Qelle sont les meilleure box autre que Vera
Messagede xunil2003 » 14 Juil 2020, 15:28
Depuis que je suis équipé de box domotique Vera / Vera Lite / Vera Edge, toute ne fonctionne plus bug et quand elle marche, elle met 20 ans a réagir et la plus part du temps il faut la redémarrer pour la faire fonctionner depuis le téléphone Mobile. ses box sont trop faible en mémoire vive pour les scenes, etc..
Je souhaite changer de marque carrément, plus de Vera afin d'avoir une box qui fonctionne.
Quelle sont les box les plus rentable actuellement avec plugins gratuit fournis comme la Vera ( pour chauffe-eau aux heures creuses, Box adsl Freebox, Tv samsung, avec compteur energie dépense, scenes, etc..) une box qui a de la mémoire vive.
Mon équipement Z-wave 1er génération et Z-wave 2 em génération
Quelle est la meilleure actuellement
Merci d'avance pour vos conseils et avis.
xunil2003
Re: Qelle sont les meilleure box autre que Vera
Messagede Pitt13 » 14 Juil 2020, 16:06
Eedomus => cloud
Jeedom => local
Dimoticz => local
A toi de faire tes recherches en fonction de tes besoins
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Okimi » 15 Juil 2020, 09:02
Perso je suis satisfait de ma Veralite sous UI5 mais j'ai mis beaucoup de temps Ă  la stabiliser (et j'Ă©vite au maximum d'y toucher).
Par contre je suis très déçu d'UI7 et comme beaucoup d'utilisateurs, j'ai énormément de problèmes à intégrer des périphériques.
Pour le coup j'ai migré tous les modules Zwave+ (incompatibles Veralite) sur Jeedom avec une clé S5.
Et ça fonctionne parfaitement :D
J'ai même pu utiliser ma télécommande Fibaro Keyfob.
Je pense qu'Ă  terme la Veralite finira aussi au placard.
Jeedom v3.3.52 sur VM Debian10 avec interfaçage VERA, IPX, WES
Z-URC550, Minimote, Keyfob, Z-Stick S5, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo CoolCam
Teracom TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), CLIBASE v6 Premium (v1.0.5), Karotz, NAS Synology DS216j et DS216+II, Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Serveurs de virtualisation basse conso Proxmox VE 6.2 viewtopic.php?f=18&t=19434
Messagede Niko » 21 Juil 2020, 15:30
VoilĂ , tout est dit.
Ancien possesseur de Vera lite UI5 puis UI7 , j'ai découvert (pas REdécouvert) la domotique quand je me suis mis sur Jeedom.
Un stabilité à toute épreuve, des plugins à profusion (certains payants c'est vrai mais pour une somme modique), une grosse communauté et un moteur de scénarios déconcertant de simplicité. Comparé au LUA auquel je ne me suis jamais fait, la plupart des scénarios que j'avais en tête depuis des années on été réalisés en quelques jours. Sans compter les promesses d'évolution du repreneur de Micasaverde ; je ne ais même pas où ils en sont de ce côté là.
Bref, effectivement, la Vera a sa place toute indiquée au fond d'un placard. Minimum.
Niko
EverSpring : HSM02
Caméras : Hikvision
Thermostat : Nest
Assitant : Google Home
Niko
Messagede Pitt13 » 21 Juil 2020, 18:45
Niko a écrit:Un stabilité à toute épreuve.
Pas trop d'accord.
Pour le core oui, certains plugins non
Mais c'est mieux que Vera. Mais ce n'est pas comparable car c'est une des plus vieilles solution et Jeedom est récent.
Messagede bottrader » 22 Juil 2020, 00:30
Bonjour ,
Pour l'instant je suis toujours sur Vera Edge qui rend bien le service , en cherchant Ă©galement une solution ouverte de remplacement .
- Jeedom : Non par préjugé ( c'est pas bien de dire cela , je sais)
- Domoticz : Fin du test sur RPI3 principalement à cause de la gestion des caméras
- Home assistant : Je commence sur RPI3 mais un peu difficile à prendre en main pour créer le dashboard et les scenarios avec le langage YAM
A suivre
bottrader
Messagede chrifabre » 23 Juil 2020, 11:34
Pour l'instant j'ai toujours 3 Vera en service, 1 VeraEdge et 2 VeraPlus
EZLO est en train de sortir de nouveaux controleurs et j'en ai un en test ...
Je pense qu'il ne seront pas pret avant quelques années ... aujourd'hui on ne peut piloter les periph que de son portable ... et on est loin d'avoir toutes les fonctionnalités nécessaires et rien n'est prévu pour migrer des Veras vers les controleurs EZLO.
Je teste en ce moment Zway sur un RPI4 avec un SSD.
Dessus OpenLuup, un pont VeraBridge (vers uniquement ma VeraEdge), et un pont Zway.
J'ai installé sur OpenLuup mes principaux plugins, en particulier Reactor, ce qui m'a permis de déporter toute ma logique sur OpenLuup, la Vera ne servant que de pont Zwave.
Zway me permet d'installer de nouveaux devices qui sont aussi gérés par OpenLuup.
Cela permet d'être dans l'environnement des Vera, tout en ayant une bien meilleur stabilité sans perdre le travail des années !!!!
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede Pitt13 » 23 Juil 2020, 14:40
Salut Chrifabre
Tu as mis en place la solution de Rafale ?
Ça fonctionne bien ?
Moi j'attends toujours ma carte EzloPlus avec son boîtier... mais c'est clair, vu ce que disent les bêta testeurs sur le forum community Vera et les imprim'ecrans avec les erreurs, que c'est pas performant et pas prêt.
Messagede kephren14 » 23 Juil 2020, 20:20
Bonjour, bonjour
Je me permets de donner mon avis d'amateur ^^
J'étais sur une Veralite...un bon nombre de bugs puis plantage définitive, vera HS aprés quelques années.
Je n'ai pas réussi à me réorienter sur une autre box, j'ai commandé une clé zwave, j'ai installé Domoticz sur mon NAS maison.
Aucun problème, cela fait des mois que je n'y ai pas touché et tout fonctionne à merveille. J'ai testé Jeedom, sympa aussi mais je n'ai pas approfondi, Domoticz m'a satisfait donc...
NAS : Tandberg Biznas (Recup) 4to
    -->Debian 10
    -->OpenMediaVault 5
    -->Domoticz (Zwave+RFXcom)
Chauffage : Vannes Danfoss Connect+Thermostat Horstmann
Détecteur Fumée Fibaro
kephren14
