| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
napo7 P'tit Dieu de domotique
Posté le: 29 Déc 2009 7:15 Sujet du message: |
Effectivement, le "cat" devrait afficher la meme chose que minocom.
Il me semble que minicom doit faire un "reset" du port série quand tu quittes. Il faut désactiver cette fonctionnalité (c'est dans un menu), et ensuite tu dois pouvoir faire un "cat" en sortant de minicom...
As tu essayé le stty que j'utilise (quelques post plus haut) ? _________________ Ma page Web !!
Le forum DOMOCAN |
| Revenir en haut |
sldahut Membre un peu timide !
Posté le: 29 Déc 2009 23:27 Sujet du message: |
| napo7 a écrit: | Effectivement, le "cat" devrait afficher la meme chose que minocom.
As tu essayé le stty que j'utilise (quelques post plus haut) ? |
Le stty faisait freezer le PC et demandait un reboot hardware...!
J'ai finalement trouvé et corrigé :
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/460857
C'etait bien un probleme de driver (lié à une version un peu récente d'ubuntu)... A noter qu'en quittant minicom sans faire le reset et en faisant le cat /dev/ttyUSBX ca marchait...
Enfin là, a priori (faut que je test un peu plus...) tout est ok... le cat /dev/ttyUSBX et le prog en c semblent ok.
Merci,
a+
Seb |
| Revenir en haut |
fabads Membre un peu timide !
Posté le: 24 Avr 2010 9:34 Sujet du message: |
J'ai des soucis pour faire fonctionner le montage trouvé sur ChaleurTerre via la liaison USB.
Ca marche sans soucis avec le port série du PC (et c'est une chance, car il doit y avoir 80 m de câble pour aller jusqu'au compteur !). Par contre dès qu'on passe en USB, nada !
J'ai fais la même manip sur mon NAS synology mais rien non plus.
Je soupçonne fortement le câble. Sous Windows, j'ai essayé un rebouclage du câble sur le PC (la DB9 sur le port COM1 et l'USB sur un port USB) et essayé d'échanger un fichier via Hyperterminal, mais ça ne fonctionne pas.
Je pense donc que mon problème vient du câble (acheté sur ebay en provenance directe de Chine ...).
Je vais donc devoir racheter un câble. J'ai vu sur ce fil qu'il existe plusieurs chipsets dont FTDI et Prolific PL203.
Il faut privilégier FTDI, c'est ça ?
Le pb c'est que ce n'est pas toujours précisé par les fabricants ? Auriez vous une référence sûre à me donner ?
Merci par avance pour votre aide. |
| Revenir en haut |
Index du Forum
-> Programmation > Logiciels Libres > HEYU, MisterHouse, etc |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Page 9 sur 9 |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
