Module WATER.CONSUMPTION v1.0
Messagede domotics » 28 Oct 2007, 22:36
Suite à une demande d'un membre, je publie le module qui me sert à suivre la consomation d'eau des mes toilettes.
http://domotics.free.fr/download/WATER.CONSUMPTION_v1.0.zip
Messagede johann » 28 Oct 2007, 22:47
interessant, mais c'est lie a quoi comme capteur ?
Johann.
johann
Messagede yanacrux » 29 Oct 2007, 10:04
Merci pour ta publication ! Vais essayer ce que ca donne avec mon DS10 posé dans la chasse :lol:
Serveur Domotique : PIV Dualcore 3Ghz, 1Go RAM, 250Go RAID, Windows 2003 Server, Homeseer 2, Wamp.
PC Média Center : Shuttle XPC PIV 3Ghz + Plugin HS Mediacenter.
X10 : 1xCM11 USB, 4 Digimax, 1xSC9100, 6xAM12, 4xAM12W, 3 LM12, 1xLW10.
RF : 1xRFXCOM, 3xSH624, 2xSS13, 2xKR22, 1xEasyTouch35, 5xDS10, 1xMS10, 6xMS13.
1Wire : 1xHA7E, 6xDS18B20
Plug-In : ACRF, Ultra1Wire, UltraLog, UltraMon, UltraStatus et les scripts Domotics
Ethernet : 1xWAG354G V2, 1xNabaztag, 1xNabaztag/tag.
yanacrux
Capteur
Messagede domotics » 29 Oct 2007, 13:00
C'est basé sur un capteur de niveau d'eau tres classique. Celui ci vient de chez JR INTERNATIONAL, mais je crois qu'on le trouve deux fois moins cher chez gotronic ...
Ci-joint qq infos ... http://www.touteladomotique.com/article ... ondeau.htm
Messagede mackguil » 16 Nov 2007, 08:20
Hello
Domotic's ,pourrais tu me dire comment me servir de ton script afin de l'adapter a une consommation d'électricité, en gros m'explique le fonctionnement de celui-ci !
mackguil
Un peu d'aide ...
Messagede domotics » 17 Nov 2007, 12:50
La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait une page d'aide http://www.touteladomotique.com/support ... mption.htm
En la consultant, tu pourras te faire une idée sur ce qu'il faut changer pour réutiliser ce module.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'en faisant la modif, j'ai un peu cassé le menu de droite du site ... (le menu passe en base de page !). Bon, je vais manger et je répare ca bientot
Messagede mackguil » 17 Nov 2007, 23:54
Merci pour l'info
mackguil
Messagede yanacrux » 04 Jan 2008, 04:21
Je souhaiterais savoir si le paramètre "GRAPHIC" dans les .ini permet d'ajouter une icone, à la place de l'icone utilisée par defaut (CUSTOM) ?
Si oui, comment fait on por activer ce paramètre ?
Merci,
yanacrux
GRAPHIC
Messagede domotics » 04 Jan 2008, 09:30
Non, ce paramètre ne fonctionne pas dans la version de framework téléchargeable actuellement ...
Peut etre dans la prochaine sur le point d'etre terminée.
Messagede yanacrux » 04 Jan 2008, 13:12
Merci, vais attendre la prochaine mouture :)
yanacrux
Messagede cedriclocqueneux » 09 Mar 2008, 02:35
Hum, je viens d'installer le capteur de niveau d'eau relié à un DS10, et la dernière version du module Water.Consumption. Mais ca ne fonctionne pas :(
En fait comme j'utilise un DS10 et le plugin de Bert, je n'ai pas de statut 2 ou 3, mais 1 et 2 (Alert et Normal). Je pense qu'il doit donc y avoir une petite adaptation dans le script. Tu pourrais m'aiguiller un eu sur les modifs qui sont à faire selon toi ?
cedriclocqueneux
Adaptation
Messagede domotics » 09 Mar 2008, 10:29
Je pense qu'il ya que 3 ou 4 lignes à changer ...
D'abord, regarde ce que fait le capteur quant tu tires la chasse. Supposons qu'il fait 1 puis 2 quand il revient en place.
Il faudrait donc essayer d'éditer le main.vbs:
If NOT(aobjRS.EOF) Then
            aboolSmall = False
            aboolFull  = False
            If astrStatus =1 Then
                If aobjRS.Fields.Item(3) = 2 Then
                  astrIsFull = IsFull(astrDate, aobjRS.Fields.Item(5))
                   If astrIsFull = "Full" Then
                       aboolSmall = False
                       aboolFull  = True
                   ElseIf astrIsFull="Small" Then
                       aboolSmall = True
                       aboolFull  = False
                   Else
                       aboolSmall = False
                       aboolFull  = False
                   End if
                Else
                    WriteLog G_FOLDER_NAME, G_SCRIPT_EVT, G_TIV_WAR, aobjRS.Fields.Item(1) & ": ON without OFF !", G_LOG_FILE
                End if
                aobjRS.MoveNext
            ElseIf astrStatus = 2 Then
J'ai fait en lisant le code, il se peut donc qu'il ya ait besoin encore de qq adaptations ...
Retourner vers Homeseer
