucs plus évolués, mais j'adore ! Bravo pour ce boulot !
cedriclocqueneux
Messagede yanacrux » 01 Avr 2007, 01:33
J'ai un petit soucis avec la configuration d'un device (Y28 : Frigot ouvert), je souhaite donc vérifier la fermeture de mon congélo avec un module DS10A (code : \22) qui prend la valeur "Normal" qd il n'est pas activé et "Alert" qd le contact ne se fait plus, grâce au RFXcom !
J'ai donc modifié le fichier config de cette façon :
[DEVICE]
CAN_DIM=false
HC=Y
DC=28
LOCATION=Monitoring
DEV_TYPE_STRING=Watch Dog
NAME=Congelo Ouvert !
REF=25028
STATUS_SUPPORT=false
MISC=
VALUES=
DEFAULT_STATUS=
DEFAULT_STRING=R.A.S.
DEFAULT_VALUE=
BUTTONS=
GRAPHICS=
PARAM1=[\22=Normal][R.A.S.]|[\22=Alert][Fermer le congelo !][R.A.S.]
PARAM2=CRITICAL
PARAM3=Fermer le congelo !
PARAM4=
PARAM5=
PARAM6=
PARAM7=
PARAM8=
PARAM9=
PARAM10=
Le status du device Y28 ne change pas (et reste en R.A.S.) alors que le module fonctionne bien ("Alert" dans RFXcom), est ce qu'il y a une erreur dans la grammaire du script ?
J'ai essayé avec des "" et cela ne fonctionne pas non plus !
Serveur Domotique : PIV Dualcore 3Ghz, 1Go RAM, 250Go RAID, Windows 2003 Server, Homeseer 2, Wamp.
PC MĂ©dia Center : Shuttle XPC PIV 3Ghz + Plugin HS Mediacenter.
X10 : 1xCM11 USB, 4 Digimax, 1xSC9100, 6xAM12, 4xAM12W, 3 LM12, 1xLW10.
RF : 1xRFXCOM, 3xSH624, 2xSS13, 2xKR22, 1xEasyTouch35, 5xDS10, 1xMS10, 6xMS13.
1Wire : 1xHA7E, 6xDS18B20
Plug-In : ACRF, Ultra1Wire, UltraLog, UltraMon, UltraStatus et les scripts Domotics
Ethernet : 1xWAG354G V2, 1xNabaztag, 1xNabaztag/tag.
yanacrux
Code
Messagede domotics » 01 Avr 2007, 09:24
Il ne faut pas mettre les "
Es tu sur du nom de ton device \2 ? et pas [2 ?
Peux tu ouvrir properties.ini, puis changer LEVEL=INFORMATION et relancer homeseer, puis watch dog ... Tu auras des logs détaillés qui vont te montrer la règle qui ne fonctionne pas bien ...
Messagede yanacrux » 01 Avr 2007, 10:32
Voila ce qu'il me sort dans le log ! C'est Ă©trange, mĂŞme quand la valeur est Fausse , il me renvoie R.A.S. ????
Je ne comprend rien ! Mon device est bien "/22" et sur "Alert" au moment ou j'ai lancé le script !!!
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Launching WATCH.DOG script
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y20 => [D1=ON][R.A.S.]|[D1=OFF]&[LASTCHANGE;D1,D2;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y20 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y21 => [D3=ON][R.A.S.]|[D3=OFF]&[LASTCHANGE;D3,D4;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y21 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y22 => [D5=ON][R.A.S.]|[D5=OFF]&[LASTCHANGE;D5,D6;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y22 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y23 => [D7=ON][R.A.S.]|[D7=OFF]&[LASTCHANGE;D7,D8;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y23 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y24 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F9,F10;D;2][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y24 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y25 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F11,F12;D;1][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y25 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y26 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F13,F14;D;1][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y26 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y27 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F15,F16;D;1][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y27 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   Ultra1Wire Debug  5C000000EB41CF28 reports temp: 19,3
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y28 => [\22=Normal][R.A.S.]|[\22=Alert][Peux tu fermer le frigo ?][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   Ultra1Wire Debug  Entered DoTemp08SensorCheck() subroutine.
01/04/2007 11:38:26   Ultra1Wire Debug  Entered UpdateTempSensors() subroutine.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y28 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   Ultra1Wire Debug  Updating HomeSeer device #3 with 16.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y29 => [[65<15][Maison en dessous de 15 degrĂ© !][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y29 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   Ultra1Wire Debug  Updating HomeSeer device #4 with 19.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y30 => [A8=OFF][R.A.S.]|[A8=ON][LASTCHANGE;A8;H;5][Disk Mobile allumĂ© depuis 5 heures !][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y30 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:26   Ultra1Wire Debug  Updating HomeSeer device #5 with 14.
01/04/2007 11:38:26   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:26, Y31 => [U9=Not available][R.A.S.]|[U9=Available]&[LASTCHANGE;U9;H;2][MĂ©ry, Peux tu faire autre chose que du web !][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y31 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y32 => [#4>25° C][Domobox en surchauffe][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y32 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y33 => [#4>40° C][Meuble TV en surchauffe][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y33 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y34 => [C5=ON][R.A.S.]|[C5=OFF]&[T2>30][Il faudrait allumer le rĂ©cupĂ©rateur de chaleur][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y34 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y35 => [Z2=Booted Automatically][R.A.S.]|[Z2=Booted Manually][PC Black vient de redĂ©marrer manuellement !][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y35 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y36 => [[2<>Armed - Away][R.A.S.]|[[2=Armed - Away]&[F5=ON][Il y a qq 1 dans la maison ! Alerte ...][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y36 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y37 => [[2<>Armed - Away][R.A.S.]|[[2=Armed - Away]&[F13=ON][Il y a qq 1 dans la maison ! Alerte ...][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y37 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y38 => [I14=OFF][R.A.S.]|[I4=ON]&[LASTCHANGE;I14;N;15][Reboot inachevĂ© !][R.A.S.]
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, Y38 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, No message to be sent
01/04/2007 11:38:27   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:38:27, End of the script
Je ne trouve pas l'erreur ! Merci de m'aider !
yanacrux
Pas assez de log
Messagede domotics » 01 Avr 2007, 10:38
Il n'ya pas assez de log.
Peux tu Ă©diter framework_domotics.inc et changer
Const G_DEBUG_MODE = True
Puis lancer ton watch dog (pas besoin de relancer le fm).
Normalement, on verra les traces profondes ! Attention Ă  la fin du test, remet G_DEBUG_MODE = False car ca va tracer un max
Messagede yanacrux » 01 Avr 2007, 10:43
En effet, ca trace :lol:
Voila le log :
01/04/2007 11:53:09   Info  Event Trigger "Controle periodique des devices"
01/04/2007 11:53:09   Info  Running script in background: modules\WATCH.DOG\scripts\watch-dog.vbs
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Launching WATCH.DOG script
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Y20 => [D1=ON][R.A.S.]|[D1=OFF]&[LASTCHANGE;D1,D2;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Policy has been improved : D1=ON]R.A.S.|D1=OFF&LASTCHANGE;D1,D2;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with D1=ON]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:09, Requesting with D1 and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:09, Requesting with ON and answering Vrai/2/2
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, D1=ON]R.A.S. returns Faux//
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Evaluation returns Faux=>,
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Continuing with D1=OFF&LASTCHANGE;D1,D2;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with D1=OFF ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:09, Requesting with OFF and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, D1=OFF returns Vrai//
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Evaluation returns Vrai=>,
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Continuing with LASTCHANGE;D1,D2;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with LASTCHANGE;D1,D2;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, LASTCHANGE;D1,D2;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:09, Requesting with R.A.S. and answering Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, LASTCHANGE;D1,D2;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Evaluation returns Vrai=>STR, R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Y20 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Y21 => [D3=ON][R.A.S.]|[D3=OFF]&[LASTCHANGE;D3,D4;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Policy has been improved : D3=ON]R.A.S.|D3=OFF&LASTCHANGE;D3,D4;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with D3=ON]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:09, Requesting with D3 and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, D3=ON]R.A.S. returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Evaluation returns Faux=>, R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Continuing with D3=OFF&LASTCHANGE;D3,D4;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with D3=OFF ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, D3=OFF returns Vrai//R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Evaluation returns Vrai=>, R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Continuing with LASTCHANGE;D3,D4;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with LASTCHANGE;D3,D4;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, LASTCHANGE;D3,D4;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, LASTCHANGE;D3,D4;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Y21 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Y22 => [D5=ON][R.A.S.]|[D5=OFF]&[LASTCHANGE;D5,D6;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Policy has been improved : D5=ON]R.A.S.|D5=OFF&LASTCHANGE;D5,D6;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with D5=ON]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:09, Requesting with D5 and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, D5=ON]R.A.S. returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Continuing with D5=OFF&LASTCHANGE;D5,D6;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with D5=OFF ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, D5=OFF returns Vrai//R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Continuing with LASTCHANGE;D5,D6;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with LASTCHANGE;D5,D6;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, LASTCHANGE;D5,D6;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, LASTCHANGE;D5,D6;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Y22 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:09, Y23 => [D7=ON][R.A.S.]|[D7=OFF]&[LASTCHANGE;D7,D8;D;1][Il y a des Piles a changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Policy has been improved : D7=ON]R.A.S.|D7=OFF&LASTCHANGE;D7,D8;D;1]Il y a des Piles a changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:09, Launching evaluation with D7=ON]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:09, Requesting with D7 and answering Vrai/2/2
01/04/2007 11:53:09   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:09, D7=ON]R.A.S. returns Vrai lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, D7=ON]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Evaluation returns Vrai=>STR, R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y23 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y24 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F9,F10;D;2][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Policy has been improved : I5=ON]R.A.S.|I5=OFF&LASTCHANGE;F9,F10;D;2]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Launching evaluation with I5=ON]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with I5 and answering Vrai/STR/I5
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with ON and answering Vrai/2/2
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, I5=ON]R.A.S. returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Evaluation returns Faux=>, R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Continuing with I5=OFF&LASTCHANGE;F9,F10;D;2]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Launching evaluation with I5=OFF ...
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with OFF and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, I5=OFF returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y24 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y25 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F11,F12;D;1][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Policy has been improved : I5=ON]R.A.S.|I5=OFF&LASTCHANGE;F11,F12;D;1]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Continuing with I5=OFF&LASTCHANGE;F11,F12;D;1]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y25 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y26 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F13,F14;D;1][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Policy has been improved : I5=ON]R.A.S.|I5=OFF&LASTCHANGE;F13,F14;D;1]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Continuing with I5=OFF&LASTCHANGE;F13,F14;D;1]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y26 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y27 => [I5=ON][R.A.S.]|[I5=OFF]&[LASTCHANGE;F15,F16;D;1][Il ya des Piles Ă  changer][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Policy has been improved : I5=ON]R.A.S.|I5=OFF&LASTCHANGE;F15,F16;D;1]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Continuing with I5=OFF&LASTCHANGE;F15,F16;D;1]Il ya des Piles Ă  changer]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y27 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y28 => [\22=Normal][R.A.S.]|[\22=Alert][Peux tu fermer le frigo ?][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Policy has been improved : \22=Normal]R.A.S.|\22=Alert]Peux tu fermer le frigo ?]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Launching evaluation with \22=Normal]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with \22 and answering Vrai/2/2
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with Normal and answering Vrai/STR/Normal
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, \22=Normal]R.A.S. returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Continuing with \22=Alert]Peux tu fermer le frigo ?]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Launching evaluation with \22=Alert]Peux tu fermer le frigo ?]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with Alert and answering Vrai/STR/Alert
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, \22=Alert]Peux tu fermer le frigo ?]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with R.A.S. and answering Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, \22=Alert]Peux tu fermer le frigo ?]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y28 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y29 => [[65<15][Maison en dessous de 15 degrĂ© !][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Policy has been improved : [65<15]Maison en dessous de 15 degrĂ© !]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Launching evaluation with [65<15]Maison en dessous de 15 degrĂ© !]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with [65 and answering Vrai/STR/[65
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with 15 and answering Vrai/DBL/15
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, [65<15]Maison en dessous de 15 degrĂ© !]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, [65<15]Maison en dessous de 15 degrĂ© !]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y29 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y30 => [A8=OFF][R.A.S.]|[A8=ON][LASTCHANGE;A8;H;5][Disk Mobile allumĂ© depuis 5 heures !][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Policy has been improved : A8=OFF]R.A.S.|A8=ON]LASTCHANGE;A8;H;5]Disk Mobile allumĂ© depuis 5 heures !]R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:10, Launching evaluation with A8=OFF]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:10, Requesting with A8 and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, A8=OFF]R.A.S. returns Vrai lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:10, A8=OFF]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:10   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:10, Y30 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y31 => [U9=Not available][R.A.S.]|[U9=Available]&[LASTCHANGE;U9;H;2][MĂ©ry, Peux tu faire autre chose que du web !][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Policy has been improved : U9=Not available]R.A.S.|U9=Available&LASTCHANGE;U9;H;2]MĂ©ry, Peux tu faire autre chose que du web !]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with U9=Not available]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with U9 and answering Vrai/STR/U9
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with Not available and answering Vrai/STR/Not available
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, U9=Not available]R.A.S. returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Evaluation returns Faux=>, R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Continuing with U9=Available&LASTCHANGE;U9;H;2]MĂ©ry, Peux tu faire autre chose que du web !]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with U9=Available ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with Available and answering Vrai/STR/Available
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, U9=Available returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y31 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y32 => [#4>25° C][Domobox en surchauffe][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Policy has been improved : #4>25° C]Domobox en surchauffe]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with #4>25° C]Domobox en surchauffe]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with #4 and answering Vrai/STR/19,6° C
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with 25° C and answering Vrai/STR/25° C
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, #4>25° C]Domobox en surchauffe]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with R.A.S. and answering Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, #4>25° C]Domobox en surchauffe]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Evaluation returns Vrai=>STR, R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y32 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y33 => [#4>40° C][Meuble TV en surchauffe][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Policy has been improved : #4>40° C]Meuble TV en surchauffe]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with #4>40° C]Meuble TV en surchauffe]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with 40° C and answering Vrai/STR/40° C
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, #4>40° C]Meuble TV en surchauffe]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, #4>40° C]Meuble TV en surchauffe]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y33 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y34 => [C5=ON][R.A.S.]|[C5=OFF]&[T2>30][Il faudrait allumer le rĂ©cupĂ©rateur de chaleur][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Policy has been improved : C5=ON]R.A.S.|C5=OFF&T2>30]Il faudrait allumer le rĂ©cupĂ©rateur de chaleur]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with C5=ON]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with C5 and answering Vrai/STR/C5
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with ON and answering Vrai/2/2
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, C5=ON]R.A.S. returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Continuing with C5=OFF&T2>30]Il faudrait allumer le rĂ©cupĂ©rateur de chaleur]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with C5=OFF ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with OFF and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, C5=OFF returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y34 => Faux, Type=, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y35 => [Z2=Booted Automatically][R.A.S.]|[Z2=Booted Manually][PC Black vient de redĂ©marrer manuellement !][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Policy has been improved : Z2=Booted Automatically]R.A.S.|Z2=Booted Manually]PC Black vient de redĂ©marrer manuellement !]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with Z2=Booted Automatically]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with Z2 and answering Vrai/STR/Z2
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with Booted Automatically and answering Vrai/STR/Booted Automatically
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, Z2=Booted Automatically]R.A.S. returns Faux//R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Continuing with Z2=Booted Manually]PC Black vient de redĂ©marrer manuellement !]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with Z2=Booted Manually]PC Black vient de redĂ©marrer manuellement !]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with Booted Manually and answering Vrai/STR/Booted Manually
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, Z2=Booted Manually]PC Black vient de redĂ©marrer manuellement !]R.A.S. returns Faux lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, Z2=Booted Manually]PC Black vient de redĂ©marrer manuellement !]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y35 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:11, Y36 => [[2<>Armed - Away][R.A.S.]|[[2=Armed - Away]&[F5=ON][Il y a qq 1 dans la maison ! Alerte ...][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Policy has been improved : [2<>Armed - Away]R.A.S.|[2=Armed - Away&F5=ON]Il y a qq 1 dans la maison ! Alerte ...]R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:11, Launching evaluation with [2<>Armed - Away]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with [2 and answering Vrai/STR/[2
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:11, Requesting with Armed - Away and answering Vrai/STR/Armed - Away
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, [2<>Armed - Away]R.A.S. returns Vrai lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:11   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:11, [2<>Armed - Away]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:12, Y36 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:12, Y37 => [[2<>Armed - Away][R.A.S.]|[[2=Armed - Away]&[F13=ON][Il y a qq 1 dans la maison ! Alerte ...][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:12, Policy has been improved : [2<>Armed - Away]R.A.S.|[2=Armed - Away&F13=ON]Il y a qq 1 dans la maison ! Alerte ...]R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:12, Launching evaluation with [2<>Armed - Away]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:12, Requesting with [2 and answering Vrai/STR/[2
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:12, Requesting with Armed - Away and answering Vrai/STR/Armed - Away
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:12, [2<>Armed - Away]R.A.S. returns Vrai lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:12, Requesting with R.A.S. and answering Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:12, [2<>Armed - Away]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:12, Evaluation returns Vrai=>STR, R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:12, Y37 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:12, Y38 => [I14=OFF][R.A.S.]|[I4=ON]&[LASTCHANGE;I14;N;15][Reboot inachevĂ© !][R.A.S.]
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:12, Policy has been improved : I14=OFF]R.A.S.|I4=ON&LASTCHANGE;I14;N;15]Reboot inachevĂ© !]R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doExpression, 01/04/2007 11:53:12, Launching evaluation with I14=OFF]R.A.S. ...
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:12, Requesting with I14 and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doArgument, 01/04/2007 11:53:12, Requesting with OFF and answering Vrai/3/3
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:12, I14=OFF]R.A.S. returns Vrai lauching R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  DEBUG, framework_domotics.doTerm, 01/04/2007 11:53:12, I14=OFF]R.A.S. returns Vrai/STR/R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:12, Y38 => Vrai, Type=STR, Val=R.A.S.
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:12, No message to be sent
01/04/2007 11:53:12   INFORMATION  WATCH.DOG, watch-dog.vbs, 01/04/2007 11:53:12, End of the script
yanacrux
Retourner vers Homeseer
