| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
olivier49 Membre un peu timide !
Posté le: 08 Avr 2009 19:38 Sujet du message: |
| titi_oft a écrit: | Vu ta demande, je pense que tu ne vas pas avoir de solution plug&play. Il va falloir mettre un peu son nez dans le code. Je fais exactement ce que tu veux faire avec un script Perl qui parse et log les trames téléinfo, une tache cron qui se déclenche toutes les 5 minutes et qui loggue dans une base sqlite.
Je suis parti du sites web suivant:
http://vesta.homelinux.net/mediawiki/index.php/Demodulateur_teleinformation_EDF
Qui est super bien fait.
-titi_oft |
Merci pour ta réponse
Je suis conscient qu’il va falloir mettre le nez dans le code.
En ce qui concerne le lien que tu indique, j’ai bien essayé de comprendre comment je pouvais l’adapter à mon montage mais sans trop de succès.
J’ai bien trouvé les informations suivantes http://vesta.homelinux.net/mediawiki/index.php/Teleinfomysql_ezl.c sans pour autant savoir où et comment le mettre en place
Si un script PERL (que je ne connais pas) me permet de faire ce que je souhaite, je suis effectivement preneur.
Peux-tu m’en dire plus ?
OLIVIER49 |
| Revenir en haut |
titi_oft P'tit Guru de domotique
Inscrit le: 29 Mar 2008 Messages: 62 Localisation: Montpellier, 34 - France
Posté le: 17 Avr 2009 8:46 Sujet du message: |
Malheureusement il n'y a pas de solution simple pour le moment. on a tous plus au moins développé nos propres script....
En général cela se décompose en 2 voir trois script différents:
- 1 script qui lit en permanence le port serie ou est branché le circuit Téléinfo et qui le loggue quelque part (fichier à plat ou base SQL)
- 1 script qui est déclenché par une requete http d'un site web et qui permet de faire des courbes des valeurs enregistrées
sur le site homelinux tout trouvera tout cela. Si tu veux pas t'embetter trop prend la solution a base de RRDtool pour logguer tes valeurs.
http://vesta.homelinux.net/mediawiki/index.php/Demodulateur_teleinformation_EDF#Exemple_de_programme_sous_Linux
Tu es au bonne endroit les programmes sont en C il te faut les compiler. Sinon tu peux prendre des scripts en php qui sont au début de ce sujet.
-titi_oft |
| Revenir en haut |
domos Guru de domotique
Inscrit le: 14 Nov 2006 Messages: 130 Localisation: Iles de France
Posté le: 20 Avr 2009 19:23 Sujet du message: |
| olivier49 a écrit: | Merci pour ta réponse
OLIVIER49 |
Je suis à l'origine du programme Teleinfomysql_ezl.c.
(nouveau lien: http://vesta.homelinux.net/mediawiki/index.php/Teleinfosocket_mysql.c)
Cela devrai faire l'affaire pour fonctionner avec ton interface TCP/Série.
Je l'ai fait tourner un certain temps avec l'interface ezl-60.
Il faudra adapter les paramètres en fonction de ta base de données ainsi que des trames téléinfo. (mon programme fonctionne pour des trames en triphasé).
Sous Linux, Il suffit de le compiler:
| Code: | | gcc -Wall teleinfomysql.c -o teleinfomysql -lmysqlclient |
Si tu es sous Linux, je pourrai remettre le source à jour pour gérer les checksums comme pour la version Teleinfo_serial.
Désolé pour Windows, je n'ai pas testé. _________________ Domos
Début de domotique sous Linux ...
http://vesta.homelinux.free.fr/ (bck)
| Revenir en haut |
Posté le: 20 Avr 2009 20:53 Sujet du message: |
bonjour Domos,
je te remercie pour ta proposition
ton programme m'intéresse depuis que je l'ai découvert. mais je ne sais pas comment l'adapter à ma situation. si ce que je veux faire est réalisable bien entendu.
- mon site (en php) est hébergé sur un serveur linux mutualisé.
- je souhaite que la base de donnée soit mise à jour toutes les heures de manière totalement autonome. je sais qu'il faudra passer par une tache Crontab pour mettre à jour a heure fixe.
- j'ai crée un dyndns car j'ai une adresse ip dynamique.
- mon compteur est en monophasé et en option de base
si tout cela peux fonctionner ce serait génial.
merci d'avance
olivier49 |
| Revenir en haut |
Posté le: 20 Avr 2009 21:48 Sujet du message: |
| olivier49 a écrit: | bonjour Domos,
merci d'avance
olivier49 |
Attention, si je ne me trompe pas, ton interface ethernet/rs232 ne stocke pas les données téléinfo, cela ne fait que convertir ces données série et les envoyer sur le réseau si la connexion est ouverte.
Si tu vas lire seulement toutes les les heures, je suppose que ce n'est que pour avoir le(s) compteur(s) de kwh. L'intensite et la puissance instantannées n'ont pas sens dans ce cas.
Personnellement j'utilisait mon programme toutes les minutes pour voir la conso en presque temps réel mais si j'ai bien compris, ton Linux est hébergé chez un FAI et ton interface est chez toi derrière un routeur ou box configuré avec DynDNS ?
Je pourrai adapter le programme, mais il me faudrai au moins une capture binaire de tes trames téléinfo.
Je pourrai même le faire et tester si tu me communique le vrai nom ma_téléinfo.dyndns.org:1470 de ton interface en MP.
Un telnet sur ce port à cette adresse doit normalement débiter continuellement les trames. _________________ Domos
http://vesta.homelinux.free.fr/ (bck) |
| Revenir en haut |
Posté le: 21 Avr 2009 20:21 Sujet du message: |
| Citation: | Attention, si je ne me trompe pas, ton interface ethernet/rs232 ne stocke pas les données téléinfo, cela ne fait que convertir ces données série et les envoyer sur le réseau si la connexion est ouverte.
Un telnet sur ce port à cette adresse doit normalement débiter continuellement les trames. |
bonsoir,
effectivement mon interface ethernet/rs232 ne stocke pas les données téléinfo.
essayons une fréquence par minute. l'idée de la lecture des données chaque heure est de ne pas trop alourdir la base de donnée. mais il est vrai qu' une lecture toutes les minutes apporte plus de précision et plus d'info.
voici mon lien http://maison49.homelinux.org:1470 débitant une trame continue. |
| Revenir en haut |
Posté le: 22 Avr 2009 8:09 Sujet du message: |
| olivier49 a écrit: | | Citation: | Attention, si je ne me trompe pas, ton interface ethernet/rs232 ne stocke pas les données téléinfo, cela ne fait que convertir ces données série et les envoyer sur le réseau si la connexion est ouverte.
bonsoir,
J'ai pris un dump de tes trames Teleinfo.
J'essairai d'adapter mon programme avec, ce week-end. _________________ Domos
| Revenir en haut |
Posté le: 23 Avr 2009 22:33 Sujet du message: |
| domos a écrit: | | olivier49 a écrit: | | Citation: | Attention, si je ne me trompe pas, ton interface ethernet/rs232 ne stocke pas les données téléinfo, cela ne fait que convertir ces données série et les envoyer sur le réseau si la connexion est ouverte.
bonsoir,
J'essairai d'adapter mon programme avec, ce week-end. |
Voilà, un premier test qui semble fonctionner.
$ ./teleinfomysql_ezl
Host: maison49.homelinux.org, IpHost: 77.203.242.106
----- 2009-04-23 23:21:20 -----
ADCO='04082825XXXX'
OPTARIF='BASE'
ISOUSC='30'
BASE='000829808'
PTEC='TH..'
IINST='000'
IMAX='011'
PAPP='00000'
MOTDETAT='000000'
ADPS=''
'1240521680','2009-04-23','23:21:20','04082825XXXX','BASE','30','000829808','TH..','000','011','00000','000000',''
Suppression fichier lock /tmp/mysqlteleinfo_ezl.lck
Reste à rajouter la partie MySql.
Par contre, il n'y a aucune conso., IINST et PAPP reste à 0, normale ? _________________ Domos
| Revenir en haut |
Posté le: 24 Avr 2009 19:13 Sujet du message: |
| Citation: | Voilà, un premier test qui semble fonctionner.
ADCO='04082825XXXX'
OPTARIF='BASE'
ISOUSC='30'
BASE='000829808'
PTEC='TH..'
IINST='000'
IMAX='011'
PAPP='00000'
MOTDETAT='000000'
ADPS=''
Par contre, il n'y a aucune conso., IINST et PAPP reste à 0, normale ? | Bonsoir,
c'est normal que IINST et PAPP soient à 0 car le compteur d'énergie comptabilise la production de mon installation photovoltaique. |
| Revenir en haut |
Posté le: 25 Avr 2009 17:01 Sujet du message: |
bonsoir,
Voilà, j'ai adapté mon programme à ton interface ethernet/rs232 distante.
Le programme tourne en crontab chez moi toutes les minutes et se connecte sur ton interface à maison49.homelinux.org:1470 depuis vendredi soir
sans de remontée d'erreur de connexion ou de checksum de trame Téléinfo.
La base de donnée se remplie depuis 11h et il est possible de voir un aperçu en direct de que cela donne en graphe:
http://vesta.homelinux.net/tmp/papp_jpgraph_ezl.php
Le source C est disponible sur http://vesta.homelinux.net/mediawiki/index.php/Teleinfomysql_ezl.c
(Nouveau lien: http://vesta.homelinux.net/mediawiki/index.php/Teleinfosocket_mysql.c)
Il ne reste plus qu'à modifier tes paramètres MySql et remettre le nom DNS de ton interface ethernet/rs232
que je n'ai pas diffusé dans le source.
Tu pourras ensuite le lancer en crontab sur ton Linux hébergé de cette façon :
* * * * * /home/utilisateur/bin/teleinfo/teleinfomysql_ezl
Les messages d'erreurs seront renvoyé dans le mail de "utilisateur".
ou
* * * * * /home/utilisateur/bin/teleinfo/teleinfomysql_ezl >> /home/utilisateur/bin/teleinfo/teleinfomysql_ezl.log 2>&1
Pour avoir les messages d'erreurs dans un fichier log.
Pour info., je ne suis pas programmeur et ce programme n'est surement pas écrit dans les règles de l'art.
Libre à vous de l'améliorer et de faire partager. _________________ Domos
| Revenir en haut |
Posté le: 25 Avr 2009 18:40 Sujet du message: |
bonsoir,
merci pour l'excellent travail que tu as réalisé et commenté, il me reste plus qu'a l'intégrer.
sans vouloir abuser peux tu m'indiquer a quoi servent ces lignes :
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>
#include <mysql/mysql.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
merci encore |
| Revenir en haut |
Posté le: 25 Avr 2009 22:37 Sujet du message: |
| olivier49 a écrit: | bonsoir,
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>
#include <netdb.h>
merci encore |
Ce sont les entêtes des "librairies" C qui contiennent les fonctions utilisées dans le programme.
Pour que tu puisses compiler, il faudra installer sur ton Linux au moins les packages gcc, libc6-dev ainsi que libmysqlclient15-dev pour mysql (nom de packages Debian, à adapter pour une autre distirb.). _________________ Domos
| Revenir en haut |
Index du Forum
-> Programmation > Logiciels Libres > HEYU, MisterHouse, etc |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Suivante
| Page 6 sur 9 |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
