RĂ©novation Ă©lectrique
Messagede yooop78 » 04 Nov 2018, 07:20
Bonjour Ă  tous,
J'ai besoin de vos avis éclairés.
Je suis en train de rénover l'électricité d'une maison. Jusque là pas de soucis.
Le propriétaire souhaite pouvoir contrôler ses chauffages à distance. En gros il veut qu'il fasse chaud quand il arrive chez lui.
J'étais initialement partie sur l'installation d'un IPX800 vu que j'ai retiré tous les fils pilote. Mais je suis en train de me demander si je ne me trompe pas de solution sachant que la domotique ne l'intéresse pas du tout. C'est vraiment que pour les chauffages.
Je n'ai jamais utilisé d'IPX. Cette solution semblait convenir mais vu que je nutiliserai pas de sonde de température externe c'est pas forcément la meilleure je me dis.
Et je me demande si niveau facilité et ergonomie ça ira au propriétaire.
A savoir qu'il n'y aura qu'une zone Ă  piloter.
Nous avons regardé les chauffages connectés mais c'est hors de prix.
Je me demandais si une solution comme un thermostat Nest ou Netatmo ne serait pas plus efficace et bien moins contraignant pour l'utilisateur.
Je sais qu'il y a quelques installateurs ici donc j'en appelle Ă  vos connaissances.
Merci d'avance et bon dimanche Ă  tout le monde.
yooop78
Re: RĂ©novation Ă©lectrique
Messagede steeve3172 » 05 Nov 2018, 07:34
En suivant ton a analyse, je pense comme toi qu'un thermostat connecté comme NEST ou NETATMO conviendrait mieux qu'un IPX800 et surtout, il sera plus simple d'usage.
steeve3172
Messagede yooop78 » 05 Nov 2018, 10:35
Bonjour Steeve,
Merci pour ton retour.
Oui c'est aussi l'idée que je m'en suis faite après réflexion !
Je lui ai présenté les différents thermostats et il est emballé par le Nest.
Bonne journée.
yooop78
Messagede Niko » 06 Nov 2018, 15:14
Il manque des éléments dans la question.
Quel est le type de chauffage ?
Si c'est du tout électrique sur plusieurs zones, ça me paraît difficilement pilotable avec un Nest qui lui gère un chauffage central.
Ou alors avec plusieurs Nest mais alors lĂ  bonjour la note...
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
Messagede yooop78 » 06 Nov 2018, 15:25
Bonjour Niko,
J'ai indiqué dans mon premier message avoir retiré les fils pilote dans leur ensemble (donc chauffage éléc) et qu'il n'y aurait qu'une zone à piloter (composée de plusieurs chauffages) donc le Nest fera l'affaire puisqu'il ne pilote qu'un contact sec.
yooop78
Messagede steeve3172 » 06 Nov 2018, 15:26
Niko a Ă©crit:Quel est le type de chauffage ?
yooop78 a écrit:vu que j'ai retiré tous les fils pilote
J'en avais déduis qu'il s'agissait de radiateur électrique?
Niko a écrit:Si c'est du tout électrique sur plusieurs zones, ça me paraît difficilement pilotable avec un Nest qui lui gère un chauffage central.
yooop78 a Ă©crit:A savoir qu'il n'y aura qu'une zone Ă  piloter.
Du coup, les thermostats comme NEST & Cie peuvent convenir sinon, effectivement cela devient vite prohibitif de gérer plusieurs zones avec ce type de thermostat. :)
Edit : j'ai loupé la réponse de Yoop78 :wink:
steeve3172
Messagede steeve3172 » 06 Nov 2018, 15:27
yooop78 a Ă©crit:donc le Nest fera l'affaire puisqu'il ne pilote qu'un contact sec.
Attention d'opter pour la solution pilotage via fil pilote et non pas via commutation de l'alimentation des radiateurs.
steeve3172
Messagede yooop78 » 06 Nov 2018, 15:44
steeve3172 a Ă©crit:
C'est bien cette option qui est envisagée.
L'intensité serait trop importante dans le contacteur du Nest sinon.
yooop78
Messagede mecano91 » 06 Nov 2018, 17:26
Sa dépend certaines installation sont sur un relais général qui fait office de relais de puissance comme les chauffe eau et du coup n'importe quel thermostat avec contact sec peut faire l'affaire dans se cas :-)
mecano91
Messagede yooop78 » 06 Nov 2018, 20:44
Je suis bien d'accord.
Mais la justement je remets tout aux normes. C'Ă©tait un vieux tableau Ă  fusibles sans ID.
Là on s'arrache un peu les cheveux pour retrouver chaque neutre qui va avec sa phase pour pouvoir mettre tout ça au propre.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
yooop78
Messagede mecano91 » 06 Nov 2018, 23:40
Pour retrouve les neutres , hors tension faites un pont entre phase et neutre dans une prise par exemple :-)
mecano91
Messagede yooop78 » 07 Nov 2018, 10:35
Je les branche un à un directement au tableau et je vois ce que ça allume.
Le problème est que c'est une très vielle maison et ils ne s'embêtaient pas trop à l'époque. Neutre commun et roule.
Mais le problème c'est que deux neutres peuvent allumer le même circuit...merci les dérivations un peu partout...le plus simple serait de tout retirer mais pas possible.
yooop78
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Majestic-12 [Bot] et 6 invités
