Module REBOOT v1.1
Module REBOOT v1.1
Messagede domotics » 19 Nov 2006, 22:33
Module:
- Ce module permet de rebooter votre PC à une heure donnée
- Ce module est capable d'annuler vos scripts externes Ă  Homeseer pour Ă©viter que le reboot plante (via la status de I14)
- La version 1.1 permet de savoir si votre PC reboote de manière intempestive !
Configuration require:
- Homeseer 1.7 ou Homeseer 2.0
- Framework Domotics 4.10.0 ou + (livré avec le script)
- Les outils sysinternals sont des pré-requis.
Support:
- Pour être averti des différentes évolutions, laissez-moi votre email à domotics@free.fr
- Pas de documentation pour l'instant
Télécharger:
- http://domotics.free.fr/download/REBOOT_v1.1.zip
- http://domotics.free.fr/download/REBOOT_v1.0.zip
Installation:
1- DĂ©zipper les fichiers dans %HOMESEER%\scripts\modules\REBOOT\
2- Ajouter hs.run "modules\REBOOT\scripts\install.vbs"
dans votre startup.txt. Puis redémarrer Homeseer, les devices et les events sont créés automatiquement à chaque démarrage.
3- Changer les properties du répertoire config pour paramétrer votre environnement
Messagede cedriclocqueneux » 22 FĂ©v 2007, 08:35
Le script fonctionne parfaitement, je l'ai programmé pour 3h30, et le pc redémarre bien.
Par contre, est ce normal que le statut ne se mette pas à jour dans HS ? La date du statut Rebooted reste désespérément à la date du tout premier reboot que j'ai fait.
cedriclocqueneux
Ben je sais pas
Messagede domotics » 22 FĂ©v 2007, 18:58
Ben je ne sais plus car chez moi, j'ai une version encore mieux, qui permet de savoir si le pc reboote quand tu l'as souhaité, ou si le pc a rebooté dans la journée.
En tout cas sur ma version, j'ai l'heure du dernier boot.
Je te mettrais cette version en ligne demain soir.
OK ?
Messagede cedriclocqueneux » 22 FĂ©v 2007, 20:39
Je suis preneur ! Merci :wink:
cedriclocqueneux
Nouvelle version
Messagede domotics » 25 FĂ©v 2007, 18:14
Salut, nouvelle version 1.1 ...
Messagede cedriclocqueneux » 25 FĂ©v 2007, 20:13
Hop, c'est installé ! Je verai demain matin si 'heure du reboot est bonne :wink:
cedriclocqueneux
Z2
Messagede domotics » 25 FĂ©v 2007, 20:20
Dans cette version, il ya la création du device Z2.
Le device "Z2 = Booted Automatically" si la machine reboot normalement
"Z2 = Booted Manually" si la machine reboote en dehors du reboot programmé.
Et chez moi Z5 change bien de date Ă  chaque reboot.
a+
Messagede cedriclocqueneux » 27 FĂ©v 2007, 07:26
Je te confirme, ca marche nickel !
cedriclocqueneux
Messagede cedriclocqueneux » 29 Mar 2007, 10:14
Depuis deux jours, j'ai un petit soucis: le matin, mes lampes ne s'allument plus quand je passe devant les capteurs, etc... Le pc est allumé, avec HS lancé, etc... Seul truc, c'est que le pc n'a pas rebooté durant la nuit: le script s'est lancé, des services ont certainement été arrêtés car plus grand chose ne fonctionne correctement sur le serveur, mais le pc n'a pas rebooté. Est ce que quelque chose peut l'empêcher de rebooter (le backup qui n'est pas terminé d'uploader, etc...) ?
Car le script fonctionne: quand je lance l'event manuellement, il ferme bien les progs proprement, puis reboote, et tout fonctionne parfaitement. C'est seulement le reboot à 3h30 qui semble ne plus fonctionner. Du coup comme tout était planté, je n'ai plus rien qui fonctionne entre 3h30 et 6h (où je me lève puis reboote le serveur). Pas de stats, pas de conso RFXPower enregistrée, etc... c'est dommage.
cedriclocqueneux
pb
Messagede domotics » 29 Mar 2007, 17:32
J'avais ce problème lorsque j'utilisais les commandes XP pour rebooter. Mais depuis que mon module utilise les commandes sysinternals, je n'ai jamais revu le problème ...
As tu essayé de revoir l'event pour le refaire rebooter à un moment ou tu es la ?
As tu des scripts (sous forme de ligne de commande DOS : exemple ping, etc) qui s'execute en mĂŞme temps ?
Messagede Lebouffon » 29 Mar 2007, 20:41
J'ai ce problème de reboot avec une machine dont l'XP n'est pas de bonne qualité ( truc internet avec tout pré-installé) je suis en court de migration sur une machine à l'os stable...
Cordialelement
Le Bouffon
Lebouffon
Messagede cedriclocqueneux » 29 Mar 2007, 20:44
Le mien est un XP Pro tout propre, avec CD d'install officiel, et réinstall complète sur DD formaté il y a 15 jours. Je vais voir cette nuit si ca se reproduit, j'ai déplacé l'heure de reboot.
cedriclocqueneux
Retourner vers Homeseer
