Quel device flood sensor compatible Veraplus
Messagede geoay » 31 Juil 2020, 17:44
Je souhaite installer un device flood sensor sur ma Veraplus.
J'avais trouvé le module FGFS-101 sur Domadoo.
Je vérifie la compatibilité avec le support Domadoo...qui me précise qur ce module est incompatible avec ma Veraplus !
Et pourtant il apparaît dans la liste des devices proposés par Vera quand on cherche un module de type flood sensor.
Qui croire ?
Merci pour un retour d'expérience.
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Re: Quel device flood sensor compatible Veraplus
Messagede Pitt13 » 31 Juil 2020, 19:47
Salut
Il est compatible dans sa version ZW5.
Il faudra que tu modifies dans les paramètres en modifiant GenericIO en FloodSensor
Amazon écho + Google home
Messagede chrifabre » 01 Aoû 2020, 07:52
J'ai un Fibaro FGFS-101 qui fonctionne depuis pas mal de temps sous mon chauffe eau
et j'ai acheté dernièrement un NeoCoolCam (NAS-WS01Z/WS02ZU) qui me donne satisfaction .... le NeoCoolCam est 2 fois moins cher que le Fibaro et la sonde est indépendante du boitier.
Tous deux sont reconnus sur une VeraEdge UI7 version1.7.4969 (7.31)
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
NEO COOLCAM PowerPlug(6), Light Switch EU-2(4), Détecteur Mouvement PIR(3)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede geoay » 01 Aoû 2020, 13:43
2 fois moins cher...?
Sur Amazon le fgfs-101 est à 50,97 € et le Coolcam NAS-WS01Z Z-Wave Plus esr à 45,61 €.
Seul le Fibaro est identifié comme compatible avec la Veraplus.
Ayant beaucoup de galère avec l'appairage des devices, je me méfie de ceux qui marchent avec une atre version de Vera...
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede chrifabre » 01 Aoû 2020, 14:27
Personnelllement les capteurs chinois je les achète sur aliexpress et c'est bien moins cher : 24.13€ à cette adresse https://fr.aliexpress.com/item/32858956 ... 6c37CtTIKP
Il est reconnu sur le veraedge comme un floodsensor et même le fabricant et le modele sont remontés.
la différence avec le fibaro, il ne remonte pas la température
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede geoay » 03 Aoû 2020, 22:25
Je viens de commander le Fibaro sur Amazon. Livraison super rapide..mais erreur, réception d'un smoke sensor au lieu du flood sensor !
Donc retour à l'envoyeur.
J'utilise Amazon pour leur politique de retour nickel.
Qu'en est-il abec Aliexpress ?
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede chrifabre » 05 Aoû 2020, 08:24
AliExpress ... delai de livraison environ 3 semaines, parfois plus rapide, parfois bien plus long
certains vendeurs ont une politique de retour ....
Si tu n'es pas satisfait tu peux contester ton achat et te faire rembourser ...
Sur Amazon, il y a des vendeurs chinois .... tu le vois aux delais de livraison ...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede geoay » 10 Aoû 2020, 16:25
En général livraison super rapide quand tu es Prime, 1 à 2 jours.
Je vais peut-être gardé mon Fibaro smoke sensor payé au prix du flood sensor 20 € moins cher.
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede Pitt13 » 10 Aoû 2020, 18:23
Salut
J'ai pris le miens et une vanne motorisée sur Amazon, avec prime c'est arrivé en 1 jour car c'était très urgent pour moi => fuite d'eau juste avant.
Mais je préfère acheter sur la boutique de domotique, service de qualité et ça fait tourner Domotics
Messagede geoay » 12 Aoû 2020, 10:10
Je partage ta démarche et j’utilise le plus possible les boutiques en ligne pour leurs conseils (même si ils ne sont pas toujours à jour - Fibaro Flood sensor vu comme non compatible avec la Vera )
- RFXcom 433 Mhz
geoay
