BENEXT - Module prise variateur Z-Wave avec mesure d'énergie
J’ai eu l’occasion de tester le module Encastrable BENEXT, il y a un mois. Je vais vous présenter aujourd'hui, le module prise de la même marque. BENEXT fait parler de ses produits récemment avec notamment la box présentée par Domadoo. Mais revenons à notre module. Ce module dispose des mêmes fonctions que le module encastrable.
Description du module :
Le module BENEXT est une prise/variateur Z-Wave avec mesure d'énergie.
Ce module prise permet de commander un éclairage via des commandes Z-Wave. Il est conçu pour allumer, éteindre et faire varier tout type de lampe de puissance 125W maximum.
Il peut être contrôlé par une télécommande, un logiciel PC, ou n'importe quel contrôleur Z-Wave de votre réseau.
Ce module a la capacité de mesurer la consommation d'énergie et de la transmettre à un contrôleur compatible. Une mémoire interne stocke le cumul de toute l'énergie mesurée en kWh.
Un contrôleur Z-Wave (télécommande, dongle ...) est nécessaire afin d'intégrer ce module dans votre réseau si vous avez déjà un réseau existant.
Chaque module Z-Wave fonctionne comme un répéteur sans fil avec les autres modules, afin d'assurer une couverture totale de votre habitation.
Fonctionnalités :
- Commandez un éclairage à distance
- Module prise s'intégrant directement entre une prise électrique et la charge à commander
- Fonction variation pour piloter des lampes
- Mesure de la consommation électrique de la charge connectée
- Contrôle de la charge en local via le bouton intégré
- Protection enfants
- Facilité d'utilisation et d'installation
Caractéristiques Techniques
- Type : Esclave Z-Wave
- Alimentation : 90-250Vac 50-60Hz
- Charge maximale : 125W
- Fréquence : 868.42 MHz
- Portée radio : 100m en champ libre, 30m en intérieur
- Température de stockage : -5°C à +65°C
- Humidité pour stockage : 10% à 70%
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- Humidité en fonctionnement : 30% à 80%
- Dimensions : 67 x 22 x 35 mm
Passons à l’ouverture de la boite Clignement d'œil
La prise est de taille normale, elle ressemble à un chargeur de téléphone portable. Sur la photo, on voit le bouton d’inclusion ainsi qu’une LED de fonctionnement.
On remarque également, que le format de la prise ne permet pas d’y insérer une prise avec la terre ( c’est ce que je trouve dommage pour ce module ).
Passons au test du module avec la box eedomus
Pour inclure le module il faut que le module soit éteint (la LED), et appuyez sur son bouton d’inclusion pendant 2 secondes. Le module est bien détecté par la box sans souci.
Les 2 canaux liés sont : Lampe et Electricité (Pour la mesure d'énergie).
La fonction variateur et la consommation électrique sont également bien prise en charge par la box eedomus.
Voici une petite vidéo de l’utilisation du module ...
Test avec la box HC2 de Fibaro
Le module est également compatible avec la box de chez Fibaro (Home center 2). Pour cela, il faut passer la box en inclusion.
Le module est bien reconnu par la box.
La fonction variateur fonctionne à merveille Clignement d'œil
Test avec la Zibase
Pour terminer mon test, j’ai également inclus le module avec une Zibase. Je n'ai rencontré aucun problème. Les modules BENEXT sont plutôt classiques ce qui facilite leur compatibilité avec les différentes box.
Voici le rendu sur l’application Zibase sur iPhone.
Le module fonctionne très bien. Il est possible de l’utiliser en local en appuyant sur son bouton d’inclusion pour faire un ON / OFF. On peut aussi rester appuyé sur le bouton pour accéder à la fonction variateur en mode manuel. Le seul petit reproche reste qu’il faut une prise électrique mâle sans terre pour profiter du module.
Ce module est disponible à 44,95 Euros chez nos partenaires de Domotique.
Mise à jour le Lundi, 25 Août 2014 21:32
