Zwave + : Carte extension VS dongle USB
Messagede Tifendro » 25 Juin 2018, 11:49
Salut les domo !
Je suis actuellement avec mon rpi 3 et je regarde comment le lier à mes objets Zwave +.
Il s'offre deux possibilités :
La carte d'extension sur GPIO (avantage elle ne prend pas un port USB) : env. 60€
http://bricolageelectricite.bricolagere ... que-chose/
ou un dongle USB env. 35€
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... s-uzb.html
L'un d'entre vous à déjà tester les deux solutions ? Mon but est d'avoir la meilleur portée / fiabilité
Thomas
Tifendro
Re: Zwave + : Carte extension VS dongle USB
Messagede Tifendro » 26 Juin 2018, 11:33
je reponds a à ma question. le dongle USB semble tenir les 40m en intérieur. Cela est donc un bon choix ;)
Tifendro
Messagede Okimi » 26 Juin 2018, 12:40
J'allais aussi te conseiller le dongle USB surtout pour son indépendance physique au système hôte.
Si tu as besoin de plus de portée, tu pourras le placer au bout d'une rallonge USB (maxi 2 mètres) ou une rallonge amplifiée (5 mètres).
Et si tu décides un jour de remplacer ton Pi3 par un système plus puissant (voir même virtualisé :wink: ), ce sera très facile.
Jeedom v3.3.39 sur VM Debian10 avec interfaçage VERA, IPX, WES
Teracom TCW121b et TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), Karotz, NAS Synology DS216j (DSM 6.2.2-24922 U4), Raspberry Pi (v1 à v3), Banana Pi M1+
Messagede lmet » 27 Juin 2018, 01:36
Okimi a écrit:J'allais aussi te conseiller le dongle USB surtout pour son indépendance physique au système hôte.
D'accord avec toi par contre si tu as un lien vers une rallonge amplifiée je suis preneur!
lmet
EverSpring : ST814, AN158-6
iPad Air 2 : Imperihome
Caméras : FosCam FI9805W
Sécurité : Nest Protect
lmet
Messagede Okimi » 27 Juin 2018, 07:40
https://www.amazon.fr/CSL-rallonge-amplificateur-répéteur-extensible/dp/B00J9O3IQ6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1530081300&sr=8-1&keywords=rallonge+usb+5m
https://fr.aliexpress.com/item/LEORY-5- ... Title=true
Sur Aliexpress il faut rechercher USB active repeater et ce n'est pas le choix qui manque.
La partie femelle doit être assez épaisse et large pour contenir des composants.
Dans le cas contraire, il y a un grand risque de tomber sur une simple rallonge non amplifiée.
Messagede Okimi » 27 Juin 2018, 07:41
ça existe aussi en 10m mais je n'ai jamais testé.
Messagede Okimi » 27 Juin 2018, 07:54
Et dernière précision : la prise mâle de la rallonge USB passe dans une gaine ICTA diamètre 25mm vide si il n'y a pas de courbure trop brutale.
Je l'ai fait pour déporter un périphérique entre le RDC et l'étage de ma maison.
Messagede lmet » 27 Juin 2018, 17:20
@Okimi Merci de toutes ces précisions.
J'imagine qu'il est préférable d'utiliser un hub USB auto alimenté.
Vu le prix je vais tester ça.
lmet
lmet
