Module GET.METEO.FROM.YAHOO v1.4
Que pensez-vous de ce script (Donnez une note (0/5) ?
5 : Indispensable pour votre installation
11
44%
4
7
28%
3
6
24%
2
0
Aucun vote
1
1
4%
0 : Pas fiable, à ne pas acquérir
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 25
Messagede domotics » 06 Mar 2006, 20:40
Nouvelle version ici : http://www.touteladomotique.com/telecharger.htm
Cette version permet de s'affranchir d'IE. Elle utilise WGET pour récupérer les infos. Attention, il faut aussi installer le FM 4.3.0
Messagede xavier.g » 23 Nov 2006, 23:20
Bonjour domotics
j'utilisait ton script meteo from yahoo v1.0 sans problème mais la version 1.1 me donne l'erreur suivante :
23/11/2006 23:24:45~!~Event Trigger~!~Recurring Trigger (Telecharger Meteo)
23/11/2006 23:24:56~!~Error~!~Script error in file: modules\GET.METEO.FROM.YAHOO\scripts\get-meteo.vbs: 438:Cet objet ne gère pas cette propriété ou cette méthode: 'hs.GetDeviceRef' in line 1074
j'tilise HS 1.6
xavier.g
Aie ...
Messagede domotics » 24 Nov 2006, 09:28
Pas cool, je vais regarder ...
Test
Messagede domotics » 24 Nov 2006, 20:17
Je viens de t'envoyer un fichier Ă  tester ... si ca marche, je referais une version ...
Messagede xavier.g » 29 Nov 2006, 16:58
Salut Domotics,
désolé d'avoir été long pour essayer ton noveau framework
Ca marche mieux, mais j'ai encore le bug suivant
29/11/2006 16:18:42~!~Event Trigger~!~Recurring Trigger (Telecharger Meteo)
29/11/2006 16:19:14~!~Error~!~Script error in file: modules\GET.METEO.FROM.YAHOO\scripts\get-meteo.vbs: 5:Argument ou appel de procédure incorrect: 'Mid' in line 1514
En fait, seuls les premiers devices sont raffraichis
xavier.g
Mid
Messagede domotics » 29 Nov 2006, 17:54
Peux tu essayer plusieurs fois, car le Mid, c'est une valeur qui est plus dans la page que tu télécharges ...
Laisse tourner une heure ou deux et dis moi si c'est pareil
Messagede xavier.g » 29 Nov 2006, 22:52
malhereusement ca tourne comme ca depuis plusieur jours.
W1 Ă  w4 sont OK mais les autres ne sont pas charges
Crois tu que ca vient du fait que je suis ous HS 1.6 ?
j'ai aussi quelques soucis avec Reboot
xavier.g
Ben oui
Messagede domotics » 29 Nov 2006, 22:58
Ben oui, ca vient de la version HS 1.6, car je n'effectue aucun test de cette version.
J'ai utilisé mes modules sous HS 1.7 pendant des moi. Et je les utilises sous HS 2.0 depuis 1 ou 2 semaines ... Je n'ai aucun problème ...
Demain soir, je regarde ton pb ...
a+
Messagede xavier.g » 29 Nov 2006, 23:30
merci c'est sympa.
pas d'urgence
xavier.g
problème avec homeseer 2.1
Messagede liouma2 » 27 DĂ©c 2006, 18:35
Je rencontre un problème avec homeseer 2.1.102.0 : j'ai bien suivi la procédure mais les devices w ne sont pas créés après le redémarrage de homeseer. Voici l'erreur que je trouve dans le log :
27/12/2006 16:02:59 - Error - Running script, script run or compile error in file: startup.txt1033:Constante chaîne non terminée in line 58 More info: Constante chaîne non terminée
La ligne 58 correspond Ă  :
hs.Run "modules\GET.METEO.FROM.YAHOO\scripts\install.vbs“
liouma2
Chaine non terminée
Messagede domotics » 27 DĂ©c 2006, 18:57
Qq part dans ce fichier, tu as une chaine de caractère qui n'est pas terminée par " !
Peux tu vérifier ? et me dire ...
Messagede liouma2 » 27 DĂ©c 2006, 21:08
En effet, j'ai fait un copier coller depuis le ppt et dans le fichier startup, les guillemets du début et de fin de chaine étaient différents, bien que visuellement similaires.
Problème réglé, désolé du dérangement !
liouma2
Retourner vers Homeseer
