Migration VeraLite 1.5 Ă  1.7
Messagede cedric2 » 20 Mar 2020, 22:35
Bonjour Ă  tous,
J'ai besoin de vos conseil.
J'ai actuellement une VeraLite en 1.5 qui fonctionne fort bien.
Néanmoins elle se fait vieille et j'aimerai anticiper son probable décès qui finira par arriver….
Mon idée étant de passer à une VeraPlus…
Quelle est la procédure d'upgrade qui est possible ? qui entraine le moins de perte (par exemple je voudrai pas devoir réactiver tout mes modules zwave car j'ai pas mal de fibaro pour volet roulant encastré dans les murs. Et si possible conservé mes scénario. J'ai aussi un module Teleinformation EDF
Faut il faire d'abord Ui1.5 -> Ui1.7 sur l'actuelle puis faire un backup restauration sur le Vera Plus ?
Ou est-il possible d'injecter un backup de la conf et du reseau zwave de l'actuelle Vera vers la nouvelle.
Je ne trouve pas de réponse claire à ces questions...pourtant je ne dois pas être le seul dans ce cas.
Merci pour votre aide et avis
VeraPlus/ 10 x FGR221 / 1 x FGR222 / 1 x FGS221 / 1 x FGRM221 / 3 x Wall Plug / 1 x FGBS / 1 x FGS223 / 1 x PAT B /1 x Teleinformation (via USB CartelTronic ) / MyVera sur Raspberry B+
cedric2
Re: Migration VeraLite 1.5 Ă  1.7
Messagede bucolo » 21 Mar 2020, 17:40
Cedric2, c'est pas toi qui a développé un plugin pour la leaf sur jeedom ?
perso je suis passé de veralite ui5 => veralite ui7 => vera edge => vera plus et de memoire j'ai jamais perdu mon reseau zwave mais ca c'est fait progressivement ...
Je pense que le passage en vera lite ui7 est un prérequis mais apres c'est pas sur que tu puisses restaurer ta sauvegarde sur la vera plus, il y a eu tellement de mise a jour de firmware entre les 2...
Il me semble que le vera lite n'est plus mis a jour depuis longtemps donc tu auras une ancienne version de ui7
tu as ces guides sinon :
https://support.getvera.com/hc/en-us/ar ... 7-Firmware
https://support.getvera.com/hc/en-us/ar ... r-VeraPlus
bucolo
Messagede Pitt13 » 21 Mar 2020, 21:03
Salut
Je ne connais pas ta config mais au vu de ta signature tu n'as pas beaucoup de modules.
Moi je ferai une installation neuve sur une nouvelle box, il me semble que les fibaro FGR peuvent être inclus en faisant un triple appui sur l'entrée 1 => pas besoin de démontage de la commande murale
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede chrifabre » 22 Mar 2020, 11:39
Voir le post
https://community.getvera.com/t/choosin ... lus/212986
c'est peut ĂŞtre toi l'auteur de la question ...
le mieux est de contacter le support --> compte/support technique et tu ouvres un nouveau ticket
En règle générale, le support est assez réactif
Ou bien c'est de repartir Ă  0 sur ta nouvelle box VeraEdge et faire une nouvelle installation clean. Tu peux le faire progressivement en basculant manuellement device par device, ou fonction par fonction.
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede cedric2 » 26 Mar 2020, 10:06
Merci Ă  tous pour vos messages:
Non c'est pas moi qui ai développé le plugin sur Jeedom et oui, pour le post sur le site de Vera.
Ce qui demeure inquiétant, c'est que le support ne répond pas aux demandes même apres 4 jours de patience….
Je pense que je vais repartir de zero en esperant ne pas devoir demonter mes modules…… Et ne pas touché a Ma vera lite, comme ca, si je dois revoir des paramètres ce sera possible (comme quand tu refais un PC, je préfère mettre un disque neuf pour etre sur qu'en cas d'oubli, je puisse me référer à l'ancienne conf)
En fait j'ai aussi l'interface My Vera qu'avait developpé à l'époque Sebdomo est qui me plait bien….j'ai surtout peur de ne pas réussir à la porté sur la nouvelle box...Là tu fais, est ce que ca marche bien ?
Et dernière question: j'avais un plugin pour lire mon compteur via Télinfo (avec un boitier USB connecté au port de la vera). Ca reste possible sur UI7??
cedric2
Messagede chrifabre » 27 Mar 2020, 11:22
j'ai eu plusieurs fois à faire au support de Vera et ils ont tjrs été très réactif. Je te conseille de les relancer ...
Pour repondre Ă  tes autres questions :
MyVera ... je ne l'utilise plus et je pense que l'on UI7 le supporte ... je n'ai pas essayé. Aujourdhui j'utilise ImperiHome sur des tablettes dédiées.
TéléInfo ... je ne l'utilise pas
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede cedric2 » 31 Mar 2020, 22:00
Hello,
Donc je reviens vers vous.
Effectivement le support est revenu vers moi vendredi soir et à répondu à tous mes tickets...
Alors Oui on peut encore upgrader une Veralite (bien que plus supporté depuis decembre 2019)
On peut aussi récupérer son réseau Zwave pour le migrer, mais le support conseille de repartir de zero.
Vu que j'avais des modules fantômes qui se sont crée dans l'ancienne box, j'ai decidé de rebartir sur de bonne base: tout refaire.
Quel galère de déposer tous les actionneurs. Et impossible de les faire se connecter sans les exclure de l'ancienne box d'abord. Et bien sur, elle plante tous les 2 modules supprimés
Enfin la légende du bouton B sur les fibaro, ca marche qui si vous avez des boutons switch. Moi j'ai des bascule, donc faut décâbler.....Et la procèdure est pas la meme selon les générations. Bref quasi deux jours vu que le remontage dans les boites de 40mm, c'est périlleux! Je trouve d'ailleurs que ce pb de ne pas pouvoir migrer facilement un reseau zwave prouve encore une certaine immaturité du monde de la domotique. On a de plus en plus de standard (zigbee, Rxcom, Bluetooth) mais on améliore pas les bases.
Dommage que personne ne sache ni pour Teleinfo, ni pour My vera. My vera, je vois pas pourquoi ca marcherai pas. Pour teleinfo, je pense qu'il doit etre possible de lire les data sur le port USB. Sinon, je rachèterai un module de ce type car je trouve vraiment sympas d'avoir la conso globale....Et ca sensibilise les usagers de la maison.
cedric2
Messagede cedric2 » 05 Avr 2020, 16:11
Hello,
Alors je continue ma prose pour ceux qui sont intéressé par la migration.
Donc myVera fonctionne parfaitement avec UI7....aucun problème recensés. C'est même hyper simple à migrer. J'ai juste eu à donner l'ip de la VeraPlus (car différente de ma veralite)
C'est même surprenant, il me semble qu'il fallait mettre un fichier htaccess sur la vera, alors que là, sans rien faire, ca marche direct. Niveau sécurité, on peut toutefois se poser qq question :o
Concernant le plugin Tele info en V0.4, il fonctionne assez bien, l'affichage bug un peu mais les données remontent. J'ai une connexion en USB vers un boitier Carteltronic (je pense pas que y est moins cher)
Bref, ravi d'avoir réussi ma migration de bout en bout sans perte fonctionnelle au contraire… :D
Du coup, je brade mon ancienne VeraLite en UI5 (j'ai le firmware pour l'upgrade en UI7), et la preuve du support quelle n'as pas de cellule mémoire endommagées. Me contacter par MP si intéressé
A votre dispo si je peux aider la communauté!
cedric2
Messagede chrifabre » 06 Avr 2020, 17:24
heureux que ta migration s'est bien déroulée ...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Utilisateurs parcourant ce forum: mulb, rafale77 et 28 invités
