Veraplus Down and Up
Messagede geoay » 28 Juin 2020, 13:23
Depuis quelques jours je reçois des messages d'alerte de Vera m'indiquant controller down et quelques minutes plus tard controller up...
Bizarre
Avez-vous été confronté au même comportement ?
Merci pour votre aide
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Re: Veraplus Down and Up
Messagede Pitt13 » 28 Juin 2020, 17:52
Salut
Oui ça vient du serveur Vera
Amazon écho + Google home
Messagede geoay » 01 Juil 2020, 22:40
Merci pour l'info ! Je ne m'inquiétais pas trop car tout roule sur ma Veraplus,
Je profite de cet echange pour te solliciter à nouveau pour l'installation d'Imperihome (Topic Imperihome down).
Grace à ton aide j'avais réussi a réinstaller Imperihome sur ma nouvelle tablette (super et encore merci !).
J'ai fait la même manip avec mon nouveau smartphone Galaxy S10, en utilisant le même apk trouvé sur le net, mais impossible de réussir la manip...?
Pourtant tout devrait être identique entrema tablette 5e et mon S10 tous deux Samsung.
Y'a un truc ?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede Pitt13 » 02 Juil 2020, 07:15
Normalement c'est la même procédure mais certains périphériques ne permettent pas a l'utilisateur de créer les raccourcis/widget de imperihome. Tu peux utiliser l'appli Shortcut creator pour te créer un raccourci dans le cas où le périphérique ne le permet pas mais je n'ai jamais essayé
Messagede geoay » 03 Juil 2020, 23:24
Mon pb n'est pas lié à la création du shortcut.
Quand je clique sur l'apk c'est une icone Imperihome import qui s'affiche (?) et si je clique dessus elle me demande d'installer Imperihome ?
Donc comportement biizarre très différent de l'installation impeccable sur ma tablette
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede Pitt13 » 07 Juil 2020, 09:22
Salut
Effectivement comportement bizarre mais pourquoi clique tu sur l'apk si l'App est déjà installée ? C'est le backup que tu veux restauré sur ton S10 non ?
