Drivers OPENWEBNET
Pour parler de tous les Problèmes/Bugs, Questions, Informations ... en rapport avec les drivers existants : Plcbus, X10, 1-Wire, Rfxcom, Zibase...
Modérateur: HoMIDoM
Re: Drivers OPENWEBNET
Messagede 35vinc » 24 Juin 2017, 08:19
Bonjour a tous,
je suis new sur le forum et je ne sais pas si je dois poser ma question ici. dites moi.
j'ai actuellement une installation Ă©lectrique full Legrand en Myhome bus, j'ai des inter qui pilotent les VR et Lum.
le tout est mappé via l'adressage sous le logiciel MyhomeSuite et un webserver F454, l'installation marche bien mais je il n'y a pas d'interface sympas.
j'ai donc installé Homidom pour améliorer le pilotage et connecter d'autres composants (hors LG) sur mon instal.
j'ai un problème avec le driver Openwebnet IP, il ne démarre pas. je regarde dans tous les sens et je ne comprend pas comme résoudre mon pb.
pour le moment je fais mes tests sur un PC portable Wind 10, lorsque cela sera stable l'instal ira sur un syno
Merci pour votre aide
Vincent
35vinc
Messagede NĂ©o32 » 24 Juin 2017, 08:56
Bonjour Vincent,
Pour OPENWEBNET je ne connais pas ce driver comme je n'ai pas le matériel, mais je vais essayer de t'aider
Tu l'utilises avec une passerelle USB ou IP .
Tu pourrais me donner l'erreur qu'il y a dans les logs .
Si tu comptes passer sur un syno HoMidom ne fera pas l'affaire il tourne exclusivement sous Windows, pour un cela il te faut un logiciel comme Jeedom ou domotics.
Bon weekend
NĂ©o32
Messagede 35vinc » 26 Juin 2017, 12:32
Bonjour NĂ©o32,
pour le driver je souhaites utiliser OPENWEBNET IP
je ferrais un copie du log ce soir.
merci
35vinc
Messagede 35vinc » 26 Juin 2017, 19:17
Le log :
26/06/2017 20:20:08 ERREUR CLIENT Divers Le driver n'a pas pu être démarré, veuillez consulter le log pour en connaitre la raison
35vinc
Messagede NĂ©o32 » 26 Juin 2017, 20:49
Bonsoir Vincent,
Tu pourrais activer le debug dans configuration/logs/debug tu devrais avoir quelques chose comme ca dans tes logs
26-06-17 21:44:21 ERREUR CLIENT Divers Le driver n'a pas pu être démarré, veuillez consulter le log pour en connaitre la raison
26-06-17 21:44:07 ERREUR DRIVER OpenWebNet Start L'adresse IP 192.168.0.15 ne répond pas au ping, connexion impossible
Tu as bien renseigner IP et le port de ton interface ?
NĂ©o32
Messagede 35vinc » 27 Juin 2017, 19:28
le debug est activé mais la deuxième ligne n'est pas visible dans le log.
pour les paramètre du driver j'ai renseigné :
adresse IP : 192.168.0.15
Port IP : 20000
sur mon webserver F454 Legrand j'ai :
adresse IP : 192.168.1.35
Port : 20000
j'ai essayé de mettre la même adresse en 1.35 sur le driver mais sans résultat
je n'arrive pas a connaître la cause du bug driver
35vinc
Messagede NĂ©o32 » 27 Juin 2017, 20:05
Bonsoir Vincent,
Pour le driver il faut absolument renseigner l'adresse de ton webserver avec le port, tu peux essayer de faire un ping sur le 192.168.1.35 pour voir si l'interface répond bien
Ensuite j'ai regarder un peux la doc et apparemment il faut autoriser les connexions entrante
Tient moi au jus des résultats
NĂ©o32
Messagede 35vinc » 27 Juin 2017, 22:11
Pour le driver j'ai renseigné :
J'ai fais un PING :
sur le soft Myhome suite j'avais déjà autorisé les connexions :
par contre je n'ai pas modifier la valeur : 1-255.0-255.0-255.1-254
penses tu que je dois modifier ces valeurs ?
35vinc
Messagede NĂ©o32 » 28 Juin 2017, 20:13
Bonsoir Vincent,
Essaye de remplacer 1-255.0-255.0-255.1-254 par IP de ton serveur Homidom 192.168.1.XX et refais un test de connexion avec le driver
bonne soirée
NĂ©o32
Messagede 35vinc » 28 Juin 2017, 22:35
cela ne change rien, je n'arrive pas a fixer une adresse, serveur homidom 192.168.1.20
je suis sur une plage d'adresse 1-255.0-255.0-255.1-254
j'ai essayé 192-255.168-255.1-255.20-254 et 1-192.0-168.0-1.1-20
je pense pour un paramètre dans homidom, pourquoi je dis ca : c'est parce que je peux me connecté via mon smartphone sur le webserver Legrand et piloter mon installe depuis une apps
35vinc
Messagede 35vinc » 10 Juil 2017, 16:13
Bonjour NĂ©o32,
as tu d'autres pistes de recherche pour moi ?
merci d'avance
35vinc
Messagede NĂ©o32 » 19 Juil 2017, 18:26
Bonjour Vincent,
Désolé de t'avoir laissé tomber, je suis parti à l'étranger pour le taf et je t'ai complètement oublié : oops:
De mon coté je ne vois pas de solution a ton problème, je vais voir si un dév peut s'occuper de ton souci
NĂ©o32
PrécédenteSuivante
Retourner vers Drivers
