FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion
Téléinfo - Linux & PHP
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Programmation > Logiciels Libres > HEYU, MisterHouse, etc
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
acidoracle
MessagePosté le: 31 Oct 2007 21:28    Sujet du message: Téléinfo - Linux & PHP Répondre en citant
j'ai cherché sur le web comment accéder sous Linux aux informations du compteur électrique (téléinfo) mais je n'a rien trouvé alors j'ai décidé de programmer une bibliothèque PHP qui réalise cette tâche.
teleinfo.php (nouvelle version)
Code:
<?php
 * PHP-Teleinfo
 * v.0.2
 *  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
 *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *  GNU General Public License for more details.
 *  You should have received a copy of the GNU General Public License
 *  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 *  (c) 2008 Radim BADSI <info AT devbay DOT fr>
/* Definition des messages */
function mesdef() {
   $trame_def = array();
   $trame_def["OPTARIF"] = array(
                     "size"=>4,
                     "desc"=>"type d'abonnement",
                     "unit"=>""
   $trame_def["ADCO"] = array(
                     "size"=>12,
                     "desc"=>"numéro série compteur",
                     "unit"=>""
   $trame_def["ISOUSC"] = array(
                     "size"=>2,
                     "desc"=>"intensité souscrite",
                     "unit"=>"A"
   $trame_def["BASE"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (base)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["HCHC"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures creuses)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["HCHP"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures pleines)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["EJP HN"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (normal EJP)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["EJP HPM"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (pointe mobile EJP)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["BBR HC JB"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures creuses jours bleus Tempo)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["BBR HP JB"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures pleines jours bleus Tempo)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["BBR HC JW"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures creuses jours blancs Tempo)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["BBR HP JW"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures pleines jours blancs Tempo)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["BBR HC JR"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures creuses jours rouges Tempo)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["BBR HP JR"] = array(
                     "size"=>9,
                     "desc"=>"index (heures pleines jours rouges Tempo)",
                     "unit"=>"Wh"
   $trame_def["PEJP"] = array(
                     "size"=>2,
                     "desc"=>"préavis période EJP",
                     "unit"=>""
   $trame_def["PTEC"] = array(
                     "size"=>4,
                     "desc"=>"période tarifaire en cours",
                     "unit"=>""
   $trame_def["DEMAIN"] = array(
                     "size"=>1,
                     "desc"=>"couleur du lendemain (Tempo)",
                     "unit"=>""
   $trame_def["IINST"] = array(
                     "size"=>3,
                     "desc"=>"intensité instantanée",
                     "unit"=>"A"
   $trame_def["ADPS"] = array(
                     "size"=>3,
                     "desc"=>"avertissement de dépassement de la puissance souscrite",
                     "unit"=>""
   $trame_def["IMAX"] = array(
                     "size"=>3,
                     "desc"=>"intensité maximale",
                     "unit"=>"A"
   $trame_def["PAPP"] = array(
                     "size"=>5,
                     "desc"=>"puissance apparente",
                     "unit"=>"W"
   $trame_def["HHPHC"] = array(
                     "size"=>1,
                     "desc"=>"groupe horaire (Tempo/HC)",
                     "unit"=>""
   $trame_def["MOTDETAT"] = array(
                     "size"=>6,
                     "desc"=>"mot d'état",
                     "unit"=>""
   /* Fin definition */
   return $trame_def;
/* Verifie le checksum d'un message */
function checksum ($etiquette, $valeur) {
   $sum = 32; // Somme des codes ASCII du message+un espace
   for ($i=0;$i<strlen($etiquette);$i++) {
      $sum = $sum + ord($etiquette[$i]);
   for ($i=0;$i<strlen($valeur);$i++) {
      $sum = $sum + ord($valeur[$i]);
   $sum = ($sum & 63) + 32;
   return (chr($sum));
/* Verifie la taille des messages */
function messize($etiquette) {
   $trame_def = mesdef();
   /* Renvoyer la taille d'une valeur valide */
   return $trame_def[$etiquette]["size"];
/* Ecrire la liste des etiquettes valides */
function etiqlist() {
   foreach ($trame_def as $etiquette => $definition) {
      echo("<strong>$etiquette</strong> " .
          $definition["desc"] . "<br/>\n");
/* Recuperer une trame valide */
function teleinfo ($port = "/dev/ttyS1") {
   // Resultat : liste etiquette=>valeur
   $trame_array = array();
   // Ouvrir le port en lecture
   $handle = fopen ($port, "r");
   $char = "";
   $contents = "";
   while (fread($handle, 1) != chr(2));
   do {
      $char = fread($handle, 1);
      if ($char != chr(2)) $contents .= $char;
   } while ($char != chr(2));
   // Fermer le port
   fclose ($handle);
   // Supprimer les caracteres debut/fin de trame
   $trame = substr($contents,1,-1);
   // Separer les messages
   $trame = explode(chr(10).chr(10), $trame);
   // Verifier les checksum et supprimer les trames incorrectes
   foreach ($trame as $key=>$message) {
      // Separer l'etiquette, la valeur et le checksum
      $message = explode (chr(32), $message, 3);
      list ($etiquette, $valeur, $checksum) = $message;
      // Supprimer le message si incomplet ou incorrect (checksum invalide)
      if (count($message)<3 ||
         checksum($etiquette, $valeur) != $checksum ||
         messize($etiquette) != strlen($valeur)
         unset($trame[$key]);
      } else {
         // Enregistrer le message dans la liste trame_array
         $trame_array[$etiquette] = $valeur;
   return $trame_array;
index.php (script de démonstration)
Code:
<?php
include ("teleinfo.php");
<html>
<head>
   <title>TELEINFO</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
foreach (teleinfo() as $etiquette=>$valeur) {
   echo("$etiquette <strong>$valeur</strong><br/>\n");
</p>
</body>
</html>
Comme vous pouvez le remarquer, la fonction teleinfo() renvoie une trame sous forme d'une liste dont chaque élément correspond à un message (étiquette+valeur) :
Code:
array(11) {
  ["ADCO"]=>
  string(12) "050512342345"
  ["OPTARIF"]=>
  string(4) "HC.."
  ["ISOUSC"]=>
  string(2) "60"
  ["HCHC"]=>
  string(9) "009666222"
  ["HCHP"]=>
  string(9) "011597038"
  ["PTEC"]=>
  string(4) "HP.."
  ["IINST"]=>
  string(3) "002"
  ["IMAX"]=>
  string(3) "047"
  ["PAPP"]=>
  string(5) "00550"
  ["HHPHC"]=>
  string(1) "D"
  ["MOTDETAT"]=>
  string(6) "000000"
Attention ! Le compteur ne renvoie pas systématiquement tous les messages. De plus, lorsque le checksum (somme de contrôle) d'un message est incorrect, le message est ignoré (seuls les messages valides sont renvoyés).
Je paramètre le port série avec la commande suivante (à placer dans /etc/rc.local pour reconfigurer le port série au démarrage de l'ordinateur)
Code:
stty -F /dev/ttyS1 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts
Acidoracle
_________________
X10 & 1-wire & Téléinfo-> Ubuntu Server 8.04
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
acidoracle
MessagePosté le: 24 Déc 2007 0:54    Sujet du message: Répondre en citant
mochel a écrit:
salut
merci pour ton scrpt
comment l'utilise tu ? avec quel adatateur tu va lire les valeurs ?
comment en faire ensuite des exports de données ? des graphes ?
merci d'avance
pascal
et bonnes fêtes
le script peut être placé sur un serveur web (Apache). Il suffit alors d'aller sur la page web correspondante ou de l'exécuter directement (sans serveur web) en donnant son chemin d'accès comme paramètre à php.
teleinfo.php est une bibliothèque, elle contient les fonctions d'accès à la téléinformation. index.php est une petite page web de démonstration : elle affiche une trame complète (qui lui est renvoyée par teleinfo.php).
J'utilise le montage de dauguet qui marche très bien : http://teleinfo.dauguet.net/ (regarde dans "schéma"). Je crois que tout le monde utilise ce même schéma Moqueur
Pour faire l'export de données, il faut écrire un petit script. Après, il faut voir par rapport à ce que tu voudrais faire, je peux mettre en ligne (si ça t'intéresse) un petit script qui enregistre périodiquement toutes les valeurs dans un fichier .csv lisible par un tableur. Pour les graphes, je te conseille jpgraph ou Open Flash Chart mais il faut programmer tout ça, mon script n'est qu'une bibliothèque...
Expliques moi un peu ce que tu voudrais faire Moqueur Tu as quoi comme équipement (système d'exploitation etc.) ?
Bonnes fêtes Sourire
_________________
Revenir en haut
mochel
MessagePosté le: 24 Déc 2007 9:48    Sujet du message: bonjour Répondre en citant
et merci pour ta proposition de script
cela m'interesse beaucoup de pourvoir en faire un graphique et aussi bien sur de pouvoir l'exporter vers excel par exemple
si tu as le temps ..... merci d'avance
Revenir en haut
MisterT
MessagePosté le: 19 Jan 2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum. Je suis à la recherche d'un moyen d'enregistrer ma consommation électrique instantanée (disons, à la minute ca serait bien), afin d'avoir une meilleure vision de mes (mauvaises) habitudes de consommation, et de les améliorer.
J'ai bien un compteur qui permet la téléinfo, et je suis donc intéressé par les solutions qui tournent autour.
Oui, je l'avais trouvé également.
Je suis peu expérimenté en électronique, aussi je me demande si personne ne "vend" un module tout fait ?
Ou, mieux encore, un module faisant le lien entre le téléinfo, et un "bus" quelconque (X10, 1-wire, IP Wireless,...) ?
Le but étant de récupérer ces infos sur un PC, pas forcemment localisé à coté du compteur électrique !
Ca, c'est une proposition sympa ! Mort de rire
Oui, je suis intéressé par un peu de code sous Linux. De préférence quelque chose de super "classique", comme du Perl ou même du Shell. Ceci parce que je n'ai pas trente six ordinateurs de branchés en permanence dans la maison: seul le firewall (IPCop) tourne 24x7, et je souhaite l'utiliser pour récupérer les données. Or, pour des raisons de sécurisation, cet ordinateur est équipé d'une distribution Linux minimale...
Une fois ces données dans un fichier, je saurai les exporter quelque part (par exemple sur Internet) et faire les pages de visualisation associées... Mais il me manque cette phase de récupération... Donc toute aide est la bienvenue !
Un grand merci d'avance,
Revenir en haut
b10489
MessagePosté le: 19 Jan 2008 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai importé les tableaux issus du programme "adauguet"...sur excel
d'abord un points 1' --> trop de données !
puis en points 5' pour voir nos mauvaises habitudes --> bien
maintenant le relevé est en point 1h et ça suffit...cele me permet de surveiller les consos tempo au jour le jour...
_________________
centrale domo "varuna 2" de chez HESTIA
gestion alarme,chaufage,délestage,domotique...
gestion portail
gestion des portes de garage avec automate Siemens logo
1 detecteur CO + 1 fumées
X10: 8 SW10, 5 am12, 2 ad 10, 2 ld11, 1 ms13, 1 douille,1 FD10, 1 TM13(en renfort)
2 télécommandes NICE+ 1 télécommande HESTIA
1-wire avec 10 DS18b20
2 modules téléinfo, un pour le général et un pour le chauffage (2 compteurs d'énergie)
Revenir en haut
acidoracle
MessagePosté le: 19 Jan 2008 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon script d'acqusition qui utilise ma bibliothèque postée dans le premier message :
log.php
Code:
<?php
 * PHP-Teleinfo - script d'acqusition
 * v.0.1.5
 * Utilisation :
 *  /usr/bin/php /var/www/dom/teleinfo/log.php >> /opt/dom/teleinfo.csv
 *  Pour creer le fichier CSV :
 *    /usr/bin/php /var/www/dom/teleinfo/log.php --header > /opt/dom/teleinfo.csv
 *  (c) 2007 Radim BADSI <info AT devbay DOT fr>
/* Liste des messages a sauvegarder */
$messages = array("HCHP","HCHC","PAPP","PTEC");
/* Nombres d'essais maximum */
$jmax = 10;
/* Chemin d'acces a la bibliotheque PHP-Teleinfo */
$phpteleinfo_path = "/var/www/dom/teleinfo/teleinfo.php";
if ($argv[1] == "--header") {
   $csv = chr(34) . "Date" . chr(34) . ",";
   /* Generer l'en-tete */
   foreach($messages as $etiquette) {
      $csv .= chr(34) . $etiquette . chr(34) . ",";
} else {
   /* Lire les messages */
   include ($phpteleinfo_path);
   $j = 0; // Nombre d'essais
   do {
      $csv = chr(34) . time() . chr(34) . ",";
      $valid_etiq = 0; // Nombre d'etiquettes valides recuperees
      sleep(2); // Attendre 1s avant chaque tentative
      $trame = teleinfo();
      foreach ($messages as $etiquette) {
         if ($trame[$etiquette]) {
            $valid_etiq++;
            $csv .= chr(34) . $trame[$etiquette] . chr(34) . ",";
         $j++; // Incrementer le nombre d'essais
         if ($j >= $jmax) die();
   } while ($valid_etiq != count($messages));
/* Remplacer la derniere virgule par un saut a la ligne */
$csv = substr_replace($csv, "\n", -1, 1);
/* Afficher le CSV */
echo($csv);
Les valeurs sont enregistrées dans un fichier CSV (Comma-separated values) lisible par un tableur.
N'oubliez pas de modifier les paramètres au début du script !
La commande /usr/bin/php /var/www/dom/teleinfo/log.php --header > /opt/dom/teleinfo.csv permet de créer le fichier CSV (/opt/dom/teleinfo.csv).
Pour effectuer l'acquisition périodiquement, il faudra rajouter le script dans votre crontab :
- Ouvrir le terminal
- Taper crontab -e
- Rajouter à la fin du fichier :
Code:
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /usr/bin/php /var/www/dom/teleinfo/log.php >> /opt/dom/teleinfo.csv     #Teleinfo logger
Je vous invite à utiliser un générateur d'entrées crontab pour définir la fréquence des acquisitions (dans l'exemple que je vous donne ici, une acquisition sera effectuée toutes les 5 minutes).
Vérifiez que l'utilisateur dispose de droits d'accès suffisants (fichier CSV en écriture et port série (/dev/ttyS0) en lecture).
Testé sous PHP 5.2.3 & Ubuntu Server 7.10
_________________
Revenir en haut
acidoracle
MessagePosté le: 19 Jan 2008 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'une personne sur ce forum fabrique des circuits imprimées ce qui facilite déjà énormément la mise en oeuvre de cette interface. Regarde dans la rubrique "Bons plans". Par contre, je crois qu'il n'existe aucune interface compteur-PC "grand-public" puisque la certification est chère.
Si ton compteur se trouve loin de ton ordi, tu peux utiliser par ex. une Fonera (qui est au fait un ordinateur embarqué) placée à côté du compteur et reliée par WiFi au réseau local de la maison. Si ça t'intéresse, je peux te donner plus de détails, je me suis servi d'une Fonera dans un de mes projets d'école d'ingénieur.
Pour diverses raisons, j'ai développé ce projet en PHP (qui peut tourner en stand-alone, sans serveur web, un peu comme Perl) mais ça ne doit pas être trop difficile d'écrire la même chose en Perl.
_________________
Revenir en haut
MisterT
MessagePosté le: 20 Jan 2008 0:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon... je vais tenter la fabrication du circuit en premier.
Ensuite la liaison avec le PC.
Enfin, j'essayerai de faire tourner le tout...
Du boulot en perspective, mais merci pour cette aide !
Revenir en haut
starIST
MessagePosté le: 25 Mar 2008 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que je cherchais mais j'avais juste une question je souhaiterais faire tourner cela sur mon NAS Synology DS207 mais je n'ai pas de port série, si je prends un adaptateur, est ce que cela va fonctionner de la même façon ?
Revenir en haut
starIST
MessagePosté le: 30 Mar 2008 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuuu un p'tit up Très content Très content Très content Très content
Revenir en haut
starIST
MessagePosté le: 01 Avr 2008 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bah personne pour m'aider ?
Revenir en haut
DaRkYoda
MessagePosté le: 01 Avr 2008 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ici t'es sur un forum domotique Sourire
Pas sur un forum qui parle de NAS Synology DS207 ...
Donc va plutot sur des forums liés à ce NAS pour avoir ce type de réponse ...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet     Index du Forum -> Programmation > Logiciels Libres > HEYU, MisterHouse, etc Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 9
Sauter vers:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
