La domotique du pauvre
Messagede slikus » 03 Mai 2010, 20:49
He oui, "la domotique du pauvre" c'est le sujet de mon post, mon but été au départ faire de la domotique à moindre frais !
J'ai fait des recherches sur internet et je suis asser fier de mes trouvailles, alors je voullais vous faire profiter de mes expériences:
Mon besoin premier été de commander n'importe quel apareil électrique à partir d'un serveur web, et ensuite avec un simple navigateur d'un pc de la maison (portable, media center, pc de bureau, tablet pc, pda) !
Etant technicien en informatique j'arrive à récupérer des pc parfois, du coup ça aide pas mal !!
Pour les commandes electrique le moin cher c'est le 433 Mz, les prises radiocommandées dans le commerce avec telecommandes (Le lot de 3 prises + 1 telecommande 15€ en promo !!) ou les modules "domotique" qu'on trouves en supermarché, 3,60 € le module en promo et de même pour un interupteur, donc faibles coups !!
Pour la commande, mes premier essais on été fait avec mon vieu palm visor et le logiciel "Omniremote" qui permet d'aprendre des codes IR et de les restituer, vous aller me dire "IR" alors que juste avant je parle "RF" et oui !!!!, grace a ce post:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29796705
J'ai decouvert que l'on pouvez "Apprendre un code RF avec une télécommande IR" en utilisant un transmeteur video sans fil, acheter sur le boncoin 15€ !!
Le pire c'est que ça marche !!!
Ensuite le gros souci c'est de faire la mĂŞme chose que le palm sur un pc, il existe bien des interfaces USBIURT mais trop couteux pour moi, je suis partit des interface du logiciel gratuit LIRC sur ports serie(Ă©tant plus windows j'utilise WINLIRC) donc pour l'apprentissage des codes cette interface:
http://www.lirc.org/receivers.html
Et pour le transmeteur, le plus simple:
http://www.lirc.org/transmitters.html
Cout de l'interface 0, recup des composants dans des apareils !!
Ensuite je suis tomber sur le super logiciel gratuit event ghost et a partir de la tout est possible !!
Et la maquette fonctionne trés bien avec les modules 433MZ, j'aprend les codes à winlirc et ensuite via les module web et lirc de event ghost j'envoi les codes aux recepteurs !!!
La seul chose c'est qu'on a pas de retour d'état des apareils commandés, mais apres on peut aussi combiner avec des cartes relais sur interface // ou series, le gros avantage de cette solution c'est l'investissement qui est minim, et vu la situation du moment et la progression permanente des technologie, je trouves idiot d'investire beaucoup la dedans !!
Voila j'espére que ça peut aider certains, en tout cas ça fontionne
slikus
Messagede fselan » 04 Mai 2010, 12:03
merci de ce retour d'expérience.... très intéressant....
fselan
Messagede Fritz » 04 Mai 2010, 15:42
je dis : "Chapeau!"
Que dire de plus ? ;)
Fritz
Messagede Sly » 04 Mai 2010, 16:10
oui c'est super intéressant.. et c'est vrai que c'est economique..
Raspberry Boxio
Web DIY iPhone - php
Legrand InOne
Sly
Messagede Laser. » 04 Mai 2010, 18:53
En branchant le PDA sur le port série du PC (ou USB suivant la version) et en faisant tourner un petit programme fait maison sur le PDA il n'y aurait pas moyen d'émettre en infrarouge?
Laser.
Messagede slikus » 04 Mai 2010, 20:07
Merci pour vos encouragements, il faudrait que je fasse des photos de mon installation et des explications plus détaillés des programmes.
J'ai même essayé la reconnaissance vocal hier soir avec le module "vox commondo" de event ghost, c'est trop exellent !!!
On dit "allumer lampe terasse" et hope ça allume !!! :)
Sinon laser pour ton idée j'y avait pensé, mais j'ai rien trouvé !!
Mais le module IR n'ai pas difficile Ă  construire, j'ai tout fait en volant pour les tests:
Par contre je sais pas si un pro en electronique voit mon post, je voullais savoir si je pouvais branché directement le transmeteur video directement au port serie ?
ça serait peut être encore plus simple ?
slikus
Petite précision sup
Messagede slikus » 04 Mai 2010, 20:52
Pour info on peut auguementer la portée de ces prises en suivant la procédure ici:
http://forums.futura-sciences.com/elect ... ost2982000
On gagne pas mal de distance, j'ai mis le tout dans un boitier plexo dehors ça fait un an ça fonctionne toujours
slikus
