Remplacement Module Delta Dore par module IFTTT
Commandez son portail, ses volets ou sa porte d'entrée, les solutions ne manquent pas. Comment vous pilotez votre système SOMFY par X10, quels sont les solutions que vous avez utilisé pour améliorer votre quotidien ...
Messagede titnico » 27 Juin 2018, 08:28
J’ai acheté il y a quelques semaines un Google Home. Voyant toutes les possibilités, j’ai mis toutes ma maison sur ampoules Philips Hue. Je peux déjà contrôler mon thermostat connecté, allumer ma TV via télécommande Harmony...
J’ai contacté Delta Dore pour savoir s’ils allaient être compatible Google Home mais surtout IFTTT mais ils m’ont répondu que ça ne les intéressait pas. Delta dore est en fait très fermé et je ne le savais pas.
Je n’ai chez eux que les 9 modules filaire pour volet roulant qui me permettent de contrôler mes volets à distance et de les programmer.
Aujourd’hui, je cherche une solution alternative, compatible Google Home mais surtout IFTTT pour remplacer tous mes modules. Somfy avec Tahoma le fait mais j’aimerai savoir s’il existe une solution sans box.
J’ai trouvé des modules sur Amazon mais sans la connexion qui permet de garder ma commande filaire.
Connaissez vous ce genre de module WiFi ou autre qui ne nécessite pas de box Domotique qui puisse être programmé via smartphone et qui soit compatible IFTTT?
titnico
Re: Remplacement Module Delta Dore par module IFTTT
Messagede steeve3172 » 27 Juin 2018, 08:40
Regardes éventuellement du côté de SONOFF. Je ne sais pas s'ils ont des solutions pour volets roulants.
Sinon, DELTA DORE est effectivement la solution la plus fermée et même si, SOMFY est un peu plus ouverte, c'est loin d'être la solution la plus ouverte en domotique.
steeve3172
Messagede destroyedlolo » 27 Juin 2018, 10:00
le pb avec Somfy est qu'elle n'est "ouverte" que part des partenariats et des solutions Cloud.
Perso, une vraie solution ouverte doit l'ĂŞtre aussi par des interactions locale, MQTT, WebService, ... sinon, ce n'est pas fiable.
A+
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede titnico » 27 Juin 2018, 10:37
Ok mais tu as des exemples de modules ouverts pour volets roulants avec commande filaire?
titnico
Messagede chrifabre » 27 Juin 2018, 10:43
Regarde cette vidéo ...
https://www.youtube.com/watch?v=1XEbvj3zP4Q
Peut ĂŞtre une solution Ă  ton pb (cde WiFi)
https://fr.aliexpress.com/item/L-UE-typ ... 65941.html
VERA_EDGE 1.7.3830 / VERA_PLUS 1.7.3831 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
MCO-HOME MH-S412(2), MH-S314(2)
NEO COOLCAM PowerPlug(4), Light Switch EU-2(2), DĂ©tecteur Mouvement PIR(2)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home
3 Tablettes Android CT1002, CT1020 et PIPO P1 + MyVera + ImperiHome Pro
PC Tout en Un Tactile 22" ASUS + MyVera + SARAH + AltUi v2.14.2305
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede titnico » 27 Juin 2018, 11:09
Je vois de quoi tu parles. Changer juste les interrupteurs des volets pour en mettre des connectés IFTTT. Ça peut être une solution mais ça me ferait un peu c**** si ensuite delta dore passe compatible...
titnico
Messagede steeve3172 » 27 Juin 2018, 12:10
titnico a écrit:Changer juste les interrupteurs des volets pour en mettre des connectés IFTTT.
Ce n'Ă©tait pas l'objet de ta demande initiale?
titnico a écrit:Ça peut être une solution mais ça me ferait un peu c**** si ensuite delta dore passe compatible...
Tu devrais plutôt regretter d'avoir investit dans un éco-système aussi fermé et peu évolutif.
steeve3172
Messagede titnico » 27 Juin 2018, 15:13
Non ma demande porte sur le changement des modules des volets pour quitter définitivement les produits Delta dore.
Et quand je les ai eu, je n’y connaissais rien. C’est un collègue qui m’a fait acheter une Myxybox à l’epoque.
C’est Myxybox par la suite qui ont vendu ces modules delta dore. Quand Myxybox n’a plus été compatible avec iOS 11, j’ai abandonné et j’ai vu que la box Tydom 1.0 pouvait contrôler mes modules. Voilà pourquoi aujourd’hui je me retrouve avec ces modules. Quand on y connaît rien et qu’on nous conseille un produit on fait confiance.
Maintenant je sais que ce genre de marque est ultra fermée. Si je peux virer les modules volet Demta dore et ma box Tydom pour prendre à la place quelque chose d’ouvert sans box ET compatible IFTTT, je prends de suite!
titnico
Messagede steeve3172 » 27 Juin 2018, 15:41
titnico a écrit:Si je peux virer les modules volet Demta dore et ma box Tydom pour prendre à la place quelque chose d’ouvert sans box ET compatible IFTTT, je prends de suite!
Le tout WIFI en domotique, ce n'est pas ce que je recommanderais.
Il ne faut négliger l'utilité d'un concentrateur domotique (box ou solution logicielle). Ces solutions utilisent des protocoles qui sont généralement plus adaptés à certains usages domotiques que ne le sera le WIFI et surtout leurs ondes radios polluent beaucoup moins qu'un réseau WIFI.
En plus, le fait de faire reposer ton automatisme sur IFTTT te rend très dépendant de ta connexion Internet et au moins tout autant de ton routeur WIFI que tu ne le serais d'un concentrateur domotique.
steeve3172
Messagede titnico » 27 Juin 2018, 16:26
Ok. Donc que le conseilles tu comme box Domotique compatible IFTTT (car c’est important pour moi) si je veux repartir de zéro pour mes volets et par la suite pouvoir ajouter des modules (ouverture de porte, détecteur de fumée...)
titnico
Messagede steeve3172 » 27 Juin 2018, 17:30
titnico a écrit:Ok. Donc que le conseilles tu comme box Domotique compatible IFTTT (car c’est important pour moi) si je veux repartir de zéro pour mes volets et par la suite pouvoir ajouter des modules (ouverture de porte, détecteur de fumée...)
Je te conseille une solution avec du Z-WAVE en natif.
Et pour le choix, tout dépend de tes compétences.
Si tu te débrouilles bien en informatique, tu peux regarder des solutions logicielles OpenSource comme Domoticz ou Jeedom. Ce sont des solutions très complètes et performantes.
Si tu veux une box simple à configurer, je trouve que l'EEDOMUS reste une des solutions domotiques les plus conviviales. Elle dépend du cloud mais ce n'est pas problématique pour quelqu'un qui veut une solution compatible avec IFTTT.
D'ailleurs, j'utilise IFTTT pour piloter certains Ă©quipements via mon EEDOMUS avec mon Google Home. Mais on peut aussi se passer de IFTTT.
L'avantage du Z-WAVE, c'est qu'il s'agit d'un réseau maillé, qu'il n'émet que lorsque cela est nécessaire, que la puissance d'émission est très faible (surtout par rapport au WIFI) et que le choix des modules domotiques est important. Pour ma part, j'utilise aussi d'autres protocoles et support que je trouve pour certaines fonctionnalités plus adaptés. C'est un autre avantage d'un concentrateur domotique, tu peux avec certaines solutions (celles que j'ai cité entre autre) mixer différentes technologies.
steeve3172
Messagede titnico » 28 Juin 2018, 05:45
Ok je vais voir pour l’Eedomus dans ce cas.
Quel module volet pourrait aller avec?
Petite question! En fouillant sur internet je vois qu'on peut installer Jeedom sur Serveur NAS Qnap. J'en ai un ca m'eviterait d'acheter une box! Je vois meme que Figaro est en partenariat avec Qnap! Ca va me faire des economies non?
J'ai ete encore plus loin dans mes recherches. J'ai ce modèle de module sur chacun de mes volets: https://www.deltadore.fr/domotique/pilo ... ef-6351301
Il est marqué compatible X2D et X3D. J'ai lu que le X3D est totalement fermé. Dommage que la box Tydom 1 ne soit las ouverte j'aurai pu la commandé par Jeedom. Par contre, qu'en est il du X2D? On peut le commander non? Car ces modules étaient utilisés initialement par ma Myxybox qui n'est pas de Delta dore. Si j'arrive a controler le protocole X2D ca m'éviterait un investissement important pour l'instant.
J'ai trouvé cet article: https://blog.domadoo.fr/guides/disposit ... 00-jeedom/
Si j'utilise mon NAS QNap avec Jeedom, ce dongle USB est compatible? Je me souviens d'avoir juste testé la InTwoBox et ils m'avaient filé un dongle USB (que j'ai gardé) pour rester compatible avec mes volets. Il est donc fort probable que le dongle est fait pour capter le X2D.
titnico
Suivante
Retourner vers Gestions des Ouvrants (Volets, Store, Portail, ...)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
