Appli Météo -> Personnaliser votre météo
Re: Appli Météo -> Personnaliser votre météo
Messagede MikeyLife » 03 Oct 2017, 09:00
ça m'a l'air correct.
Essaies de refaire en telnet:
dos2unix /usr/www/cgi-bin/apps/mikeymeteo
puis
chmod 777 /usr/www/cgi-bin/apps/mikeymeteo
Tu peux essayer aussi de prendre la version pour connexion lente voir si tu as un problème aussi d'exécution
MikeyLife
Messagede Raoulavelo » 03 Oct 2017, 19:35
Lorsque je fais dos2unix /usr/www/cgi-bin/apps/mikeymeteo en telnet, j'ai une erreur "no such file or directory" et pourtant lorsque j'accède en ftp, je vois bien le fichier. Serait-ce un problème de droits d'accès ? J'avoue que je ne connais pas grand chose à unix/linux
Raoulavelo
Messagede MikeyLife » 04 Oct 2017, 08:57
Bonjour, Commences par le chmod 777 alors pour donner les droits
MikeyLife
Messagede Raoulavelo » 04 Oct 2017, 18:53
c'est pareil, je joins une copie d'Ă©cran.
Je me demande si je ne devrais pas refaire toute l'installation en m'appuyant sur la solution freerabbits du lapin Hollandais. Ce que j'ai lu dans les forums semblait dire que l'installation était très simple, compatible d'OpenKarotz et aboutissait à une configuration stable. Qu'en penses-tu ?
Fichiers joints
Raoulavelo
Messagede MikeyLife » 05 Oct 2017, 08:55
La commande chmod est bien passée mais la commande dos2unix non -> car tu as écrit mikey avec un C alors qu'il n'y en a pas.
Je n'ai pas testé freerabbits donc je ne pourrai pas te dire mais oui d'après ce que j'ai lu il a l'air plus stable en connexion qu'Openkarotz
MikeyLife
Messagede Raoulavelo » 05 Oct 2017, 21:32
Oups, et dire que j'avais relu ma commande ... il y a des erreurs qu'on se refuse de voir. Ceci étant dit, une fois l'erreur corrigée, la commande passe bien en telnet, mais au final j'ai toujours le même soucis à l'exécution. Je vais tenter une réinstallation complète ce week-end probablement.
Fichiers joints
Raoulavelo
Messagede MikeyLife » 06 Oct 2017, 10:15
Oui il doit y a voir un truc qui n'est pas installé correctement :-(
MikeyLife
Messagede minimoibientot » 06 Oct 2017, 10:25
j'ai eu le même probleme après avoir fait une réinstallation d'openkarotz :?
erreur : PlaySoundEx
j'ai remplacé dans tous les scripts par : mplayer
et cela fonctionne
mais je ne sais pas pourquoi :oops:
  • Vera3 & VeraLite - UI5 / tab & tĂ©l : Galaxy Tab 3 & 4 + Galaxy S7edge/ Imperihome Pro
  • switch D-Link 24 ports / Raspberry B = squeezeslave / BananaPi + HD ext 2To = server + LMS + MyVera + graph teleinfo / T° / Hum / VMC / chauffage
  • Fibaro
    • FGRM-222 *11 / FGS-211 *4 / FGS-221 *8 / Wall Plug *3
  • Vision Security
    • dĂ©tect : VIS_ZG8101 *1 / sirene : VIS_ZM1602 *1
  • Everspring
    • dĂ©tect : HSP02 *4 / prise : AN157-6 *3
  • rfxtrx 433
  • Oregon : THN132N *3 / THGR122NX *4 / Phenix : YC-4000B *8 / Blyss : detect fumĂ©e *2
  • Chacon
    • Inter avec dĂ©tect° Mvt : CH-54703 *1 / CH-54503 *1
    • contacte porte : CH-54781 *6
    • Prise : CH-54795 *5 / RĂ©cepteur ON/OFF 1000w : CH-54555 *2 & 200w : CH-54557 *2
  • teleinfo ( dauguet ) / VMC hygro + duwi
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
  • CamĂ©ra IP Vision nocturne et DĂ©tect° Mvt *4
  • Karotz - W/L - openkarotz / logitech harmony 1100 + DIO 16 canaux CH54761 + DIO 3 canaux CH54760
  • onduleur : MGE ellipse ASR 450 *2 + Riello WP55 *1
minimoibientot
Messagede Raoulavelo » 06 Oct 2017, 21:33
MikeyLife a écrit:Oui il doit y a voir un truc qui n'est pas installé correctement :-(
Bon, j'ai tout réinstallé en suivant le process d'installation du lapin hollandais (freerabbits): d'abord FreeOS et ensuite OpenKarotz et enfin les applis Mikey et le CRON et ... miracle, tout marche parfaitement. Je peux enfin faire parler mon lapin tout seul sans passer par mon Smartphone: j'utilisais jusqu'ici Tasker mais il fallait que mon Smartphone soit connecté à mon réseau Wifi.
Encore merci pour ton aide
Raoulavelo
Retourner vers OpenKarotz
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 4 invités
