Présentation de projet
Vitrine / Show room de Domotique
Messagede Alex25 » 24 Jan 2019, 08:49
Bonjour à tous !
Je me présente, Alex 35 ans.
Bien que un peu geek sur les bords et bien branché nouvelles technologies, numérique et compagnie, il y'a encore un mois je ne m'étais encore jamais intéressé à la domotique. Et c'était abstrait pour moi, du chinois... comment piloter tous ces appareils différents à distance... et les faire interagir !
L'installation de panneaux photovoltaïques sur mon toit ces derniers jours m'a poussé à me lancer.
En effet il fallait trouver comment optimiser le rendement de la chose, en faisant coïncider production et consommation...
Après de longues recherches j'y vois un peu plus clair, et pense m'orienter vers une solution Jeedom... Mais j'ai besoin de votre aide, pour confirmer ce choix et affiner les détails...
Voici donc mon projet :
- objectif principal :
Choisir une solution domotique pour relier mes relevés de consommation/production remontés par mon onduleur solaredge vers le portail web avec mon chauffage/clim de type PAC air/air pilotable en infrarouge et mon chauffe eau. Déjà piloter à distance, puis bien sur en scénarisant le tout.
- objectif secondaire :
Que cette solution domotique me permette de contrôler le reste de mes appareils domestiques (tant qu'a faire) actuels et à venir.
Liste des appareils :
- 6 modules intérieurs de PAC réversible (infrarouge)
- 1 portail extérieur (somfy RTS 433)
- 2 portes de garage (bubendorff 433)
- 9 volets roulants (bubendorf 433 + CPL central)
- 1 station météo Davis VP2 (radio 433)
- 1 station météo OREGON (radio 866)
- 1 onduleur solaredge (wifi)
- projet de DAAF chacon (zwave)
Je pense donc partir sur 3 broadlink mini (pour couvrir les 6 modules de PAC) et un relais zwave pour piloter le chauffe eau ou plutôt son contacteur jour/nuit (fibaro ? chacon ? module rail DIN ?) le tout centralisé sur une Jeedom smart pour fonctionner selon la production solaire.
J'hésite en revanche sur l'extension à prendre avec la box : rfplayer ou rfxcom ?
Merci d'avance pour vos avis !
Alex25
Re: Présentation de projet
Messagede Okimi » 26 Jan 2019, 19:49
Bonjour et bienvenue :D
Je ne suis probablement pas le plus apte à te répondre, ne possédant pas de RFplayer ou de RFXCom.
Mais j'ai cru comprendre que le RFPlayer offrait plus de possibilités.
Jeedom te permettra en effet de gérer à ta guise ton installation et d'y greffer tous les modules et protocoles que tu souhaites à l'exception peut-être de Bubendorff qui, il me semble, utilise un protocole propriétaire (à confirmer).
Pour la gestion du photovoltaïque et le contrôle du chauffe-eau (entre autres possibilités) je peux te conseiller le serveur WES de cartelectronic.
C'est un gestionnaire d'énergie qui s'installe dans le tableau électrique et qui permet de relever les informations de plusieurs compteurs (consommation ou production) et d'envoyer les données de production sur le site de BDPV.
Tu peux aussi utiliser l'Ecodevice de GCE, un peu moins complet (pas de 1wire, pas de relais et moins d'entrées) ou l'Eco Device RT2, plus complet mais plus cher.
Tous ces équipements sont bien sur interfaçables avec Jeedom via des commandes HTTP et des fichiers de données XML.
Cdt
Messagede icaunais » 29 Jan 2019, 11:31
Pour gérer les données des stations météo, tu peux utiliser http://www.weewx.com/
icaunais
Messagede Alex25 » 30 Jan 2019, 09:52
Merci pour vos réponse. Concernant le choix du RFP1000 ou RFXCOM, j'ai surtout des doutes quand à la continuité des mise à jour sur RFP1000, le suivi constructeur semble peu réactif. Si d'autres utilisateurs peuvent me donner leurs avis sur ce choix....
Concernant le pilotage chauffe eau, plutôt qu'un module type fibaro inseré dans le tableau qui piloterai binairement le chauffe eau (allumé ou éteint, soit 2400w ou 0) je cherche un module qui permettrait de moduler la puissance envoyée.
Par exemple 500w produits par les panneaux solaires -> 500w envoyés dans le chauffe eau, et ainsi de suite. Quel est le nom technique de ce genre de module, et une marque à me conseiller ?
Alex25
Retourner vers Domotique
