HS3 et Amazon ALEXA
HS3 et Amazon ALEXA
Messagede jfla » 15 Juin 2018, 17:58
Bonsoir,
Il serait peut être utile de recenser les utilisateurs francophone qui ont commandés une enceinte ALEXA et qui veulent l'utiliser avec HS3
Pour essayer de peser un peu sur le support d'Homeseer afin qu'ils mettent à jour leur Skill en français.
Jean-Francois.
Portable ACER V3-771G , I7, 4Gb, SSD 256GB + 750GB de disk
Homesser HS3 Pro 3.0.0.435
Plugin enabled:
2.0.40.0: BLLAN, 1.0.3.0: BLShutdown, 2.0.10.0: BLUSBUIRT, 4.8.6.0: BULLET
0.0.0.31: drhsIpPlugIn, 3.3.2.0: mcsMQTT, 3.0.0.69: mcsXap, 3.0.0.14: NetCAM
3.0.1.109: PHLocation, 30.0.0.36: RFXCOM, 5.0.2.0: SCREPOSITORY, 3.0.0.44: X10
0.0.0.11: Yeelight 3P, 3.0.1.210: Z-Wave,
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Reseau 1-Wire 11 DS1920
3 MS13E, 1 RFXCOM RFXTRX433E
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Re: HS3 et Amazon ALEXA
Messagede f5map » 18 Juin 2018, 11:41
Bonjour Jean-Francois,
ben on commence Ă  etre de moins en moins je pense. Peser dans la balance au niveau du support, est ce que cela aboutira...... J avais deja ouvert un post en dessous du tiens si des fois Domotics pourrait les reunir en un seul.....
Joel
f5map
Messagede boukaro007 » 01 Sep 2018, 08:45
Je suis d'accord sur le fait que nous n'aurons pas de suite un SKILL Français pour ALEXA.
Par contre il existe une solution de contournement que j'ai mis en place et qui me permet d'utiliser ALEXA pour l'ensemble de ma domotique HOMESEER.
Je commande mes volets, alarmes, portes de garage, avec ALEXA FR.
Cela consiste Ă  un installer un Bridge qui simule un SKILL HUE (HA-BRIDGE) et qui permet d'envoyer 4 types de commandes vers la domotique : ON/OFF/DIM/COLOR
boukaro007
Messagede jfla » 01 Sep 2018, 19:23
Bonsoir, boukaro007
Peux tu nous en dire plus?
Mise en oeuvre, etc..
Jean-Francois.
Plugin enabled:
CM11A, 20 SW10,
35 nodes ZWAVE
Ethernet Livebox4
Nabaztag-Tag
jfla
Messagede johann » 28 Sep 2018, 20:31
Bonsoir,
Alexa n'est elle pas compatible ifttt ?
Johann.
johann
Modérateur
Messagede boukaro007 » 20 Oct 2019, 09:23
Désolé pour mon absence prolongée.
Je reviens à propos de la possibilité d'utiliser une passerelle HA-BRIDGE.
+-------------+ | H A +------------------| | A +------------------+ |
| Amazon Echo |----->| U P | ha-bridge core |---> | P |HOMESEER| |
+-------------+ | E I +------------------| | I +------------------+ |
Cela fait donc plus d'un an que j'utilise cette passerelle pour commander via ALEXA des périphériques, des scripts sous HOMESEER
Il existe plusieurs implémentation de HA-BRIDGE, la plus simple à mettre en œuvre est d'utiliser un RASPBERRY
Si il a des personnes intéressées par cela, je peux vous aider.
boukaro007
Retourner vers Homeseer
