BENEXT: Module Variateur Z-Wave encastrable avec mesure d'énergie
Note des utilisateurs: / 30
J’ai reçu de la part de mon partenaire Domadoo un module Benext, Variateur Z-Wave encastrable avec mesure d’énergie. Celui-ci est fait partie des derniers modules du constructeur Néerlandais. Il est vraiment très petit et très fin : 41 x 41 x 13 mm. Regardons ce que celà donne ...
L’avantage de ce module c’est qu’il n’a pas besoin de neutre, du coup il s’installe très vite et il s’installe partout Tire la langue
Sur le dos du module il y a un QR code, je n’ai pas pu m’empêcher de le scanner et voir ou j’atterrissais Clignement d'œil
Chez Benext bien sur:
La description du module :
Ce module variateur va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant.
Il est compatible avec tout type de lampe supportant la variation (incandescence, fluo-compact, LED, ...), mais consommant au minimum 10W, et au maximum 125W.
Ce module fonctionne avec seulement 2 fils, le neutre n'étant pas nécessaire. Il est ainsi très simple à installer car il suffit d'enlever votre interrupteur mural existant et de placer le module derrière. Vous pourrez alors actionner la lampe connectée et faire varier son intensité en utilisant l'interrupteur existant, un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le micromodule.
Ce module a la capacité de mesurer la consommation d'énergie et de la transmettre à un contrôleur compatible. Une mémoire interne stocke le cumul de toute l'énergie mesurée en kWh.
Fonctions :
- Commandez un éclairage à distance
- S'installe derrière un interrupteur existant
- Fonction ON/OFF et Variation
- Utilisation en mode 2 fils (neutre pas nécessaire)
- Utilisation avec interrupteur à bascule ou à impulsion
- Mesure de la consommation instantanée et cumulée
- Petit, discret et esthétique
- Facilité d'utilisation et d'installation
Caractéristiques Techniques
- Type : Esclave Z-Wave
- Alimentation : 90-250Vac 50-60Hz
- Charge minimale : 10W
- Charge maximale : 125W
- Fréquence : 868.42 MHz
- Portée radio : 100m en champ libre, 30m en intérieur
- Température de stockage : -5°C à +65°C
- Humidité pour stockage : 10% à 70%
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- Humidité en fonctionnement : 30% à 80%
- Dimensions : 41 x 41 x 13 mm
Installation du module
Maintenant passons à l’installation du module. Pour mon premier test, je l’ai installé derrière un interrupteur simple. Attention, toute manipulation sur du courant électrique est dangereuse et doit se faire disjoncteur abaissé.
On repère bien la phase (“L”) qui est au milieu. Le module vient directement se brancher derrière l’interrupteur et l’alimentation qui venait à l’interrupteur lui arrive directement sur le module.
Maintenant, il suffit de remettre l’électricité au niveau du tableau électrique et de procéder à l’inclusion du module avec ma box eedomus. Pour réaliser son inclusion, j’ai recherché comme d’habitude un petit bouton sur le module ( et oui l’habitude des fibaro… ) mais en fait sur celui-ci, il n’y en a pas.
C’est votre interrupteur qui devient bouton d’inclusion !
Avant de procéder à l’inclusion, il faut que votre interrupteur soit en position fermé
Pour faire l'inclusion sur l'eedomus, il faut aller dans le panneau de configuration, puis ...
Inclure un périphérique Zwave ...
Des que vous avez ce message, il faut appuyer sur votre interrupteur pendant 2 sec ( lampe allumée ) puis l’éteindre ( cela a marché du premier coup pour moi ). Le module est bien reconnu par la box eedomus...
Il y a également le module lié : électricité (par défaut).
Ce module dispose d’énormément de paramètres Z-wave ! Je n’ai pas encore eu le temps de tout tester …
3. Control type
Description: The way the Built-in Dimmer reacts when light is turned on/off with
button
Default: 0x00
Param1: If 0x00: Switch own light on and send a Z-Wave message to all
associated nodes (direct & extern)
If 0x01: Don’t switch own light on but only send a Z-Wave message to
associated node. (extern only)
4. Dimming enabled
Description: This parameter is used to enable the dimming option of the product.
When disabled the dimming and fading routine are disabled.
Default: 0x02
Param1: If 0x00: Dimming disabled.
If 0x01 – 0xFF: Dimming enabled.
5. Not used (dummy)
Description: This is a dummy param, you can set/request it but has no effect on the
product.
Default: 0x00
6. Maximum powerload
Version 0.3 31 July 2013 www.iHome.eu
Description: The minimum powerload when light is turned on, when measured
higher then this value the Inline Dimmer is automatically turned off
Default: 0xC8
Param1, Param2: Value in watts
7. Dimming speed
Description: The speed of dimming when activated (manual and RF)
Default: 0x03 (1% per 30 ms)
Param1: Dim speed is 1% per value (* 10 ms)
8. Fading up speed
Description: The speed of fading up when activated (manual and RF)
Default: 0x03 (1% per 10 ms)
Param1: Fade speed is 1% per value (* 10 ms)
9. Toggle time
Description: The time window to repress button to start dimming
Default: 0x32 (500 ms)
Param1: Toggle time is value (* 10ms)
10. Not used (dummy)
product.
Default: 0x00
11. Auto meter report: percentage
Description: A percentage that a energy value must be different compared to a
previous sent value before a unsolicited meter report is sent
Default: 0x14 (20%)
param 1: A value in %.
Minimum value = 10%
Maximum value = 100%
param 2, 3, 4: not used.
12. Auto meter report: watt
Description: A watt value that a energy value must be different compared to a
Default: 0x0A (10 watt)
param 1: A value in watt.
Minimum value = 5 watt
Maximum value = 255 watt
13. Auto meter report: time
Description: A time value that has to be passed compared to a
Default: 0x14 (20 seconds)
param 1: A value in seconds.
Minimum value = 10 seconds
Maximum value = 255 seconds
14. Last known status
Description: What to do with lamp status when power applied
Default: 0x00
Param1: If 0x00: Always switch light off when power applied
If > 0x00: Switch lamp on/off depending on last known lampstatus
before power was disconnected.
15. Fading down speed
Default: 0x01 (1% per 10 ms)
Il est possible de faire un allumage progressif. Il est aussi possible de couper le variateur afin d’avoir un ON / OFF en fonction de l’intensité choisie. Pour vous dire qu’il est vraiment extrêmement plat, j’ai réussi à le mettre derrière un interrupteur double Clignement d'œil en plus avec un connecteur Wago.
Voici une petite vidéo pour vous montrer cela en action:
Mise à jour le Lundi, 25 Août 2014 21:32
