Toujours un petit problème de récupération infos capteurs Or
Messagede geoay » 06 Sep 2018, 22:18
Ceux qui ont suivi mes aventures avec mon RFXCOM er ma Veraplus ont pu voir que le problème était résolu.
Enfin presque car j'ai un truc bizarre.
J'ai changé les piles de plusieurs capteurs et étrangement ces capteurs n'apparaissent pas dans l'interface Veramobile !
J'ai fait un reset capteurs (bouton sur la sonde) mais aucun effet...
Avez-vous l'expérience de de genre de problème ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: Toujours un petit problème de récupération infos capteur
Messagede geoay » 10 Sep 2018, 13:30
Pas d'idée des Dieux Domotique ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede Pitt13 » 10 Sep 2018, 14:29
Les virtuels ne remontent pas non plus pour moi mais depuis longtemps. Mais cela remonte bien sûr Imperihome.
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede geoay » 10 Sep 2018, 15:18
Qu'appelles tu les virtuels ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede Pitt13 » 10 Sep 2018, 18:05
Toutes tes ce qui est virtual Switch (apps vswitch) ou virtual container
Messagede geoay » 21 Sep 2018, 14:13
Virtual switch ???
Quel est le lien avec les sondes Oregon ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede Pitt13 » 21 Sep 2018, 15:51
Simplement pour indiquer que pas tout les plugin ne remontent sur Vera mobile...
Messagede geoay » 22 Sep 2018, 19:28
Ce que je comprends pas c'est que certaines sondes Oregon sont parfaitement vues par mon RFX et ma Veraplus, alors que d'autres sont totalement ignorées :(
Y a t- il une manip Ă  faire sur le RFX ?
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede geoay » 29 Sep 2018, 13:48
J'ai envoyé un message à Oregon.
J'attends leur retour...
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede geoay » 13 Oct 2018, 22:24
Retour d'Oregon mais rien de précis et d'utile,,,
La situation se dégrade. Mon indicateur de consommation électrique qui s'affichait correctement dans mon interface Veraplus ne se met plus à jour...
J'ai débranché et rebranché plusieurs fois mon RFXCOM sur la prise USB de ma Veraplus...Aucun effet !
Je vais essayer de tester mon RFXCOM en le connectant sur mon PC.
Est-ce que la suppression du RFX et sa réinstallation dans l'interface Veramobile pourrait changer quelque chose .
Mercipour votre aide !
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede geoay » 14 Oct 2018, 21:28
C'est tout bête...J'ai déplacé mon RFXCOM d'un mètre et maintenant je capte correctement mes sondes Oregon et mon indicateur de consommation électrique.
Je dois checker toutes mes sondes mais je pense que j'ai réglé mon problème.
Pourquoi ce qui marchait depuis des années dans la configuration initiale à cessé subitement de fonctionner ? Des ondes cosmiques ? Grand mystère...!
Enfin l'essentiel c'est de retrouver mes mesures de temperature avant l'hiver !
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
