| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
sebos69 Membre Actif
Posté le: 19 Oct 2007 15:46 Sujet du message: Netremote et Homeseer |
Apres avoir testé touchpad en front end et apres vu ses limites je me tourne vers netremote et netremote designer.
J'ai uptader le plugibng sous HS.
Mais petit probleme commet faire communiquer netremote sur une tablet pc avec HS sur mon server.
J'ai essayé de modifier dans les propriétés mais apperement c'est pas ca.
Si quelqu'un connait je suis preneur.
Merci  |
| Revenir en haut |
fabrex Dieu de domotique
Posté le: 19 Oct 2007 17:02 Sujet du message: |
tu peux le faire communiquer en utilisant girder. Tu utiliseras ensuite le plugin girder pour homeseer (hsgirder et netremote) dans l'updater.
D'ailleurs il serai bien si les pros d'homeseer pouvaient nous dire ce qui est indispensable dans l'updater d'homeseer, et de nous dire un peux ce qu'on peut faire avec tel ou tel plugin......
Pensez au nouveaux utilisateurs d'homeseer. |
| Revenir en haut |
Posté le: 20 Oct 2007 15:38 Sujet du message: |
| Es que quelqu'un c'est quel plugin il faut charger dans girder ? |
| Revenir en haut |
Le_Zepf Dieu de domotique
Inscrit le: 03 Sep 2003 Messages: 539 Localisation: Paris
Posté le: 21 Oct 2007 9:50 Sujet du message: |
a prioiri pour un lien direct HS et netremote, le plugin hsgirder suffit:
Dans tes pages Netremote tu vas pouvoir appeler des retour d'info de variables (on/off), lancer des macro, piloter individuellement des modules, etc.
Ce qui va être déterminant, c'est d'une part la config que tu vas renseigner dans hsGirder et ensuite le code que tu vas utiliser dans le designer.
A l'occasion, si besoin, je mettrais en ligne les copies d'écran de mon interface et de son code. _________________ Le Zepf
PC: EeePC 700, XP SP2 Sweet.
1x CM11F, 1x W800RF32
Ecran tactile: MM500
Infrarouge: 1x USB-UIRT
Volets: 9x SW10
Téléco: 2x KR22, 2x SS13
1 Nabaztag +1 tag/tag, 1 Squeezebox + 1 Squeezbox Duet, Sanyo Z4, Denon, Bravia, JMLab,... |
| Revenir en haut |
Posté le: 22 Oct 2007 16:45 Sujet du message: |
Ca serait pas mal effectivement !!
Car j'ai passé le weekend dessus et je suis pas arrivé à grand chose
impossible de faire communiquer les deux. |
| Revenir en haut |
Posté le: 22 Oct 2007 20:56 Sujet du message: |
Pour te mettre l'eau à la bouche... va faire un tour sur mon site (le www sous ce message)
J'essaye de trouver le temps de faire un tuto avec des copies d'écran dans les prochains jours.
Keep the faith ! _________________ Le Zepf
Volets: 9x SW10
| Revenir en haut |
Posté le: 23 Oct 2007 7:49 Sujet du message: |
C'est terrible !! J'adore
Encore Bravo. |
| Revenir en haut |
Posté le: 30 Oct 2007 23:50 Sujet du message: |
Ne reculant devant aucun sacrifice, voici un tuto complet pour l'intégration de NetRemote à Homeseer, si si j'insiste, ça me fait plaisir
Bonne visite et bonne lecture... _________________ Le Zepf
Volets: 9x SW10
| Revenir en haut |
Posté le: 31 Oct 2007 20:25 Sujet du message: |
Merci bien pour ce tuto. Celà va m'aider car je vais faire mon interface sur mon PC et sur mon pocket PC
Fabrice |
| Revenir en haut |
Posté le: 02 Nov 2007 12:33 Sujet du message: |
merci beaucoup pour ce tuto. Ca me parait beaucoup plus facile maintenant !!
Mais j'ai un petit soucis, je n'arrive pas à trouver la fenetre de parametrage qui s'appelle configure netremote girder ? Est elle sous HS ?
Merci à toi _________________ HS 2
Centrale SC 9100
Module X10 ... pas mal
PC tablet Stylistic 3400
Robot Roomba
Usbuirt |
| Revenir en haut |
Posté le: 02 Nov 2007 12:34 Sujet du message: |
Au fait, juste pour info ... utilise tu une stylistic ? Si oui sous quel syteme d'exploitation ? _________________ HS 2
Centrale SC 9100
Robot Roomba
Usbuirt |
| Revenir en haut |
Posté le: 02 Nov 2007 14:42 Sujet du message: |
Content que cela t'aide.
Je ne trouve pas de fenêtre 'configure netremote girder', la seule qui s'en rapproche est 'configure remote girder'.
Les captures d'écran sont dans l'ordre, donc cette fenètre correspond à la deuxième option du menu hsGirder (pugin dans HomeSeer).
Si jamais ce n'est pas ça, donne moi le nom du fichier image adns mon tuto.
Pour le stylistic, c'est un w98lite qui tourne, et du fait de la faiblesse de la carte graphique, je ne peux pas utliser les slider de mon interface, donc c'est une version simplifiée avec essenstiellement les pages de domotique qui tourne dessus. _________________ Le Zepf
Volets: 9x SW10
| Revenir en haut |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
