Module READ.1-WIRE v1.2
Messagede domotics » 19 Nov 2006, 22:28
Module:
- Ce module relève les valeurs de vos DS18B20
Configuration require:
- Homeseer 1.7 ou Homeseer 2.0
- Framework Domotics 4.1.1 ou + (livré avec le script)
- Pour le 1wire USB, il faut installer le drivers install_1_wire_drivers_v400.msi.
- Pour le 1 wire COM, il faut rien installer, le module comprend déjà l'utilitaire digitemp.
Support:
- Pour être averti des différentes évolutions, laissez-moi votre email à domotics@free.fr
- Pas de documentation pour l'instant
Télécharger:
- Ancien : http://domotics.free.fr/download/READ.1-WIRE_1.1.zip
- Nouveau : http://domotics.free.fr/download/READ.1-WIRE_1.2.zip
Installation:
1- DĂ©zipper les fichiers dans %HOMESEER%\scripts\modules\READ.1-WIRE\
2- Ajouter hs.run "modules\READ.1-WIRE\scripts\install.vbs"
dans votre startup.txt. Puis redémarrer Homeseer, les devices et les events sont créés automatiquement à chaque démarrage.
3- Changer les properties du répertoire config pour paramétrer votre environnement
Messagede trebosc » 18 DĂ©c 2006, 09:16
Et tu avais pas parlé de la même chose pour les DS2405 ?
Domotique : Zibase Pro - IPX
trebosc
Messagede nolive » 04 Jan 2007, 18:55
Domotics,
Je tente depuis quelques jours de mettre en place ton script de récup des données 1-wire, mais j'ai quelques soucis.
J'ai tout installé comme prévu dans "C:\Program Files\HomeSeer\scripts\modules\READ.1-WIRE"
J'ai paramétré le fichier properties.ini et les fichiers dev_t*.ini avec le numéro des sondes.
Les devices et l'event sont bien créés mais les données ne correspondent à rien et le log m'indique des erreurs. Il semblerait que ce soit un problème de chemin. Serait-un paramétrage du fichier "local-parameters.inc" ???
Voici le log d'Homeseer:
04/01/2007 18:51:36~!~INFORMATION~!~READ.1-WIRE, install.vbs, 04/01/2007 18:51:36, Devices and events are loaded
04/01/2007 18:51:36~!~Error~!~Script error in file: modules\READ.1-WIRE\scripts\install.vbs: 76:Chemin d'accès introuvable in line 645
04/01/2007 18:51:36~!~Info~!~Scripts running: startup.txt
04/01/2007 18:52:29~!~Event Trigger~!~Trigger from menu (Controle periodique des temperatures OneWire)
04/01/2007 18:52:29~!~INFORMATION~!~READ.1-WIRE, read-1-wire.vbs, 04/01/2007 18:52:29, Launching READ.1-WIRE script
04/01/2007 18:52:29~!~Error~!~Script error in file: modules\READ.1-WIRE\scripts\read-1-wire.vbs: 76:Chemin d'accès introuvable in line 645
Merci d'avance...
nolive
ROOMBA 560
nolive
1-wire
Messagede domotics » 04 Jan 2007, 19:12
As tu vérifié les chemins d'accès :
- du fichier properties.ini
- du fichier local-parameters.inc
Notament, je me demande si le script n'utilise pas "Homeseer 2" dans le chemin ... Dans ton cas, tu dois utiliser Homeseer car tu es en version 1.7
Si tu trouves pas, peux tu m'envoyer un zip de ton répertoire READ.1-WIRE ... je regarderais.
Peux tu aussi indiquer ou tu as installé Homeseer ?
Messagede nolive » 08 Jan 2007, 10:45
Salut O Grand Maître Vénéré de la domotique,
Bon j'ai vérifié chacun des liens. tout est OK.
Pour ce qui est du chemin d'homeseer, pas de soucis tu avais bien codé et ça doit passer avec n'importe quelle version de HS puisque tu testes le chemin par hs.GetAppPath ...
Peut-être que c'est dû au fait que je suis cablé sur un port COM... (Il me semble avoir lu que tu avais testé en usb.
Bon j'ai trouvé une autre solution relativement simple pour lire mes sondes grâce à 2 programmes possibles diponibles sur le site http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm:
- Logtemp
- ou DS18x service
et je lis les données dans les fichiers log de ces applications. C'est facile pour moi, c'est fiable, ça fonctionne et je suis content comme ça. Si ça intéresse quelqu'un je d'ailleurs suis prêt à faire des tutos pour indiquer comment s'y prendre.
Encore merci Ă  toi.
Même si je ne me sers pas de ton script. Je me suis pas mal inspiré de tes fichiers et de tes fonctions (notamment pour enregistrer mes données dans mySQLm même si je n'en ai pas encore l'utilité) et je me sers de GET.METEO.FROM.YAHOO.
Encore merci Ă  toi
nolive
ROOMBA 560
nolive
COM
Messagede domotics » 08 Jan 2007, 20:24
Effectivement, mon script ne fonctionne pas sur le port COM ...
Pour le DS2423 !
Messagede trebosc » 27 Jan 2007, 11:39
En me basant sur le fichier test.vbs de Domotics, j'ai pu très facilement trrouver le moyne de lire un DS2423.
P.S : Si vous trouvez comment faire la lecture ou le changement d'Ă©tat d'un DS2405, je suis preneur !!!
(le ON Error resume, c'est parce que j'ai passé 1h a debugger mon code alors que le problème venait simplement du fait que j'avais débranché l'alimentation du DS2423 !!!!!)
Le code est un "proof of concept"
Sub Main()
Dim access
Dim adapter
Dim showStr
Dim owd
Dim OneWireAddress
Dim CRLF
Dim state
Dim deviceFound
Dim temp(3)
   ' make control line feed string
   CRLF = Chr(13) & Chr(10)
   ' get the 1-Wire access provider
   Set access = CreateObject("owapi.OneWireAccessProvider")
   ' get the default adapter
   On Error Resume Next
   Set adapter = access.getDefaultAdapter
   On Error GoTo 0
   If adapter="" Then
      hs.writelog "Debug: ", "Erreur d'adaptateur !!!"
   Else
      ' print that we got an adapter
      hs.writelog "Adapter: " , adapter.getAdapterName & " Port: " & adapter.getPortName
      ' get exclusive use of 1-Wire network
      adapter.beginExclusive(true)
      ' clear any previous search restrictions
      adapter.setSearchAllDevices
      adapter.targetAllFamilies
      adapter.setSpeed(adapter.SPEED_REGULAR)
      ' enumerate through all the 1-Wire devices found (with Java-style enumeration)
      Set owd_enum = adapter.getAllDeviceContainers
      showStr = "1-Wire Thermometer List:" & CRLF
      deviceFound = 0
      While owd_enum.hasMoreElements
         ' retrieve OneWireContainer
         Set owd = owd_enum.nextElement
         ' make OneWireContainer into specific OneWireContainer (i.e., OneWireContainer2
         Set owd = owd.getMostSpecificComponent
         ' check to see if 1-Wire device supports temperatures, if so get address and temp.
         'hs.writelog "Debug: " , "Nom : >"&owd.getName()&"<"
         If (owd.getName()="DS2423") Then
               l2 = 0
               l2 = owd.readCounter(15)
               If (l2 = 0) Then
                  hs.writelog "Debug: " , "Erreur compteur pas alimentĂ©"
               Else
                  hs.writelog "Debug: " , "Compteur : "&CStr(l2)
               End If
            On Error GoTo 0
         End If
      WEnd
      ' end exclusive use of adapter
      adapter.endExclusive()
      ' free port used by adapter
      adapter.freePort()
      Set adapter = Nothing
   End If
   Set access = Nothing
End sub
trebosc
Messagede Laser. » 27 Jan 2007, 12:25
Juste pour préciser que le script test.vbs de domotic's fonctionne sur mon adaptateur port COM. J'arrive à lire mes sondes DS1820 une fois modifié les numéros de série dans le script.
Laser.
Messagede Laser. » 31 Jan 2007, 23:15
Voila, comme j'avais commencé a en parlé il y a quelques jour, ce script de température 1 wire fonctionne sur port RS232.
J'ai eu un mal fou Ă  le configurer (les nuits Ă©taient longues) mais du coup je me suis rendu compte de l'Ă©norme travail de domotic's avec son framework.
Au départ j'ai du mal le configurer et à un moment je suis arrivé à la même erreur que nolive décrit ci dessus.
Après l'ajout de beaucoup de ligne "hs.writelog..." un peu partout j'ai isolé le problème qui pour mon cas intervenait au moment ou le script utilise la fonction "writelog". Le script ne trouve pas le fichier de log.
Le problème disparait si dans properties.ini on remet LEVEL = CRITICAL au lieu de INFORMATION (je l'avais modifié en espèrant voir + de log)
Donc petite question pour Domotics:
Est ce que dans le fichier read-1-wire.vbs les 2 lignes #include ne seraient pas inversée.
Dans local-parameters.inc :
G_ROOT_FOLDER = G_FRAMEWORK_ROOT_FOLDER & "modules\" + ...
Alors qu'ensuite dans #include ..\lib\framework_domotics.vbs on va définir G_FRAMEWORK_ROOT_FOLDER d'ou l'erreur.
Quand je les inverse ça à l'air de fonctionner mais ça engendre peut être autre chose que je ne vois pas car je suis loin de maitriser l'ensemble du frmaework !!!
Je vais finir en remerciant Domotics pour cet Ă©norme travail qui va bien m'aider pour ma petite installation.
Laser.
Aie !
Messagede domotics » 01 FĂ©v 2007, 18:17
Effectivement, tu as raison ! si tu utilises mon script avec les fichiers logs, il faut inverser ces deux lignes:
#include local-parameters.inc
Dans le fichier scripts/install.vbs
et dans le fichier scripts/read-1-wire.vbs
En fait, n'utilisant jamais les logs sous forme de fichiers, je n'avais jamais constaté la regression ...
Je viens de faire le test, le module fonctionne bien en inversant ces deux lignes.
v1.2
Messagede domotics » 04 FĂ©v 2007, 00:32
Depuis qq semaines, j'ai changé mon PC, et j'ai pas réussi à remonter mon réseau USB 1wire !
J'ai donc craqué, et j'ai modifié mon script qui fonctionnait en USB pour le faire fonctionner également en COM avec digitemp. Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit de supprimer la valeur ONE_WIRE_READER=DIGITEMP dans le fichier properties.ini
J'ai ainsi retrouvé les températures chez moi :)
Messagede Laser. » 04 FĂ©v 2007, 12:38
Comme je l'ai écrit plus haut, chez moi il fonctionne avec port COM sans ta dernière modif.
Les commandes que tu utilises dans ton scripts sont compatibles USB et COM, c'est le driver qui redirige ces commandes vers le bon périphérique.
Peut être que tu as un problème dans l'installation des drivers?
Laser.
Retourner vers Homeseer
