Application enregistrement flux video
Les produits Synology sont plus que des NAS. Ils peuvent servir Ă  la videosurveillance, Ă  la domotique, ... Parlons en dans cette section.
Messagede geoay » 13 Nov 2017, 23:08
Je voudrais pouvoir enregistrer un ou plusieurs flux vidéo provenant de mes caméras de surveillance, avec un système de re écriture sur 24 ou 48 heures.
Ce type d'application existe-t-il pour le Synology ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: Application enregistrement flux video
Messagede chrifabre » 14 Nov 2017, 09:19
Ci joint une copie de l'aide en ligne correspondant Ă  ta question de Surveillance Station
Personnellement, j'utilise un dossier par camera limité en taille. Les enregistrements les plus anciens sont effacés.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede Okimi » 14 Nov 2017, 12:58
Certaines caméra comme les Hikvision permettent un enregistrement direct sur un dossier partagé en réseau (SMB ou NFS).
Dans ce cas il n'y a mĂŞme plus besoin d'utiliser Surveillance Station.
La lecture des enregistrements se fait depuis l'interface Web de la caméra.
J'utilise Surveillance Station en enregistrement "classique" sur détection de mouvement et en parallèle l'enregistrement direct sur un vieux disque dur (une partition par caméra) en full HD 24h/24.
Si Surveillance Station rate une détection, j'ai une autre source d'enregistrement.
Et j'ai le problème avec SS qui n'autorise que le flux 2 (640x360) comme source si le codec H264+ est utilisé sur une Hikvision DS-2CD2542FWD-IS (mini dôme 4MP).
Teracom TCW121b et TCW180b, Serveur WES (v0.7G5), Karotz (OpenKarotz 2.22), NAS Synology DS211 (DSM 6.2-23824 U4), Raspberry Pi (v1, v2 et v3), Banana Pi M1+
Messagede geoay » 15 Nov 2017, 17:50
chrifabre a Ă©crit:Ci joint une copie de l'aide en ligne correspondant Ă  ta question de Surveillance Station
Merci pour cette info très précise !
J'essaye cela le plus tĂ´t possible.
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Retourner vers NAS Synology
