Modifier une sonnette sans-fil pour en faire un capteur
Messagede domotics » 14 Oct 2011, 06:39
Article intéressant pour les bidouilleurs:
http://goo.gl/hkcjI
Je vais l'essayer ce week end.
Messagede vvince » 14 Oct 2011, 08:43
j'ai beaucoup aimé... ça permet de résoudre pas mal de choses quand on n'a pas tout cablé (ou qu'on a oublié 1 cable indispensable comme pour moi :) :) )
Je retiens l'astuce...
Ps : tu travailles trop Domotics... déjà à 6h39 tu postes des tests :)
vvince
Messagede alain87 » 14 Oct 2011, 08:58
Très bien! Je vais utiliser ça, c'est sur :lol:. Mais comment connecter le récepteur sur 1wire? Excuse-moi, j'y connais pas grand chose.
1Wire: DS9097U-USB logtemp et quelques DS18B20 - Suis accro au forum de CYCLURBA (bricole et vélos électriques) ainsi qu'à celui d'APPER Solaire.
alain87
Messagede CedGex » 14 Oct 2011, 09:40
D'après le test, il est possible d'ajouter deux capteurs de d'ouverture filaire sur le bouton de sonnette.
Sous quelle forme l'information est-elle récupérée avec le transistor (courant faible, en contact sec, autre) ?
Sondes : THGN228 + THGR810
Prises : DIO ON/OFF
CedGex
Re: Modifier une sonnette sans-fil pour en faire un capteur
Messagede zeltron91 » 25 Sep 2013, 19:48
Je ressort ce topic car je souhaite utiliser cette méthode pour récupérer l'info de ma sonnette sur ma Zibase 2S ,donc souder un transistor 2N2222 sur le HP de ma sonnette,ça pas de souci mais sortie du transistor je branche quoi ? qu'elle tension j'ai 2V, 5V,12V ? je pensais a un module figaro FGBS-001 et me connecté sur l'entre IN1 qu'en pensez vous ? sinon avez vous une autre solution a me proposer. :)
Merci Franck
Freebox révolution / Roomba 581 / Karotz /Zibase2s / FOSCAM FI8905W - FI8910W X2 /DERICAM PTZ DOME 3X optical
zeltron91
Messagede zeltron91 » 04 Oct 2013, 18:33
zeltron91 a Ă©crit: qu'en pensez vous ? sinon avez vous une autre solution a me proposer. :)
Merci Franck
:( Pas de réponse a mon problème.....
zeltron91
Messagede philou15 » 15 Mar 2014, 07:53
Un petit up
Le transistor il y a un tension qui sort ?
Car pour brancher sur une entrée de l'ipx il faut juste un contact et pas de courant.
philou15
Messagede philou15 » 30 AoĂ» 2014, 06:21
UN petit up pour une question sans reponse depuis quelques mois.....
philou15
Messagede michaeladdam » 22 Juin 2016, 08:30
bonjour,
merci bien pour cet article ça permet de résoudre plusieurs
probleme et lorsque on veut connecter le recepteur avec un
enregistreur video surveillance numérique dvr si oui
tu peut expliquer comment s'il vous plait merci encore.
michaeladdam
