[SDK] SDK PHP pour la Zibase
Messagede bgarel » 28 FĂ©v 2011, 13:29
Pour ceux qui préfère php à .NET, j'ai écris un SDK php permettant de piloter sa zibase depuis un site php.
Il propose quasiment les mêmes fonctionnalités que son équivalent .NET :
- Envoi de commande RF
- DĂ©marrage de scenario
- Lecture des sondes
- Lecture/ecriture de variable
- Lecture/ecriture de calendrier dynamique
- Lecture de l'Ă©tat d'un actionneur
Contrairement au SDK .NET, il prend en entrée l'adresse IP de la zibase et ne fait pas de broadcast réseau.
Téléchargement disponible sur http://bgarel.free.fr/Zibase/
bgarel
Messagede Cyb » 28 FĂ©v 2011, 14:52
Superbe initiative!
Tu as du sniffer toutes les commandes envoyées par la Zibase pour réé-écrire toutes les fonctions ? Comment as-tu procédé ?
Beau boulot en tout cas!
Cyb
Messagede dplein » 28 FĂ©v 2011, 15:20
Merci, mais comment s'en sert on?
Mon matériel :
EeDoMuS, RfXcOm XpL,
NaS SyNoLoGy
KaRoTz, Foscam
IpAd3, iPhOnE 5
dplein
Messagede Fritz » 28 FĂ©v 2011, 16:15
Je suppose que comme c'est en php c'est multiplateforme ?
Si oui, c'est une bonne opportunité pour les quelques personnes qui désiraient un support de la zibase sous linux ;)
Quid d'un support xpl dans ton SDK ? C'est dans ta roadmap ?
Fritz
Messagede bgarel » 28 FĂ©v 2011, 16:41
Oui, c'est multi plateforme. Je n'ai pas testé sous Windows, mais cela fonctionne sur mon Fedora Linux.
L'intérêt est d'avoir un petit serveur domotique sous linux (gratuit) à la maison, pilotant la zibase.
Je n'ai pas encore Ă©crit de documentation mais il y a un fichier php d'exemple dans le tar.gz.
Concernant le xpl, ce n'est pas dans la roadmap.
bgarel
Messagede dplein » 28 FĂ©v 2011, 18:16
Ah bah vu que c'est sous linux, ce n'est pas pour moi !!!!
Mon matériel :
NaS SyNoLoGy
KaRoTz, Foscam
IpAd3, iPhOnE 5
dplein
Messagede bgarel » 28 FĂ©v 2011, 20:24
Php est multiplateforme (windows, linux, unix,...) : donc mon SDK aussi.
Sur Windows, tu as le choix entre le SDK .NET et le SDK php. Choisis le SDK avec le langage oĂą tu es le plus Ă  l'aise.
En .NET : les langages sont C# ou VB.NET. Le SDK te permet de créer des applications de type web (ASP.NET) ou des applications "classiques" .exe.
En Php : le langage est php et tu es limité à des applications web.
bgarel
Messagede z80_fr » 28 FĂ©v 2011, 20:25
PHP sous Linux ne veut pas dire incompatible avec Windows et/ou Mac OS.
Par contre il te faudra 7zip ou WinRAR pour ouvrir le fichier .gz
1x Zibase, 1xPLC1141+ USB
http://x10.dev.free.fr
z80_fr
Messagede bgarel » 28 FĂ©v 2011, 20:32
Petite correction :
Avec le SDK .NET, on ne peut pas l'utiliser dans une application web ASP.NET mais uniquement dans une application "classique".
Cela vient du fait que l'on doit obligatoirement broadcaster tout le réseau à la recherche de zibase avant de pouvoir l'utiliser. Ce mode de fonctionnement ne se prête pas à une application de type web.
Donc en résumé:
pour une application de type web, il faut utiliser le SDK php.
bgarel
Messagede dplein » 28 FĂ©v 2011, 20:32
ok, je me lance.. et après l'avoir ouvert, il faut faire quoi ??
Mon matériel :
NaS SyNoLoGy
KaRoTz, Foscam
IpAd3, iPhOnE 5
dplein
Messagede bgarel » 28 FĂ©v 2011, 20:41
J'ai aussi créé un .zip pour les pros windows.
bgarel
Messagede bgarel » 28 FĂ©v 2011, 20:58
dplein a écrit:ok, je me lance.. et après l'avoir ouvert, il faut faire quoi ??
Sous Windows, il faut déjà avoir installé IIS et PHP sur ton PC.
Ensuite copie les 2 fichiers php du sdk sur ton site.
Puis ouvre le fichier TestPhpZiBase.php dans un Ă©diteur de texte:
- met l'adresse IP de ta zibase Ă  la place de 192.168.0.20.
- commente les lignes d'exemple qui ne t'interesse pas.
Puis ouvre un navigateur et tape http://localhost/TestPhpZiBase.php.
Ensuite Ă  toi d'Ă©crire tes propres pages php en prenant exemple sur cette page de test.
bgarel
Retourner vers Programmation
