Site Down
Change Log du forum
Site Down
Messagede domotics » 13 DĂ©c 2019, 09:50
Le site Ă©tait down ce matin.
Un nouveau type d'attaque est tombée sur lui.
il y a des bots qui arrivent Ă  remplir tout l'espace disque (1giga d'espace libre) en faisant des requetes dans tous les sens.
Ca m'Ă©puise ... Ce sera plus simple demain quand il ne restera plus qu'Amazon, Google et Facebook.
Bon Week end Ă  tous
domotics
Administrateur
Re: Site Down
Messagede destroyedlolo » 13 DĂ©c 2019, 11:31
Il faut voir avec ton hébergeur, mais normalement :
* il devrait pouvoir y mettre une sécurité qui bannie automatiquement les IP qui font des requetes anormalement nombreuses (ca n'évitera pas un diny of service massif mais je ne vois pas qui ferait ca sur ton site)
* au niveau du serveur web, il faut revoir la rotation des log : qu'elle ne se fasse plus en fonction de la date mais en fonction de la tailles des logs.
Bon courage en tout cas.
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Re: Site Down
Messagede Pitt13 » 13 DĂ©c 2019, 23:14
Merci pour ta réactivité Domotics
Amazon Ă©cho + Google home
Re: Site Down
Messagede jaco » 14 DĂ©c 2019, 01:20
@domotics,
Qui peut bien avoir intérêt à faire tomber ce site ? En plus, on ne peut pas dire qu'il soit super actif (bien que très utile).
A moins que ce ne soit la partie marchande qui soit visée ?
Ou bien tu es la victime collatérale de quelque sombre complot... ^^
jaco
Re: Site Down
Messagede jaco » 14 DĂ©c 2019, 01:28
C'est encore un coup de geoay :)
jaco
Re: Site Down
Messagede krosand » 20 DĂ©c 2019, 21:16
Par curiosité je vois que le coté infra et midleware du site sont obsolètes
debian squeze plus maintenue depuis le 29 février 2016 maj de sécurité inclus
avec des fail de sécu sur php 5.3.3, et apache 2.2 également c'est pas facile
par contre pour limité la casse dans l'urgence pour la rotation des logs il faudrait faire un
Code: Tout sélectionner
sudo logrotate -f /etc/logrotate.conf
mais dans l'idéal modifier la taille des logd et leurs rotations dans le dossier /etc/logrotate.d/
Concernant les bots certain sont légitime comme les googlebot donc attention à pas blacklister ce bot sinon vous risquerez d'avoir des problème de référencement SEO (c'est déjà le cas car le site est en http) :(
Vous pouvez avoir la liste des ip qui affiche le plus de HIT en regardant dans les logs
root@vsi-free:~# grep '20/Dec/2019:10:' /var/log/apache2/access.log | awk '{print $1}' | sort -n | uniq -c | sort -g | tail -n 10
      2 89.248.'bip'.'bip'
     19 82.253.'bip'.'bip'
    110 192.168.10.35
et une fois que vous avez vérifié si l'ip est légitime ou non la blacklister
commande classique
ip route add blackhole 89.248.1.1
ou pour bloquer tout la plage d'adresses :
ip route add blackhole 89.248.1.1/24
pour enlever le blackhole
p route del 89.248.1.1
de plus google pénalise les sites en http
un petit let's encrypt c'est gratuit et renouvelable automatiquement c'est un minimum sans jeter la pierre Ă  qui que se soit
car nos session de connexion sont en clair sur ce forum
en tout cas vive la domotique et et le partage de connaissance :D
krosand
Re: Site Down
Messagede domotics » 02 Jan 2020, 23:26
Merci pour ces infos.
Vous connaissez des hébergements de phpbb en cloud ? Pour ne plus avoir à gérer la partie systeme.
domotics
Administrateur
Re: Site Down
Messagede chrifabre » 14 Jan 2020, 10:14
Hier le 13/01/2020, je n'ai pas eu accès au Site ?
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Re: Site Down
Messagede Okimi » 14 Jan 2020, 10:43
Même problème de mon coté.
Jeedom v3.3.39 sur VM Debian10 avec interfaçage VERA, IPX, WES
Teracom TCW121b et TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), Karotz, NAS Synology DS216j (DSM 6.2.2-24922 U4), Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Re: Site Down
Messagede domotics » 14 Jan 2020, 20:19
Oui hier j'ai eu un pb sur la chaine du backup et celĂ  Ă  bloquer l'espace disque.
J'étais en déplacement du coup je n'ai pas pu réparer avant le soir ...
Désolé.
domotics
Administrateur
Retourner vers Nouveautés du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
