Plus de remontées
Le projet ZiHome a désormais beaucoup d'adeptes. Je vous propose une nouvelle section pour faciliter le support autour de ce projet.
Plus de remontées
Messagede fucce » 23 Avr 2016, 15:56
Je suis en ZiHome 1.5 installé sur un Synology, tout fonctionnait bien jusqu'au 31/03/16 dernier... toutes mes remontées se sont arrêtées ce jour là. Avez-vous des pistes pour identifier le problème? Je ne sais pas par où commencer!
fucce
Re: Plus de remontées
Messagede Cmoi20 » 23 Avr 2016, 20:23
une bascule sur le serveur zibase2.net ?
Cmoi20
Messagede fucce » 24 Avr 2016, 11:58
Ah oui!! Très très bonne piste!!
Merci!
fucce
Messagede fucce » 24 Avr 2016, 12:05
ah non en fait j'étais sur zibase.net!! J'avais fait une migration en déc 2015 mais je suis revenu en arrière en janvier!
fucce
Messagede Cmoi20 » 24 Avr 2016, 12:55
une mise a jour du synology ?
une désactivation des cron de mise a jour ?
Cmoi20
Messagede fucce » 24 Avr 2016, 16:05
Mise à jour du synology sûr voire plusieurs. Désactivation des crons de mise à jour : je ne pense pas, j'ai bien mes taches quand je fais un more /etc/crontab.
fucce
Messagede Cmoi20 » 25 Avr 2016, 10:16
il faudrait vérifier l’exécution des script manuellement et valider que l’exécution automatique est bien opérationnelle.
Cmoi20
Messagede fucce » 26 Avr 2016, 06:52
J'ai exécuté
Code: Tout sélectionner
/usr/bin/php /volume1/web/bin/peripheriques.php
mais j'ai la réponse
PHP Fatal error:  Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/web/www/config/variables.php on line 2
J'ai vérifié : les login/mdp de mysql sont bons : j'ai fait un
mysql -u root -p
avec le mdp qu'il y a dans conf_zibase.php et cela fonctionne...
fucce
Messagede Cmoi20 » 26 Avr 2016, 10:16
il faut activer les librairies sur le php cli
Cmoi20
Messagede fucce » 26 Avr 2016, 18:23
Pour moi c'est activé! Tu parles dans la partie webstation su synology?
fucce
Messagede Cmoi20 » 26 Avr 2016, 18:30
je ne sais pas ou dans le synology mais il semble que la librairie mysql du php ne soit pas disponible en cli.
Cmoi20
Messagede fucce » 26 Avr 2016, 22:06
bon j'ai trouvé une piste : https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=116588 mais je n'arrive plus à modifier la crontab... la suite demain...
fucce
Suivante
Retourner vers Le projet ZiHome
