Cherche infos pour config vera UI7 et IFTTT/Google Home
Re: Cherche infos pour config vera UI7 et IFTTT/Google Home
Messagede Niko » 14 Avr 2018, 10:20
Merci pour ces informations complémentaires.
Je n'ai rien sur https mais je pense que java n'est pas correctement installé.
Code: Tout sélectionner
NasDu18> sh ConciergeServer.sh
NasDu18> java -jar ConciergeServer.jar
Apr 14, 2018 11:18:07 AM V:InstallManager:OS:Linux
NasDu18> ps  | grep java
7644 root      3772 S    grep java
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
Messagede yprovenz » 16 Avr 2018, 13:03
La commande que tu lances n'exécute pas le serveur mais créée les fichiers nécessaires au programme, relis mon post.
Pour lancer le serveur fait plutĂ´t
java -jar ConciergeServer.jar service -ip xx.xx.xx.xx&
Remplace les xx par l'adresse de ton n'as
ContrĂ´leurs:RedBox, Veraplus (Altui) + Rfxcom usb, Rasberry Pi x2
Son:Enceintes Sonos,karotz,joggler (squeezeplay)
Lumières: Fibaro 2x1,5 on/off, Fibaro Dimmer,Zwave.Me on /off,Sans fils Zwave.Me,Duwi Dimmer, système Led Milight
Capteurs:Capteur de présence Everspring,Oregon THR128, OregonTHGR122NX, Oregon THN132ES,détecteur de Co2 COD18,capteur d'ouverture Everspring Sm103,contacteurs de porte DI-O,Relais DI-O
Prises:prises DI-O
Assistant:Google Home via JBL Link10, Google mini
yprovenz
Messagede roblor » 27 Jan 2019, 03:05
bonjour
Question de debutant :(
quand je lance une requete http, dans le navigateur ou dans l'application "Http shortcuts",
http://192.168.1.121:3480/data_request? ... Num=197683
elle fonctionne :)
mais quand je l'essaie dans webhook/IFTTT = aucun resultat.
Hypothese : mon routage de port n'est pas operationnel dans ma livebox4.
J'ai une veraedge avec dans le NAT avec le port 3480 ouvert
"Web Server (HTTP) port interne 3480 port externe 3480 protocole les deux appareil VeraEdge"
" ....78.15.12.05 est l’adresse Ip de ma Box Internet.
le Port 9876 route au travers de ma Box Internet (routeur table NAT) vers le port 3480 de l’adresse Ip 192.168.1.122 de la VERA sur mon reseau Privé."
http://xx.xx.xx.xx:7896/data_request?id ... Num=197683
je n'arrive pas à créer le port 7896 pour respecter cette action dans ma livebox
j'ai le message suivant :"la règle est en conflit avec une règle existante"
(xx.xx.xx.xx est l'adresse externe de ma box)
un peu d'aide
Merci d'avance
roblor
Messagede chrifabre » 27 Jan 2019, 10:58
port 9876 ou 7896 ....
essaie de changer de no de port sur ta livebox ... celui que tu veux utiliser est peut être réservé ...
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede roblor » 27 Jan 2019, 17:25
j'ai trouvé mon erreur
il faut que le port interne et le port externe soit le meme
roblor
