Bon, tu as raison, je vais reprendre en français.
En fait , un DS90 est un module qui détecte une ouverture de porte par un aimant. Si l'aimant s'éloigne, ça détecte. Le problème vient du fait qu'il faut qu'il s'éloigne suffisament pour qu'il détecte (d'où tes "non-détections" de courrier quand le facteur n'ouvre pas suffisamment la trappe). 5mm minimum d'après le manuel -> en réalité plus d'un cm.
Mais ces détecteurs DS90 sont aussi munis de 2 connecteurs (comme des dominos) reliés par un cavalier à l'intérieur. Ta SC9000 en est aussi munie et si mes souvenirs sont bons, tu t'en sers avec un UM7206 pour transformer tes MS13 en détecteurs de sécurité).
Il te suffit donc de retirer ce cavalier et de brancher un fil dans chaque connecteur. Quand les fils se touchent le détecteur passe en position "normal". Lorsque le contact ne se fait plus, le DS90 passe en mode "Alert".
Il est donc possible d'utiliser un DS90 normalement. Il est alors enregistré comme un device donné dans le plugin ACRF avec un code de sécurité particulier. Mais il est aussi possible d'utiliser en même temps l'extension interne pour détecteur cablé (cf:
http://www.marmitek.com/en/manual/9583.pdf page 7). Un autre device correspondant à cette fonction peut être enregistré dans le plugin ACRF avec un autre code de sécurité.
On a donc 1 DS90 qui correspond à 2 devices différents dans Homeseer. (Un pour l'aimant et un pour le cable)
Il est alors possible de transformer facilement un DS90 en n'importe quoi sans l'abîmer -> un détecteur de chasse d'eau, un détecteur de courrier, un détecteur d'inondation (c'est ce que je suis en train de faire).
Pour ma part, j'utilise un DS90 sur ma baie vitrée du salon qui possède 4 portes. Sur une porte, est collé le DS90 avec son aimant et 2 fils partent du domino interne et vont vers des contacts magnétiques miniatures (
http://www.gotronic.fr/catalog/alarme/detecteurs.htm#26441) reliés en série et disposés sur chaque autre porte.
Résultat: un DS90 pour 4 portes !
Pour revenir donc à nos moutons ou plutôt à ta boite aux lettres: au bout des 2 fils, tu soudes 2 plaques métalliques.Tu en colles une sur la boite et l'autre sur le clapet et le tour est joué
Je pense qu'il doit être possible de faire la même chose avec un DS10 en coupant les fils reliant le contact aimanté. Je n'ai pas encore testé, car je n'en ai pas encore. ça évite de démonter des MS13 et de les trafiquer pour rien.
En plus, l'avantage par rapport à un MS13 vient du fait qu'un MS13 n'envoie son état que lorsqu'il change. Donc, s'il n'est pas reçu par HS, c'est foutu. Alors qu'un DS90 envoie régulièrement son état même sans changement. (enfin, je crois...)
Ce coup-ci, j'espère avoir été clair !
Salut.
